1 op 6 en benzinelucht.
1993-2002
Braakhuis 9-5
Bericht door Braakhuis 9-5 » zo 04 nov, 2018 11:14
Goedemorgen Forumleden,
Mijn 9-3 2.0i uit 1998 stinkt naar benzine als je bijv. voor een stoplicht staat. Dit deed hij al heel lang maar sinds kort gaat hij 1 op 6 lopen ( en dan heb je nog geluk.. meestal 1 op 4 of 5). Waar zou dit aan kunnen liggen? Leidingen zien er allemaal droog uit in de motorruimte en onder de auto. auto heeft ook net 2 of 3 weken APK dat ook wel naar boven moeten zijn gekomen dan. Wie weet raad?
17 lentes jong
Saab 900 T8 Sedan 1985 (25-12-2016 tot 8-10-2017 R.I.P na het ongeluk)
Saab 9-3 2.0i 1998 (11-02-2018 tot heden) viewtopic.php?f=7&t=162410
Alfa Romeo 916 Spider (03-06-2018 tot heden)
Robbert
Regio: Kies een regio:
Re: 1 op 6 en benzinelucht.
Bericht door Robbert » zo 04 nov, 2018 11:23
Bij mij lekte een tijd geleden de benzineretourleiding bij de achteras. Ik zou daar eens kijken.
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
Te koop: Ronal worstenvelgen nieuwe steek. Saab 105122709. 6J*15H2 ET33
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » zo 04 nov, 2018 12:11
Benzinegeur: scheur in leiding van gasklephuis naar evap-klepje (aan schokbrekertoren passagierskant) of van daar naar evap-cannister in de wielkast. Voor dat laatste moet je de bekleding van de wielkast loshalen.
Verbruik: luchtmassameter? Lambdasonde?
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
'98 9-3 SE Cabriolet 2.0 Turbo 258.000 bc257
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » zo 04 nov, 2018 12:36
check ook ff je FPR.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Marc_B204
Donateur 2015 + 2017
Bericht door Marc_B204 » ma 05 nov, 2018 11:20
FPR staat voor fuel pressure regulator en daar zat ik ook aan te denken.
Ik was de enige blinde Saabrijder! aantal chauffeuses: 3
Nu: BMW 535I Luxury Line automaat 2014
Mitsubishi Pajero 2300 Turbo Diesel 1984 (geschorst)
Ex: Saab 9-5 Aero Sport Sedan Automaat 260 pk 2007, Titan Grey Metallic
Ex: Saab 9³ Coupé 2.0 T S Automaat 154 pk 1999
Bericht door 9323 » ma 05 nov, 2018 14:04
Kun je testen - als membraan lek is komt er benzine uit het tuutje in de vacuumslang terecht. Dan zou de auto ook slecht moeten starten trouwens.
foh
Bericht door foh » do 08 nov, 2018 21:17
Is het opgelost beer ??
Nu Saab 9-3 2.o T Cabrio 2005
Ex saab 9-3 2.0 T 2002
Ex. Saab 9-3 tid sport estate 2005
Ex. Saab 99 1982
Ex. saab 900 sedan 1984
Ex. Saab 96 1979
thijssen
Bericht door thijssen » wo 08 apr, 2020 20:27
Hallo,
Ik heb dit probleem met de benzinelucht sinds kort en alleen als de airco werkt en bij stilstaan. Verdwijnt direct bij rijden.
Zag al snel een scheur in leiding van gasklephuis naar Leiding van Eva-klepje, een kort stukje rubber leiding in een bocht van 90 graden. Dit provisorisch even gedicht en nieuwe besteld. Ondanks dat er een scheur in zat was dit niet het probleem. Dus aan de passagiersaantallen de bekleding aan de wielkast aan passagierskant eruit gehaald. Op het koolfilter zitten twee korte 40 mm rubber slangen om de leidingen aan het filter te monteren. Ook hier was er 1 over de hele lengte gescheurd. Die kan ik los niet vinden. Kun je die ook vervangen door een “gewone slang in de juiste diameter en die op maat snijden? Of is dit te snel gedacht? Volgens mij gaat er alleen benzinedamp doorheen.Afbeelding
Gr Patrick
Saab 9-3 2.0t 2002 Business Edition
thijssen
Bericht door thijssen » wo 08 apr, 2020 20:28
Hallo,
Zag al snel een scheur in leiding van gasklephuis naar Leiding van Eva-klepje, een kort stukje rubber leiding in een bocht van 90 graden. Dit provisorisch even gedicht en nieuwe besteld. Ondanks dat er een scheur in zat was dit niet het probleem. Dus aan de passagierskant de bekleding van de wielkast eruit gehaald. Op het koolfilter zitten twee korte 40 mm rubber slangen om de leidingen aan het filter te monteren. Ook hier was er 1 over de hele lengte gescheurd. Die kan ik los niet vinden. Kun je die ook vervangen door een “gewone slang in de juiste diameter en die op maat snijden? Of is dit te snel gedacht? Volgens mij gaat er alleen benzinedamp doorheen.Afbeelding
Gr Patrick
