Saab 9-5 3.0t houdt in vanaf 4.000 rpm
1997-2010
PJS
Bericht door PJS » di 16 okt, 2018 18:10
Ik heb een Saab 9-5 3.0t Griffin bouwjaar 2000 gekocht en had bij het optrekken boven de 4.000 rpm had de motor geen kracht, motor hield in en motormanagement lampje ging branden. Daarna ging dit lampje gewoon weer uit als er onder de 4.000 rpm werd gereden. Bij het uitlezen van de foutcodes kreeg ik P1300 en P0300 te zien. Ik heb preventief alle bougies vervangen door NGK BKR 7ES-11 exemplaren. Hielp niets. Vervolgens de DI cassettes één voor één gewisseld met een ander reserve exemplaar. Leverde ook geen verbetering op. Krukassensor was ook recentelijk vernieuwd. Toevallig kwam ik bij een SAAB forum lid om een trekhaak te kopen. Hij bood aan om een andere brandstofpomp te proberen. Hij had er nog een liggen. Ik heb de oude eruit gehaald en vervangen met dit exemplaar. Inhouden en misfires van de motor boven 4.000 rpm zijn nu geheel verdwenen. Pomp leek het verder gewoon goed te doen, maar dus niet. Auto rijdt nu weer zoals het moet. Misschien heeft iemand hier iets aan die dezelfde problemen ondervindt.
jaKKer
Re: Saab 9-5 3.0t houdt in vanaf 4.000 rpm
Bericht door jaKKer » di 16 okt, 2018 20:13
altijd starten en lopen? ook als hij op een heuveltje stond? welke regio rijd deze griffin rond?
9-5 Griffin V6 3.0
900NG 2.0i (Verkocht)
PJS
Bericht door PJS » di 16 okt, 2018 22:41
De auto starte altijd prima. Reed achteraf gezien misschien wat minder snel. Auto rijdt in omgeving Utrecht.
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door Dikketrip » wo 17 okt, 2018 14:33
Kan wel kloppen,
Bij een “slechte” lpg pomp krijg je ook zo iets.
Bij meer Rpm kan hij dan de brandstof niet meer goed aanvoeren en gaat bij hoge rpm dus ver doortrekken inhouden. Lees het wel vaker.
Goed dat je dit deelt!
Maarre een 3.0 turbo door trekken tot over de 4000rpm
Haha das toch helemaal niet nodig;) als je iets eerder schakeld trekt hij vast net zo snel;)
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Bericht door ROSIER » wo 17 okt, 2018 14:38
Haha das toch helemaal niet nodig;) als je iets eerder schakeld trekt hij net zo snel;)
---een 3.0 V6 is er alleen in Automaat...
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 9-3 2004 Cabriolet Esspresso Black 2.0t
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.750 1970 Mellanblå
SAAB 99 1.850 1971 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
