Inhouden na vervangen benzinepomp
Ber
Bericht door Ber » vr 11 mei, 2018 16:22
Goedemiddag,
Vanochtend benzinepomp vervangen, luikje geknipt. In principe zo gepiept.
Eerste proefrit prima, net wilde ik een eindje toeren, houd ie ineens in.
Langzaam gas geven geen probleem, meer gas resulteert in inhouden/stotteren.
Slangetje dubbel, vuil, filter....iemand?
Groetjes
Saab 9-3 cabrio 2001
Ber
Re: Inhouden na vervangen benzinepomp
Bericht door Ber » vr 11 mei, 2018 17:46
Opgelost!
Het slangetje wat je moet vervangen, had ik niet vastgezet, is ruimer geworden daardoor werd er valse lucht aangezien.
Vastgezet met slangklem, volgende vraag: kan dit zomaar of gaat dat roesten en oplossen?
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door werli » vr 11 mei, 2018 17:50
als je het slangetje gebruikt hebt dat er bij geleverd is, dan had je reeds op het forum kunnen vinden dat dat niet tegen benzine kan
je hoeft geen slangetjes te vervangen indien je het goed materiaal gebruikt
Ber
Bericht door Ber » vr 11 mei, 2018 17:57
Dan niet goed gelezen.....
Leverancier van het pompje bevestigde dat ik zuinig moest zijn op dit slangetje, juist omdat de binnen en buitenkant van het slangetje tegen benzine kan. Maar dat is dus niet zo?
werli
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door werli » vr 11 mei, 2018 18:27
neen
ik weet van iemand binnen het jaar slangetje verpulverd
mvg w
Ber
Bericht door Ber » vr 11 mei, 2018 19:30
https://m.youtube.com/watch?v=5xTb1PmOsdY" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier wordt toch echt gezegd, dat je slangetje moet gebruiken.
Zijn er nog meer gebruikerservaringen?
hanske1
Bericht door hanske1 » vr 11 mei, 2018 21:22
You can call me lucky then, hier zit het standaard meegeleverde slangetje al iets meer dan 2 jaar in mijn tank en heb er tot op de dag van vandaag geen problemen mee ondervonden Werner. :thumbup2:
Saab 9-3 2.0 T cabrio '99
Ber
Bericht door Ber » vr 11 mei, 2018 21:58
Slangetje dus lekker laten zitten 8)
Thanks Hans!
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 12 mei, 2018 6:03
en vast voor de zekerheid een stukje slang klaarleggen want het fenomeen kwam vaker voorbij op het forum.
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Ber
Bericht door Ber » vr 07 sep, 2018 18:12
Still going strong! Inmiddels dik 2500km verder.
Geen problemen meer ondervonden. Het bijgeleverde slangetje is dus gewoon goed.
