airco doet het niet meer.
1997-2010
robert2003
Bericht door robert2003 » zo 08 jul, 2018 16:24
Hallo allemaal, het begint aardig warm te worden ;-|+ dus inderdaad de airco van ode saab 9-5 2.0 turbo uit 2003 met bijna 380 k op de teller is er mee opgehouden. Enkele maanden geleden af laten vullen omdat de aircopomp iets geluid begon te maken. Op de acc deed de airco het al lang niet maar als je hem op low zette blies hij gewoon koele lucht. Nu dus niet meer. Zijn er dingen die ik zelf kan checken? Bijvoorbeeld zekeringen (welke zijn het?)/of er leidingen koud worden/of de pomp aanslaat? Bij voorbaat dank (ook namens de honden)! Het ijken met airc/off knop gaf code 0.
Laatst gewijzigd door robert2003 op za 14 jul, 2018 19:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Saab 9 5 estate 2003 2.0 turbo benzine km 379.000 km
busy
Donateur 2014 + 2019
Re: airco doet het niet meer.
Bericht door busy » zo 08 jul, 2018 17:44
Begin met de pomp, hoor je deze ratelen, dan lagers kapot
Check lekkage: moet je airco wel opnieuw vullen met een kleur om lekkage te zien.
Kachel kan evt ook, natte vloerbedekking.
SAABHobbyClub Amersfoort
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig nieuw opgebouwd)
SAAB 9000 CSE lpt 1997 LPG verkocht
robert2003
Bericht door robert2003 » zo 08 jul, 2018 18:15
Kan ik ergens meten of er stroom op de aircopomp staat?
Laatst gewijzigd door robert2003 op za 14 jul, 2018 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
busy
Bericht door busy » ma 09 jul, 2018 0:04
Lekkage ergens in je leidingen geen koudemiddel en dan koelt deze ook niet meer.
Laatst gewijzigd door busy op ma 09 jul, 2018 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
robert2003
Bericht door robert2003 » ma 09 jul, 2018 11:25
Aangezien de airco pas afgevuld is met een fluoriserend middel en er de normale hoeveelheid koelvloeistof in ging denk ik niet aan een lek. (zie ook geen lekkage) Ik vermoed dat de magnetische koppeling in de aircopomp zodanig is versleten dat hij teveel speling heeft en deze niet meer aangrijpt. Het schijnt dat je deze koppeling los kan vervangen of er een ring uit halen zodat hij weer wel aangrijpt. Hebben jullie hier ervaring mee?
busy
Bericht door busy » ma 09 jul, 2018 12:04
Nee wij vervangen de pomp vaak door een gebruikt exemplaar.
In mijn eigen auto zou ik altijd een nieuwe plaatsen.
Kunt kijken op weyra.de.
johnssons
Bericht door johnssons » ma 09 jul, 2018 15:54
... lastige ..... maar in het kort .. lekkages kan je met het oog niet zien, wel met een speciale lamp .... wat je nog kunt overwegen is een lektest te laten doen bij een aircomannetje, de airco kan ook gewoon gaan lekken als gevolg van ouderdom (leiding roest) ... dat de airco ooit is geserviced is helaas geen garantie.
De magneetpoulie van aircopomp komt in als je de airco aanzet, dus contact aan en iemand anders even de airco off bedienen in de auto ... moet dan klikken ...maar alleen weer als er voldoende koudemiddel (druk) in het airco systeem aanwezig is, bij lekkages enz .. geen klik ..
Je snapt, toch eerst aircovulling check enz voordat je de iets met bijvoorbeeld de pomp kan doen ...
Succes, eigenlijk een koud kunstje
John
robert2003
Bericht door robert2003 » di 10 jul, 2018 18:16
Het is in ieder geval niet de magneetkoppeling die kapot is. Net met twee personen gekeken. Met de acc aan en uitzetten grijpt de pomp heel goed aan en uit. Dit zou ook kunnen betekenen dat de druk goed is en er geen lek is. Wat ook nog opmerkelijk is: de airco doet het al jaren alleen op de acc stand low (ook na het afvullen enkele maanden geleden) Dus hoe komt de acc aan zijn informatie over de temperatuur buiten/binnen. Zitten hier sensoren voor op en waar zitten deze bij een saab 9 5? Misschien dat hier iets kapot is (acc unit)? Bij het uitlezen zijn er trouwens geen foutmeldingen.
Motolab
Bericht door Motolab » di 10 jul, 2018 19:09
Mag ik vragen waarmee je de boel hebt uitgelezen?
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) daily driver
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Ford Transit '08 115 3T 140 &156pk (vantuner tune)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
robert2003
Bericht door robert2003 » di 10 jul, 2018 19:26
Met een opcom. Denk trouwens dat het toch wel de aircopomp kan wezen. Er is namelijk ook vaak een hoog zoemend/loei geluid. Al zou je bij een kapotte pomp eerder een ratelend geluid moeten hebben. Kan het kwaad om hier nog een maand mee door te rijden of moet er een korte v riem op? Is er een handig forumlid die de pomp voor een gebruikte pomp kan vervangen in omgeving Rhenen?
Gert Meijer
Bericht door Gert Meijer » za 14 jul, 2018 7:25
Misschien is het een optie om eens contact te gaan opnemen met airco herstel twente.
Ik heb hier al 2 keer mijn aircopomp laten vervangen 1x opel vectra en 1 x Saab 9-5 en ik was bijde keren voor rond de 250 a 300 euro klaar.
Dan krijg je een volledig gereviseerde aircopomp met 2 jaar garantie.
Na montage van de pomp wordt je volledige aircosysteem opnieuw afgevuld en getest.
Als je acc unit kapot is heb je aan bovenstaande niets waarschijnlijk maar anders is het misschien een overweging waard.
Rij nooit harder als dat je beschermengel vliegen kan.
postma
Bericht door postma » za 14 jul, 2018 8:10
Saab service center Rhenen, ga daar maar naar toe, dan is het probleem zo opgelost. :wink:
Saab 9-3 SS 1.9Tid 2006 BSR Stage1 (sold)
Saab 9-3 estate 1.8t Automaat, Biopower 2009,14T turbo, Vialle G3( nieuwe motor bij 212k)
Citoën C1 Shine aut MY 2018 (vrouw)
Het was mijn bedoeling slapend rijk te worden maar ik kon de slaap niet vatten.
robert2003
Bericht door robert2003 » za 14 jul, 2018 11:46
Bedankt voor de tips! Ik denk dat het toch een lekje is in het aircosysteem waardoor de pomp meezingt met de motor. Als je de interieurventilator uit zet dan stopt het geluid. De airco koelt ook bijna niet meer. Ik zit nu in midden Frankrijk dus laat ik de airco hier eerst afvullen en kijken of hij weer koelt en het geluid weg is. De abs kerstboom gaat ook weer aan dus de absmodule zal het wel aan het begeven zijn.... Weet iemand er nog één te liggen voor een klein prijsje?
busy
Bericht door busy » za 14 jul, 2018 17:11
Die hebben we in hoevelaken wel voor je. Pb rademaker.
robert2003
Bericht door robert2003 » za 14 jul, 2018 18:53
Ik zie geen forumlid met die naam, hoe doe ik de pb?
