Hoeveelheid hydraulische olie in cabrio systeem?
Gerard Nijenbrinks
Bericht door Gerard Nijenbrinks » wo 27 jun, 2018 13:48
Wie weet wat de totale inhoud van het hydraulische olie circuit is, in het cabrio systeem van een saab 9-3 SE?
Mijn hydraulische cilinders lekken een beetje en ik wil er nieuwe olie met afdichtingsvloeistof in doen. De fabrikant (Lucas Oils) van de vloeistof gaf aan dat het het beste is om zoveel mogelijk oude vloeistof 'af te tappen' en dan met nieuwe vullen. Omdat ik daar dan eerst een hoeveelheid met de juiste mengverhouding voor moet aanmaken, is het goed om te weten hoeveel dat zou moeten zijn..
Thnx!
Gerard
(Bj2000 Saab 9-3 SE met B204R motor)
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: Hoeveelheid hydraulische olie in cabrio systeem?
Bericht door werli » wo 27 jun, 2018 18:56
ik heb de zee ook eens met geprobeerd met water te vullen
dat is het zelfde
laat je niks wijsmaken
Nick
Donateur 2017 + 2018
Bericht door Nick » wo 27 jun, 2018 19:11
gerard, WIS van SAAB zegt dit over de olie van het hydrolische syteem:
Gerard Nijenbrinks
Bericht door Gerard Nijenbrinks » wo 27 jun, 2018 22:03
Dank je wel Nick, ik kon het nergens vinden.
Gerard Nijenbrinks
Bericht door Gerard Nijenbrinks » wo 27 jun, 2018 22:14
Precies Werner, zo dacht ik er ook over.
Kan niks zijn, ik hou helemaal niet van additieven en geloof er ook totaal niet in. Totdat ik op het Amerikaans Saab forum toch wel heel erg veel succes stories over Lucas Hydraulic Oil Booster & Stop Leak tegen kwam. Niet alleen van Saab Cabrio rijders, die het soms een jaar lang niet durfden te zeggen dat ze het gebruikt hadden omdat ze bang waren uitgelachen te worden, maar nog steeds dichte cilinders hadden. Maar ook veel van 'rural professional users' van hydraulische werktuigen en dergelijke. Voor lekkende stuurbekrachtiging moet het ook prima werken.
Gezien de complexiteit van het vervangen van de Saab Cabrio cilinders, en de gepaard gaande hoge kosten, wil ik het zeker een kans geven. Mijn cilinders lopen niet leeg, ze lekken een beetje op de bovenste seals. Met één vulling kan ik zeker een seizoen doen. Dus ook al gaan ze een beetje minder lekken ben ik al tevreden, zo niet ben ik € 40,= armer aan CHF11s en de stop leak.
Het gaat over deze vloeistof overigens: https://lucasoil.com/products/hydraulic ... -stop-leak
Als het mislukt laat ik het hier weten. Als het het lekken inderdaad stopt hoor je me niet meer en ben ik lekker open aan het rijden ;-)
dat is het zelfde, laat je niks wijsmaken.
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door werli » wo 27 jun, 2018 22:30
hey
ook iets met niet geschoten is altijd mis :)
40€ tegenover een paar honderd per cylinder is het proberen waard, tja dat is een gok waard
Michiel_
Bericht door Michiel_ » zo 15 jul, 2018 20:57
En al een beetje een idee of het werkt?
Rubberen Robbie
Bericht door Rubberen Robbie » vr 20 jul, 2018 1:35
Sorry, sorry, het enige wat echt helpt is nieuwe of gereviseerde cilinders..............Heb zelf 10 jaar een 9.3 uit 2000 gereden en een keer bij van Dongen uit Zeeland (vlak bij Oss) gebruikte cilinders er in laten zetten. Rijd nu en cabrio uit 2006 en die heeft andere cilinders.
Rubberen robbie noem ik mijn 9-3 cabrio ivm met de overlangs torsie stijfheid Geen probleem hoor.
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » di 24 jul, 2018 10:24
Dit zou een mooi fix zijn. Revisie van deze cilinders is blijkbaar zo lastig dat ik in NL nog steeds geen bedrijf heb kunnen vinden die dit kan/wil.
9³ Cabriolet 2.0t SE Autom. (MY00) triple zwart.
Daily drive, upgraded en op stage geweest bij Blacktop-tunning (260 Pk/400 Nm). "Als een cabriolet gebouwd was om in de winter binnen te staan had de fabriek er wel een garage bij geleverd."
Rubberen Robbie
Bericht door Rubberen Robbie » vr 27 jul, 2018 0:31
Voor cilinder revisie zit er een bedrijf in Bristol Engeland.
Je moet wel je oude cilinder opsturen voor een soort omruil.
Rubberen Robbie
Bericht door Rubberen Robbie » vr 27 jul, 2018 0:36
Nog even op internet gekeken............ Firma heet Simply Saab, hebben alle type gereviseerde cilinders op voorraad. Kosten 125 pond per stuk met een jaar garantie.
jor
Bericht door jor » vr 27 jul, 2018 10:45
Neem eens contact op met forumlid Jansen!(is nu met vacantie )
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » do 09 aug, 2018 14:35
Dank voor de tip! https://www.simply-saab.com
Reconditioned Saab 9-3 Convertible Hood Rams 1998>2003
We now stock reconditioned hood rams for all the Saab 9-3 Convertibles from 1998>2003 These high quality units are a huge saving on the dealer price at £125 + vat exchange. We have all four types in stock for next day despatch ensuring you make the best of the lovely weather. As with all our remanufactured parts they are covered by 12 months warranty
