contactslot 96V4
contactslot 96V4
Ik heb een 96V4 uit 1975. Op onverwachte momenten slaat de motor af. De oorzaak zit in het contactslot, want als ik de sleutel beweeg doet hij het weer. Ik kan nergens vinden hoe je het elektrische deel van het contactslot uit elkaar haalt, ook niet in Haynes of op het forum. Misschien ligt het aan mij. Heeft iemand een tekening ervan? Zitten er veertjes in die weg kunnen springen? Of kan je het gewoon losschroeven.
- Funky Dude
Re: contactslot 96V4
Probeer eens met een spuitbusje perslucht het slot schoon te blazen en kijk even of de bedrading nog in orde is. In welke regio staat je 96?
- Ronnes
Het elektrische gedeelte kan je losschroeven van het eigenlijke slot. Het zit met twee schroefjes, diagonaal tegenover elkaar, vast. Schroeven zijn bereikbaar langs de achterkant (kruiskoppen). Het elektrische deel zelf kan je niet open schroeven, het zit dicht geklonken. Het is van hetzelfde type dat je terug vindt in de 99 en 900. Ook daar is bekend dat ze problemen kunnen geven. Of ze 100% gelijk zijn, dat weet ik niet. Vervangen door een nieuw of goedwerkend tweedehandsexemplaar is de boodschap. Maar kijk eerst even na of de bedrading stevig vast zit op de aansluitpinnetjes.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
Bedankt voor de snelle reacties. Ik ga ermee aan de gang.
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Er zit ook nog een drukveertje tussen het slot- en schakeldeel.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
