2.0 naar 2.3
paso
2.0 naar 2.3
Bericht door paso » zo 20 mei, 2018 18:29
Misschien heb ik niet genoeg gezocht, kon geen antwoord vinden.
In mijn 9-5 ligt de 2.0, inmiddels 410000 op de teller, blok lekt zowat aan alle kanten maar vooral ik begin de ketting te horen.
Nu ben ik aan het denken om er een 2.3 Aero in te leggen uit een donor.
Gewoon alles, subfreame met motor met sturing, bak en de wielen-ophanging-steekassen.
Nu de vraag, wat moet ik nog aanpassen? Blijkbaar als je enkel de motor wilt veranderen zou dat niet 1 op 1 passen.
Saab 9-5 2.0 SE estate bj 2000 403500km
Porsche 944 type 1 te restaureren
Renault Avantime 2.2 Dci privilege te restau.....
Honda Jazz 1.4 DSI 2004
Honda Transalp Xl600V 1987
werli
Donateur 2016 + 2019
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door werli » zo 20 mei, 2018 19:00
heey
blijkbaar hebben ze jou blazen wijsgemaakt
mvg werner
93Rookie
Donateur 2017 + 2018 + 2019
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door 93Rookie » zo 20 mei, 2018 21:24
Heey Werner
"Wiitewa, ver mij part is Blazen in het Antwerps: " Tegenstrijdigheden"
Allez zulle ist dat just vor dien "Domme Hollander"die ik bin ? :-S+
Met en lach en een groet van een R :) :) kie in het Vlaams
busy
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door busy » zo 20 mei, 2018 22:36
Je kunt er een b235 inleggen, je hoeft niet alles over te zetten. Is wel makkelijker. Nadien moet je ECU aan laten passen voor de aero specs. Zet dan ook de aero remmen voor en achter over op je saab. Ik heb zelf een linear omgebouwd naar een aero (alleen dan alles nieuw, behalve de carrosserie)
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2001 LPG
SAAB 9-3 Cabrio SE 2.0. Lpt 1999, Frost Grey
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2002, Hazelnut
SAAB HobbyClub Amersfoort
VW Kever 1300, 1968 (te koop,9500 euro volledig gerestaureerd)
paso
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door paso » di 22 mei, 2018 23:44
Zou inderdaad alles over zetten, zeker de remmen.
Maar kan ook gewoon de ECU over nemen van de 2.3 toch?
werli
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door werli » wo 23 mei, 2018 5:38
heey
neen want dan start die niet meer
je kan wel een ecu laten aanpassen, maar 1 op 1 wisselen kan niet
mvg werner
Donateur 2014 + 2016
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door ReinO » wo 23 mei, 2018 5:38
kabelboompje
tellertje
dice
twice?
subframe hoeft niet, zoek de beste van de 2.... .
ik heb dit zelf nooit gedaan en werner wel schat ik in:)
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
tanisha
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door tanisha » wo 23 mei, 2018 11:47
Als ik dit soort swaps doe start ik de nieuwe motor altijd op de oude ECU als alles draait zonder storingen kan de ECU omgejoekelt worden naar de nieuwe motor.
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
steefjasper
Donateur 2017
Donateur 2017
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door steefjasper » ma 20 aug, 2018 7:43
Nog even hierop inhakend:
Waarom dient ook dice en twice vervangen te worden?
Saab 93 Cabrio 2001 T7 LPT 150pk / CEIKA BBK 330mm
AlexJ
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door AlexJ » ma 20 aug, 2018 9:43
Precies zou ik ook doen.
De laatste stap; omjoekelen ECU, vereist wel aanpassingen ECU zodat deze werkt in de 'nieuwe auto'.
Dice/twice omhangen is niet nodig.
Daily: BMW 330i 2016
Family: Saab 9-5 Estate 2003
Previously: Saab 900 Turbo 1996
tanisha
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door tanisha » di 21 aug, 2018 20:40
Hoef je niet te vervangen!
99 GL 1984
Opel agila 1.2 2004
paso
Re: 2.0 naar 2.3
Bericht door paso » zo 26 aug, 2018 19:01
Even aanvullen, een 2.3 is het toch niet geworden, complete estate bijgekocht ook met een 2.0 met maar 260000 op de teller, morgen vermoedelijk beginnen met die te slopen en dan overbouwen.
