Bonk koppeling
1993-2002
Repko
Bonk koppeling
Bericht door Repko » wo 13 jun, 2018 12:14
Beste Saab rijders,
als mijn auto (Saab 9-3) koud is heb ik moeite om mijn auto uit z`n achteruit te krijgen.
Als dit doe dan hoor ik een bonk? Wanneer ik dan rijdt is alles weer goed.
Vorig jaar hebben ze mijn hulpcilinder en meteen ook de koppelingsplaten vernieuwd, tevens nieuwe bak olie aka 1000 euries tesamen.
Toen de winter begon kreeg ik het bovenstaande probleem, ook nu het warmer weer is krijg ik deze bonk!
Maandag gaat de auto naar de garage en gaan ze ernaar kijken, ik eis dat dit op hun kosten gaat....
Is er iemand dit dit zelfde probleem heeft gehad of mij kan vertellen wat dit zou kunnen zijn??
Dan kan ik mocht garage met een vreemd verhaal komen toch dit forum achter de hand hebben..
Zou echt super zijn!
mvg, Repko
SAAB 9-3 uit 1999
gws
Re: Bonk koppeling
Bericht door gws » wo 13 jun, 2018 12:25
Hij "bonkt "zoals je dit noemt zeker nadat je het koppelingspedaal ingedrukt hebt en dan een versnelling inlegt ?
In dat geval komt de koppeling niet goed vrij.
Repko
Re: Bonk koppeling
Bericht door Repko » wo 13 jun, 2018 12:39
Ja klopt helemaal gws
Zou het een kwestie van ontluchten zijn?
gws
Re: Bonk koppeling
Bericht door gws » wo 13 jun, 2018 13:33
Dat kan wel een oorzaak zijn en de meest prettige :wink:
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: Bonk koppeling
Bericht door werli » wo 13 jun, 2018 18:23
heb je er al eens aan gedacht dat het gebonk een kapotte motor steun kan zijn? of ben je technisch genoeg om te zeggen "het zit in de koppeling ?"
er zijn garagemannen die als er iemand aan komt met zulk een eis en het lijkt een motor steun of iets anders te zijn, dan wordt die steun of iets anders ineens heel duur en pas na 4 weken ofzo te verkrijgen
en wat ben je met het forum achter de hand ? denk je dat hier alleen maar waarheid geschreven wordt? ik durf zelfs zeggen dat hier het merendeel papagaaien zitten die enkel iets kunnen zeggen van wat ze ooit eens gehoord hebben en dat proberen achterna te zeggen, maar als je er verder op in gaat dan weten ze het niet meer
ik denk dat je met een volwassen dialoog verder gaat geraken dan met je eis, bezint voor je begint
en heb je in de tijd gekozen voor namaak goedkope prul of heb je er toendertijd iets deftig in laten steken ? weet je wel wat er in zit ?
ik kan je zeggen voor mij geen mistergoedkoop of aanverwanten
Repko
Re: Bonk koppeling
Bericht door Repko » wo 13 jun, 2018 19:10
Beste werner,
dank voor je reactie en nee ben geen ervaren monteur.
Nee heb geen idee wat ze erin hebben gezet.
Wel vreemd dat sinds het maken van de koppeling dit probleem zich voordoet.
Is er een manier om erachter te komen of het inderdaad een motorsteun is?
Vanmiddag de auto met sleutel op on toen in zijn vrij gezet, had dat gelezen ergens, geen gebonk.
Je zou haast denken als het een motorsteun is dat je dat ook tijdens het rijden zou merken, of is dat niet zo?
Volgende week kijken en hoor wel hoe en wat. Even afwachten dus.
Iemand nog een idee/tip graag.
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: Bonk koppeling
Bericht door werli » wo 13 jun, 2018 20:11
motorsteun laat zich vooral horen bij serieus optrekken en afremmen afhankelijk van welke motor steun kapot is
maar het slecht inleggen van de versnellingen is ook een symptoom van slechte en of doorgezakte motorsteunen
Repko
Re: Bonk koppeling
Bericht door Repko » vr 15 jun, 2018 0:29
Dank voor jullie antwoorden.
Hoe ziet zo`n motorsteun eruit? Eventueel een plaatje
Is dit zelf te doen, ben wel redelijk handig en kan gebruik maken van een brug.
