Bekleding B-stijl
2002-2012
avg
Bekleding B-stijl
Bericht door avg » wo 04 jul, 2018 14:54
De vorige eigenaar van mij 9.3, 1.9 uit 2009 heeft de kunststof bekleding van de B-stijl los gemaakt. Waarschijnlijk zijn de klemmetjes waarmee je dat weer 'vastklikt' afgebroken. Ik kan nu langs het deurrubber de gordel en gordelspanner zien. Mijn vraag:
- heeft iemand voor mij een beschrijving van het binnenwerk/hoe dit vat/los te maken is
- zijn er andere manieren om dit weer vast te zetten? (eventueel een bescheiden schroefje zou ik niet zo'n bezwaar vinden...liever niet natuurlijk)
- heeft iemand dit ook meegemaakt?
Alvast dank
ico9-3
Donateur 2016 + 2017 + 2019
Re: Bekleding B-stijl
Bericht door ico9-3 » do 05 jul, 2018 13:05
hi,
het is gewoon met beleid trekken, onderaan te beginnen. Als er al iets afgebroken is, dan zal het hoogstwaarschijnlijk zo'n plastieken klemmetje zijn. die kan je los kopen op ebay. In het slechtste geval is er ook breuk aan de zijde van de plastieken b-stijl; Daarvoor zou je tweedehandsexemplaar op de kop kunnen tikken. Kost de wereld niet.
saab 9-3 sportcombi - aero - 2010
saab 9-3 cabrio - aero - 2009
vorige saabs
saab 9-3 - 1.9 tid - Hirsch - '09
saab 9-5 - 1.9 tid - Hirsch - '06
saab 9-3 - 2.0 fpt - turbo - '00
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Bericht door RoccoH » do 05 jul, 2018 13:20
Wellicht zit het klemmetje nog gewoon op zijn plaats en hoef je de bekleding alleen maar aan te duwen?
avg
Bericht door avg » vr 06 jul, 2018 19:55
Dank voor de reacties.
Voor zover ik kan zien zijn de klemmetjes in het midden afgebroken. Heb geen idee hoe de bekleding/paneel helemaal bovenin en onderaan vast zit.
En als ik het paneel/bekleding wil vervangen, dan zit ik met de veiligheidsgordel. Hoe gaat die er doorheen?
ico9-3
Bericht door ico9-3 » za 07 jul, 2018 0:31
Gordel los je aan de stoel. 1 moer. Kan dan door gat bstijl eenmaal je die los hebt. Om die te lossen vanonderen lostrekken. En dan geleidelijk aan naar boven lossen. Voelt akelig maar eenmaal je het gedaan hebt houdt het niets in. Je kan ook op ali express wat plastieken tools kopen om tussen de carosserie en het plastiek van de b stijl te stoppen. Kost geen euro en helpt.
vorige saabs
ZSR
Donateur 2015 + 2016 + 2017
Bericht door ZSR » za 07 jul, 2018 12:01
Nog een tip: het trekken aan al dat plastiek is voor de eerste keer een spannende gebeurtenis. (Al het plastic in de hele Saab is ongeveer klik en klak, met los zitten of breuk door lompe monteurs bij een eerdere reparatie tot gevolg)
Doe het bij 17-20 graden, dus de zomer is top. In de kou is de kans op breuk, ook als je het rustig doet, best groot.
En niet lomp terug rammen, zoals ik boven al vermelde, maar met beleid. Maar dat doen de meesten met hun eigen auto wel...
Saab 9-3 1.8t Estate 2006 MINK-BlackTop-4
R.I.P. Saab 9-3 2.0i Coupe LPG uit 1999, 300.001km
Bummer
Bericht door Bummer » zo 08 jul, 2018 17:05
Kost geen euro, alleen wat tijd :wink: Maar geduld is een schone zaak.
ico9-3
Bericht door ico9-3 » zo 08 jul, 2018 19:46
Das waar :):)
vorige saabs
Kloetstra
Bericht door Kloetstra » vr 13 jul, 2018 15:10
Toevallig gisteren met hetzelfde klusje bezig geweest. De bekleding is uit twee delen maar die zijn permanent aan elkaar gemaakt zodoende is het hele ding 1 geheel.
Je begint aan de onderkant in dit geval. De kunststof afdeklijsten bij de instap voor en achter houden hem onderin vast, die wip je met zorg omhoog. Bekledingtool helpt, als je die snel gratis in huis wil hebben bestel je zo'n setje bij Toolstation. Vervolgens zijn er maar twee klemmetjes links en rechts op het onderste deel, zo'n 15 cm van de bovenkant. Dan werk je hem verder uit de deurrubbers en schuif je de losse onderkant naar voren langs de stoel. De bovenkant zit namelijk vast met twee lipjes die achter de hemelbekleding achter een kunststof blokje zitten geschoven.
Bij mij was 1 van de twee kunststof klemmetjes afgebroken en die heb ik terug gelijmd met een industriële secondenlijm. Als je de bekleding terugplaatst moet je goed opletten dat je de knop voor het verstellen van de gordelhoogte weer juist op de bovenkant duwt. Handigste is de gordel in zijn laagste positie te zetten.
hjvdkolk
Donateur 2018 + 2019
Bericht door hjvdkolk » wo 18 jul, 2018 22:26
Bekledingtool helpt
Amen
9-3 Sport Sedan, 1.8t Lineair (150Pk), Black, Lpg, handgeschakeld, 2006
