Even voorstellen
2002-2012
fozwart
Re: Even voorstellen
Bericht door fozwart » zo 13 jan, 2019 15:22
Bij hobbelen kun je ook denken aan een foutje in de band of een band die te lang onder een stilstaande auto heeft gezeten.
Cuppen heeft niets met de leeftijd van de band te maken, wel met het aantal kilometers die met de band zijn afgelegd.
Alle wielen van de Saab hebben licht toespoor (zoals bijna elke auto met een wat betere onafhankelijke ophanging). De ene band heeft meer last van cuppen dan de andere maar op auto's met toespoor is het bijna niet te voorkomen dat de banden gaan cuppen, dit is o.a. een oorzaak van cuppen. Regelmatig wisselen helpt. Neemt cuppen extreme vormen aan dan zou ik de uitlijning eens even laten controleren. Of kijken naar een ander type band.
Bummer
Bericht door Bummer » zo 13 jan, 2019 15:40
Cuppen, kromme velg of een beschadigde wang van de band... Na een bezoekje aan de betere bandenboer weet je vast meer. Misschien is het de moeite waard om de rubers bij de achterwielophanging te laten checken op slijtage. Wel zo prettig om te weten dat, als je er een achter eventueel ook een nieuwe set banden op moet, die rubbers ook nog in orde zijn.
DaanB 9-3 Vector
Bericht door DaanB 9-3 Vector » ma 14 jan, 2019 9:55
De APK komt er weer aan dus dan breng ik hem langs bij Saab specialist Huyg. Dan laat ik meteen de rubbers controleren en banden. Dank voor jullie reacties! :D
