Tankmetertje aansluiten?
Foll
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Foll » wo 25 apr, 2018 15:53
Als dagelijkse auto rijd ik een late 99 op LPG. De 99 rijdt bijna elke dag, dus dat kan wel uit. Nu rijd ik al sinds ik hem heb op de dagteller. Bij ongeveer 250km zoek ik een tankstation op en vanaf een goede 310km wordt het spannend.. :P . Ook oprecht spannend, want ivm lekkende benzinepompjes heb ik het benzinesysteem afgekoppeld.
Nu was ik gisteren met de tellerunit bezig en heb ik per ongeluk de dagteller gereset. Opzich geen probleem, meteen eerst getankt vanochtend :lol: . Maar nu lijkt het me wel gaaf om te kunnen zien hoeveel LPG er nog ongeveer in de tank zit. Op de tank zelf zit een meter die de vulling in percentage aangeeft, hieruit komen 2 onaangesloten draden (groen en zwart). Heeft iemand het misschien al eens voor elkaar gekregen om dit op de originele tankmeter aan te sluiten? Zo ja, ben heel benieuwd hoe! Of zijn er, als dat niet kan, wellicht metertjes te krijgen die er enigzins klassiek uit zien? Zo'n led indicator hoort eigenlijk niet zo thuis in een 99 dashboard.
Mocht iemand ooit iets voor elkaar gekregen hebben, laat maar weten!
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal blauw
'96 Saab 9000 CSE 2,3T citrin beige
'07 Saab 9-5 Linear sedan 2,0t smoke beige
'87 Skoda 120L
Re: Tankmetertje aansluiten?
Bericht door reiernumans » wo 25 apr, 2018 17:37
De meeste vlotters werken met een weerstand volgens mij. Als je weet welke weerstandrange de tankvlotter in de benzinetank en lpg tank gebruiken lijkt het me dat er wel iets te maken moet zijn dat het signaal kloppend krijgt voor de meter in het dash? Zat zelfs te denken dat het mogelijk moet zijn om zoiets aan te sluiten op het knopje om 'm op benzine te zetten.. :wow:
REIERPARTS
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » wo 25 apr, 2018 21:55
In mijn ex-90 zat ook zo'n schakeling, zij het defect. De bedoeling was inderdaad dat hij -als de schakelaar op LPG stond- de inhoud van de LPG-tank liet zien op de benzinemeter. Dat was een Vialle installatie.
95 V4 1974 (te koop)
(en een Volvo V70 T4 2012)
Hiervoor: 9-5 Vector Estate 2004, 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
RoccoH
Bericht door RoccoH » ma 30 apr, 2018 18:05
Precies, het Vialle AMS systeem, zat ook in mijn 900i uit 1991.
Toen ik de auto kocht deed de benzinemeter het niet op LPG, na het vervangen van de dempingweerstand gaf de brandstofmeter de hoeveelheid benzine weer als de auto op benzine liep, en de hoeveelheid LPG als de auto op LPG liep.
K0ENIE
Bericht door K0ENIE » di 01 mei, 2018 7:38
Ik heb er ooit 10 laten maken voor de Daf, , nivozenders met dezelfde ohms als de benzinetank. de prijs viel mij erg mee.
De brede B-G schakelaar heeft aansluitingen om de nivometer op de benzinemeter aan te sluiten.
Je moet dan nog wel even uitvogelen hoeveel ohm de benzinevlotter geeft bij LEEG, 1/4 , 1/2 , 3/4 en 80% (vol dus)
http://www.schramifa.com/index.php?id=nl&pid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9000 st2 550.000 km- Daf 55 Turbo Trionic LPi - Dacia 1304 1.6i
