OPGELOST - volgorde bougie kabels verdelerkap
1978-1993
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Martindr » za 08 dec, 2018 17:30
Hallo
Net de verdelerkap en rotor vervangen, maar denk dat ik de bougie kabels verkeerd heb aangesloten, want auto slaat niet meer aan
Het is een Saab 900 16V uit 1991 met B202 motor
Weet iemand in welke volgorde de bougie kabels moeten worden aangesloten?
Heb de auto a.s. weer nodig, dus alle hulp is welkom
Gr Martin
Laatst gewijzigd door Martindr op zo 09 dec, 2018 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
900 LPT 1991 zwart cabrio
Gele aero
Re: HELP - volgorde bougie kabels verdelerkap
Bericht door Gele aero » za 08 dec, 2018 17:43
Klik even op de link en dan op de afbeelding. Als het goed is zijn de bougiekabels voorzien van een nummer (cilinder)
https://www.2carpros.com/questions/1996 ... iboter-cap
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Martindr » za 08 dec, 2018 18:02
Bedankt, ben niet zo'n expert
Volgens mij staan de cilinder nr's op het blok, als de afdekplaat van de bougie kabels er af is, of is het gewoon 1 2 3 4 vanaf voorkant/achterkant motor. Ik weet nl niet of mijn bougie kabels zijn genummerd
Als het goed is moet ik dan het linker plaatje gebruiken (lijkt het meest op hoe mijn verdeler kap is aangesloten en is juiste motor en bouwjaar)
Volgens plaatje is 'firing' volgorde dan 1 3 4 2, dan cilinder 1 op de witte stip en dan tegen de klok in 3 4 en 2 aansluiten
Correct?
Gr
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Martindr » za 08 dec, 2018 18:10
zie dat cilinder volgorde erbij staat, had ik over het hoofd gezien.
Ga het morgen bij licht even proberen
bedankt nog
Gr
archibald
Bericht door archibald » za 08 dec, 2018 19:00
Witte stip voor cilinder 1 lijkt me niet juist.
Lees misschien even dit draadje : viewtopic.php?t=136176
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Martindr » za 08 dec, 2018 20:12
Bedankt voor de tips
Ben niet zo kundig om kleppendeksel te verwijderen of op tijd te zetten. Zou ook niet nodig moeten zijn, auto reed voorheen prima, alleen wat schokkerig bij gas geven na overschakelen en gas dicht, vandaar een nieuwe rotor en verdeler kap
Ik ga alles aansluiten op de manier 'rijdt als een raket', zo ziet de 4e foto er ook uit, dan moet het goed komen lijkt me
Zal het morgen laten weten
Gr
Martindr
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: OPGELOST - volgorde bougie kabels verdelerkap
Bericht door Martindr » zo 09 dec, 2018 12:38
Iedereen bedankt, met de juiste volgorde loopt mijn Saabje weer als een zonnetje :D :O:
