diesel slecht starten
2002-2012
avg
Bericht door avg » di 12 jun, 2018 15:14
Intussen nogal wat voorbij zien komen mbt slecht startende diesel.
Mijn 1.9 TiD 8V start slecht. Niet altijd, maar in 95 van de 100 keer wel.
Soms een paar keer wel 10 sec doorstarten. Je merkt dan wel dat ie het ergens wil oppakken, maar duurt toch even voordat ie echt aanslaat. Soms start ie in 1 keer/ Het maakt volgens mij niet uit of het warme of koude motor is.
Als ie na wat lang doorstarten aanslaat, zie ik even een pluim grijzige rook uit de uitlaat.
Heb iets gelezen over een inwendig gebroken spie, maar dan zou ie alleen bij koud weer slecht starten .
Ben toch echt benieuwd wat bij mij de oorzaak kan zijn. Die korte pluim grijze rook lijkt me op iets te wijzen, maar ik weet niet wat.....
fozwart
Re: diesel slecht starten
Bericht door fozwart » di 12 jun, 2018 19:20
Doen alle gloeiers het wel ?
Volgens mij doen die het in de zomer nooit (te hoge koelwatertemperatuur). Misschien is het toerental van je startmotor te laag.
avg
Bericht door avg » di 12 jun, 2018 21:25
Voorgloeien gebeurt nu niet ( zomer / warme motor). De accu en dynamo zijn onlangs vervanger. Als het toerental vd startmotor de oorzaak is, kan dat toerental op een een of andere manier anders afgesteld worden?
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » di 12 jun, 2018 22:05
Met de tech2
avg
Bericht door avg » wo 13 jun, 2018 23:05
Dus met Tech II is het toerental van de startmotor te bepalen?. Op hoeveel toeren zou ie moeten staan? (1.9 TiD 88kW)
fozwart
Bericht door fozwart » wo 13 jun, 2018 23:13
Dit betwijfel ik. Om eerlijk te zijn, ik heb dit ook nog nooit geprobeerd maar ik kan me echt niet voorstellen dat dit kan. Er gaat alleen stroom naar de startmotor, geen data. Van meelezen heb ik begrepen dat de startmotor in de loop van de jaren achteruit gaat en vervangen moet worden. Ik zou even geen haast hebben en nog wat meer adviezen afwachten.
gws
Bericht door gws » do 14 jun, 2018 11:01
Kan een slechte verstuiver zijn .
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » do 14 jun, 2018 17:27
Sorry fout gelezen, toerental stationair kan je instellen :oops:
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door Dikketrip » do 14 jun, 2018 22:53
Een diesel moet echt goed aangeslingerd worden.
Dus je start motor en accu zijn number 1.
Dikketrip
Donateur 2018
Donateur 2018
Bericht door Dikketrip » do 14 jun, 2018 22:55
Oh ja,
Ik had begrepen dat de fiat startmotor goedkoper is dan van Saab.
1.9 diesel
Maar het zijn precies de zelfde;)
MMB
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door MMB » di 19 jun, 2018 23:25
obv ervaring 2 mogelijke oorzaken;
1) startermotor heeft zijn beste tijd gehad
2) Acuu spanning te laag. Of doordat de accu niet goed meer is of omdat de accu niet goed bijlaadt.
Beide zijn bij een goede dealer / saab-expert eenvoudig te laten controleren
succes
Saab 9-3 Estate TTiD Aero 2008, Maptun Stage 1 - 210 Hp/450 Nm
jonasewp124
Donateur 2016 + 2018 + 2019
Bericht door jonasewp124 » wo 20 jun, 2018 6:58
Wat ik bij die van mij merk is dat als ik niet wacht tot het gloeispiraaltje uit is op mijn dashboard ik lang moet doorstarten. Wacht ik tot het uit is slaat de motor onmiddellijk aan. Er zit namelijk bij de diesels ook een electrische pomp in of net na de bak die een soort voordruk moet opbouwen. Zou eens proberen het volgende te doen: Instappen, contact aan, luisteren tot je de pomp hoort afslaan duurt sec of 2 3 ( tijd dat het spiraaltje bij mijn wagen brand) en dan starten en kijken hoe de motor dan start. Heb je dan nog problemen kan je de tech2 er aan tijdens starten en kijken of er dan problemen opduiken
Saab 9-3 SH Vector 2009, 1.9TiD 130pk/304Nm
Saab 9-3 cabrio aero 1999, 2.0T 205pk (B205R T7) chipped @ 235pk
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door raspaardje » wo 20 jun, 2018 9:13
Mijn instapritueel is:
- Contact aan
- Deur dichtdoen
- Gordel omdoen
- Starten
Daarmee heeft de SID zijn check gedaan ("Check OK" op scherm) en zijn alle controlelampjes op het instrumentenpaneel ook uit.
2006 Saab 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector 20 Years Edition - Hirsch 175pk/370Nm, Electric Blue
2008 Volvo V50 2.0 Edition II
Bericht door Style&Co » wo 20 jun, 2018 9:50
Met mijn 2.2TiD heb ik hetzelfde probleem eens gehad... dat waren toen poreuze (lekke) retourleidingen
live your dreams
