Volgens mij 'olie' fabeltje T7 DI ?! GEEN FABELTJE!, sorry dat ik zo eigenwijs ben!!
1993-2002
Eppo44
Bericht door Eppo44 » za 21 jul, 2018 22:55
Ik heb nu vier (gebruikte) di cassettes (T7) in mijn handen gehad (wel allemaal een scheurtje op dezelfde plek), maar geen enkele waren gevuld met olie oid?!
Volgens mij is het een fabeltje dat die cassettes met olie of iets dergelijks 'gevuld' zijn ... deze bullshit moet dus de wereld uit!
Mocht het anders zijn laat mij het weten, btw heb ze allemaal van voor zover mogelijk 'opengemaakt' :D
9-3 2.0t (2001)
Eppo44
Re: Volgens mij 'olie' fabeltje T7 DI ?! GEEN FABELTJE!, sorry dat ik zo eigenwijs ben!!
Bericht door Eppo44 » do 26 jul, 2018 1:00
9-3 2.0t (2001)
Eppo44
Bericht door Eppo44 » do 26 jul, 2018 1:10
maw ... idd rechtop houden die di cassettes en liefst 'lang' voordat je ze gaat gebruiken
9-3 2.0t (2001)
Eppo44
Bericht door Eppo44 » do 26 jul, 2018 1:22
Voor de specialisten ... is het misschien een condensator die geen warmte vrij kan maken in dat epoxy gegoten 'badje'?
9-3 2.0t (2001)
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » do 26 jul, 2018 5:22
en vindt jouw partner dit allemaal ok :)?
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Theun49
Bericht door Theun49 » do 26 jul, 2018 7:45
Epoxy is een "hard potting" materiaal. Het belemmert uitzetting en krimp van de onderdelen onder thermische belasting.
Het zou mij niet verbazen als daarmee soldeerverbindingen na verloop van tijd scheuren gaan vertonen (soort metaalmoeheid).
En dat zou dan een verklaring kunnen zijn voor het veelvuldig defect raken van DI cassettes.
Epoxy is wel een erg goed middel tegen "reverse engineering" .
En reparatie i.v.m. de gevaren van hoogspanning in een capacitief ontladingssysteem.
Maar het maakt het ook weer niet volledig onmogelijk.
Zoals bijvoorbeeld te zien was in een populair auto programma op DC, waarbij het ging om de elektronica van een Jaguar gasklep.
Saab 9-3 2.0i automaat 160dkm+. Next: geen turbo, maar elektro.
delano.888
Bericht door delano.888 » do 26 jul, 2018 21:16
Oh, je moet di's rechtop opslaan, dus met de geverfde kant naar boven opslaan? Dat blijft niet echt makkelijk staan natuurlijk, mijn reserve DI ligt al aardig wat maandjes ondersteboven. Hoe ver voor gebruik moet je dit doen om het fatsoenlijk te kunnen gebruiken?
SAAB 9-3 OG 2.0T 225pk 2000
SAAB 900 NG 2.0 130pk 1998
SAAB 9-3 OG SE 2.0T 200pk 2001 cabrio
Theun49
Bericht door Theun49 » vr 27 jul, 2018 7:49
Zit er geen handleiding bij een nieuwe?
delano.888
Bericht door delano.888 » vr 27 jul, 2018 19:47
Mijn reserve DI heb ik niet nieuw gekocht.
Eppo44
Bericht door Eppo44 » vr 27 jul, 2018 22:08
Hahahahah Reino ... gelukkig is vrouwlief niet zo moeilijk, van brandstof RC vliegtuigjes bouwen op de eetkamer tafel en dan weer luidsprekers bouwen die steeds echt veel te groot werden etc etc (en NOG VEEL ERGER banjo spelen!!! arrghh) nooit moeilijk gedaan (als er wat stuk gaat moet ik het wel opknappen natuurlijk!).
@Theun49, in die richting zat ik ook te denken, mooi systeem maar wie weet verkeerd 'verpakt' of (deels) op de 'verkeerde' plek geplaatst mischien?!
Jammer genoeg is het echt ontzettend lastig open te maken zo'n DI om de componenten te onderzoeken/meten ed.
@delano.888, de DI's die ik gebruikt heb waren allemaal origineel maar wel gebruikt, naast het advies van iedereen om deze rechtop te bewaren en de (zeer belangerijke) sticker om bougies met de juiste weerstand te gebruiken tot nu toe niets kunnen vinden op 'papier'.
Maar goed zo zijn er wel meer dingen die ik graag zou willen weten/meten of zien, vorige maand schoot mijn gasklep(huis) in limp mode.
Na foto's gemaakt te hebben van de foutcodes alle foutcodes (en emissiegegevens) gewist en weer handmatig uit limp mode gezet.
Daarna bleef de Saab toch niet echt helemaal lekker rijden, dus een gebruikt gasklephuis (na grondig schoonmaken met remmenreiniger) geplaatst en alles weer tip top.
Het oude gasklephuis ga ik eerdaars lekker openslopen, volgens mij kan daar nl niet echt heel veel stuk aan (zal ik waarschijnlijk ook moeten rectificeren ;)) maar zijn het gewoon aangekoekte uitlaatgas restanten, met dank aan milieu eisen/EGR .. wie weet?!
9-3 2.0t (2001)
Bericht door Steve-O » za 28 jul, 2018 0:01
SAAB zelf adviseert in de WIS en/of EPC om de DI een uur of twee rechtop te bewaren (in dezelfde houding als waarin die in het blok zit geschroefd) als de cassette onverhoopt op zijn kant heeft gelegen of is opgeslagen geweest.
Theun49
Bericht door Theun49 » za 28 jul, 2018 1:12
Ja, er ligt inderdaad wat vloeistof op het laminaat onder de doorgezaagde bobine. Zie het nou pas.
Al eens een ABS unit opengemaakt? Ook erg interessant. Vrijwel alle verbindingen kunnen meebewegen met de onderdelen.
De ECU is een bare chip die, overgoten met een of andere flexibele doorzichtige gel, lijkt erg op siliconen. Met gouden draadjes aangesloten.
Eppo44
Bericht door Eppo44 » zo 12 aug, 2018 13:27
Thanks Steve-O, Dat is duidelijk!
9-3 2.0t (2001)
tanisha
Bericht door tanisha » ma 13 aug, 2018 1:39
Gasklephuis kan op 2 manieren stuk:
1 de draden intern is de mantel af en maken sluiting.
2 de veer van de gasklepvlinder is lam.
Deze is al uitgezocht voor je maar zou je oude gasklephuis lekker toch slopen om te kijken hoe die in elkaar zit! :wink: (gewoon omdat het leuk en leerzaam is)
9-3 2.0T lpi Morello red
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
Eppo44
Bericht door Eppo44 » ma 13 aug, 2018 16:57
Thanks tanisha! ... en idd het is gewoon te leuk om de boel open te prutsen :D
9-3 2.0t (2001)
