Waar komt deze veer vandaan?
2002-2012
Rossi
Bericht door Rossi » zo 16 sep, 2018 14:58
Beste Saab-liefhebbers,
Afgelopen week schoot de pookknop van onze Saab 9-3 1.8i (5-bak) los. Ik weet niet hoe mijn vriendin het voor elkaar kreeg, maar ook het stuk plastic rondom de pookhoes is mee omhoog gekomen :?.
In iedergeval, alles zit weer in elkaar, echter hou ik een grote veer (zie onderste foto) over. Deze veer zou volgens mij moeten zorgen dat de knop voor de achteruit vanzelf weer omhoog springt, dit gebeurd nu namelijk niet. Weten jullie waar ik deze veer moet plaatsen voor goede werking van deze knop?
Over de petalen staaf/wit plastice gedeelte zorgt ervoor dat de pook altijd in de achteruit wil ipv de 1ste versnelling. Erg gevaarlijk.
Direct onder de pook past niet, veer is te breed voor het ovale gedeelte om in te passen. Zie foto.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: Waar komt deze veer vandaan?
Bericht door odin1899 » zo 16 sep, 2018 18:12
Modeljaar?
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Rossi
Bericht door Rossi » zo 16 sep, 2018 19:14
Modeljaar?
2004
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door werli » zo 16 sep, 2018 19:18
heey
tussen het witte stuk
onder de pook hoes zit dat witte stuk in geklikt op het zwarte deel met 2 pennen
daar moet die veer tussen
dat witte gedeelte is zichtbaar op uw eerste foto
op de 2 de foto waar dat je die verkeerde veer dus hebt zitten ,zit normaal een kleinere met een schuimrubber om: schuim naar onder is de juiste positie voor die kleine veer
deze laatste kleine veer is de weerstand om naar achteruit te gaan
voor bouwjaar 2004 tot 2012 hetzelfde: gedeelte waar dat de vraag gesteld wordt laat geen andere keuze
mvg werner
Rossi
Bericht door Rossi » za 22 sep, 2018 7:35
Dank voor je reactie, ik zal de bovenste veer moeten bestellen=weg. Onderkant is helder obv je beantwoording!
Bummer
Bericht door Bummer » ma 24 sep, 2018 13:43
Misschien heb je hier wat aan. Bron
