It's over now? Not yet!
1984-1997
busy
Donateur 2014 + 2019
Re: It's over now? Not yet!
Bericht door busy » wo 02 jan, 2019 12:38
Bak afstellen, zet de pook in zijn 4. Als je de pookhoes eraf haalt zie je aan de voorzijde een klein gaatje, steek daar een 3/4mm inbussleutel in. Dan is je pook gefixeerd. Maak dan de moer los(m10 of m13) doe dan ook een inbussleutel door gaatje waar de plasticplug zit. Dan kun je de boel goed afstellen.
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 02 jan, 2019 13:53
Busy,
Zo heb ik het ook gedaan, maar dan met 5 mm torx (T27) sleutels.
Waarom hij dan zo lastig uit de 5 komt is mij niet duidelijk. Met tussengas geven lijkt het makkelijker te gaan... :?
Saab 9000 2.3t Anniversary 1998 - TD04HL-18T :)
Saab 9000 2.3T 1995 (gesloopt)
busy
Bericht door busy » wo 02 jan, 2019 14:39
Bijzonder inderdaad, pedaal druk goed bij uit zijn 5 halen? Zou zeggen dat er niet goed genoeg ontkoppeld wordt..... maar dan verwacht je dat bij alle versnellingen...
harryS9K
Bericht door harryS9K » do 03 jan, 2019 12:51
Koppelingpedaal goed indrukken lijkt inderdaad te helpen.
Wel apart dat het alleen in de 5 opvalt.
De koppeling is nieuw. Zou die nog moeten inlopen om goed te ontkoppelen?
Rijdt overigens wel heerlijk, zo'n licht koppelingspedaal. :wink:
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » do 03 jan, 2019 13:33
Anders nog een keertje ontluchten?
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 330.000km bc279
'92 900i 2.0-16v 237.000km bc214h
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 07 jan, 2019 10:58
Wel geprobeerd, maar of het ook goed is?
Er zijn 3 mogeijkheden:
1. Koppeling ontluchting
2. koppeling/afstelling
3. Versnellingsbakdeel waar de ophanging aan zit, verschilt van de FM54003 t.o.v. de FM57001. Deze heb ik namelijk gewisseld.
busy
Bericht door busy » ma 07 jan, 2019 11:42
Zou met eenvoudige beginnen. Ontluchten. Dat luistert nogal nauw bij een 9000, lees veel geduld
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 14 jan, 2019 12:02
Nog niet verder gekomen. Begreep wel dat het vanaf de bak naar boven beter is. Maar dan gaat het remvloeistoftankje dus overlopen. :(
Hoeveel volume zit er eigenlijk in het hele traject? 100CC?
Daarnaast zie ik vloeistof onder de auto in de buurt van het rechter voorwiel. Vrees dat dat stuurbekrachtigingsolie is. Ik heb de drukleiding wel vervangen, maar wellicht is er meer aan de hand.
Daarnaast heb ik koelvloeistof aan de onderkant van het gasklephuis. Ik heb de onderste koelvloeistofleiding met een breedbandklem vast zitten, maar het blijft nat. :(
busy
Bericht door busy » ma 14 jan, 2019 13:31
Ontluchten: wat je kunt doen is bij de bak de ontluchtingsnippel open draaien. Daar een 100cc spuit opzetten en dan dichtdraaien.
Vloeistof voorwiel. Even karton onder leggen voor de kleur. Kan nl ook remvloeistoef zijn.
Slang gasklephuis maak even foto hebben we vast nog wel liggen.
Laatst gewijzigd door busy op ma 14 jan, 2019 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door 9323 » ma 14 jan, 2019 14:08
Dat remvloeistofbakje overloopt is niet zo problematisch toch?
KVS: dat is vast een van die twee dunne slangetjes die boven elkaar op het gkh zitten. Zeker als je die te vast draait gaan ze vaak lekken. Wellicht stukje inkorten en opnieuw (niet te) vastzetten?
Olie stuurbekrachtiging: de slang die onderop het reservoir zit, gaat weleens lekken. Komt dan omdat de slangenklem te los zit. Deze mag je dus juist wat strakker zetten :-)
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 14 jan, 2019 14:30
Die inkortmethode heb ik al geprobeerd, maar dat heeft niks geholpen.
Wellicht gaat een ander slangetje helpen. Ik hoop het maar.
Dave
Bericht door Dave » ma 14 jan, 2019 21:42
Gewoon diep respect dat je het zo ver al gebracht hebt! Nog even doorbijten!
2001 9-5 SE Sport 2.0
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 14 jan, 2019 21:55
Heb je het slangetje bekeken toen je het inkortte? Bij mij is die ook gaan lekken, heb volgens mij gewoon het hele slangetje vervangen.
Een betere tip dan idd even een doekje onder de auto leggen thv de lekkage is er eigenlijk niet. Even naar de kleur kijken en je weet genoeg. Doordat het mogelijk ook olie kan zijn, is de simpele proeftest niet aan te raden, gebeurt nog wel eens met water onder de auto om te kijken of het van de aircocondensor is of koelvloeistof (kvs is wat zoetig). Maar dat zou ik dus niet doen als het mogelijk ook stuurbekrachtigingsolie is.
Succes met de laatste loodjes, ken het vervelende gevoel dat je denkt klaar te zijn maar er dan opeens toch iets niet helemaal lekker blijkt te zijn. Even doorbijten en dan lekker cruisen!
harryS9K
Bericht door harryS9K » di 15 jan, 2019 11:54
De slangklemmen aan het stuurpompreservoir zitten onbeweegbaar vast.
De breedbandklem is breder dan het pijpje lang is. Het opstaande randje gaat ie dus overheen.
Op het stukje pijp dat nog zichtbaar is, zie ik het glimmen.
Dus ik vermoed dat er toch nog kvs langs komt.
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door reiernumans » di 15 jan, 2019 14:31
Zet daar eens een smallere klem op dan. Hij moet achter het opstaande randjeklemmen.
