Verschil in pedaalstand na vervangen rembekrachtiger
1984-1997
Bericht door 9000-95 » do 14 jun, 2018 10:07
Ik heb de rembekrachtiger (en de HRC) vervangen en nu komt het rempedaal net niet ver genoeg terug. De stift die aan het pedaal gekoppeld wordt is blijkbaar net wat korter, scheelt 3 a 4 mm. Waardoor ook de remlichtschakelaar en cc schakelaar niet bediend worden. Zowel de oude als de nieuwe servo hebben nr 4645487 en zijn van hetzelfde merk (ATE). Ik zie in de EPC ook geen verschillende types.
CC schakelaar is nog net af te stellen door het beugeltje maximaal te draaien, maar de remlicht schakelaar is niet afstelbaar. Nu kan ik er natuurlijk wel iets opplakken maar dat lijkt me toch niet de bedoeling...
Is er nog ergens elders iets af te stellen of zie ik wat anders over het hoofd?
9000 Beverly automaat Prins VSI
gws
Re: Verschil in pedaalstand na vervangen rembekrachtiger
Bericht door gws » do 14 jun, 2018 11:32
Kan je de nieuwe stift niet wisselen met de oude ?
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 14 jun, 2018 11:33
Nee, die zit vast in de rembekrachtiger en die kan niet open.
Draaien helpt ook niet, zit blijkbaar geen draad aan.
gws
Bericht door gws » do 14 jun, 2018 12:55
Misschien is er verschil tussen de rembekrachtiger van een hand bak en die van een automaat .
9000-95
Bericht door 9000-95 » do 14 jun, 2018 13:05
niet volgens de epc. Daarbij komt de nieuwe ook van een automaat. Ik hou het vooralsnog maar op fabricage toleranties....
limburg
Bericht door limburg » do 06 sep, 2018 23:01
Zelfde issue gehad.
Aangezien de remlicht schakelaar niet handmatig te verstellen is lost een nieuwe het probleem op.
Bij een nieuwe steekt de “stift” van de schakelaar ver naar buiten, bij de eerste keer gebruiken van het pedaal na montage van de nieuwe schakelaar wordt de “gap” vanzelf goed ingesteld.
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door reiernumans » vr 07 sep, 2018 10:53
Is de lengte van de stift niet af te stellen door 'm een paar klikjes naar buiten te trekken (zoals bij een 900 cruise control schakelaar)?
9000-95
Bericht door 9000-95 » vr 07 sep, 2018 12:09
ik had het al opgelost door een plaatje op het lipje van het rempedaal te plakken, maar mooi om te horen dat er toch een logische verklaring voor is.
limburg
Bericht door limburg » vr 07 sep, 2018 23:39
Nee, bij een 9000 zijn de CC switches wel handmatig te “resetten” maar de remlichtschakelaar niet.
