Lpg verbruik?! Amazing
Re: Lpg verbruik?! Amazing
Bericht door turbopilot » zo 12 mei, 2019 10:06
Hoe groot heb je de bak?
Zie wel een andere toepassing, toch als waterinjectie achtig systeem.
Je maakt mist dus in die bak.
Bij een bepaalde turbo druk ( zeg maar boven de 0,8 bar stuur je een klep open
En dan zuigt hij deze mee
Voorkomt pingel en geeft koeling
@ sprankel
Vol gas optrekken kost meer brandstof, het rendement van de motor is dan lager.
En getunde motoren die zuiniger zijn in verhouding met het originele exemplaar dat klopt, maar dat komt omdat alles beter (op elkaar) is afgestemd.
En wat betreft elektrische toevoeging, dat lijkt mij wel wat, op de achternaven 2 kleine electro motoren icm een klein accupakket die de kunt gebruiken voor filerijden
Opladen gebeurd tijdens het remmen.
En dan als een betaalbaar aftermarket setje :D
sprankel
Regio: Kies een regio:
Bericht door sprankel » zo 12 mei, 2019 14:18
@ sprankel
Met diep gas indrukken bedoelde ik niet vol gas indrukken, vol/100% gas indrukken is nooit goed voor je verbruik. In het toerenbereik waar je maximaal koppel vrijkomt gaan zitten en je gaspedaal daar pakweg 80% indrukken zal min of meer het minst verbruik opleveren. Bij iedere eco rijcursus komt dit ook aan bod.
Klinkt contra productief maar versnellen is sowiezo heel slecht voor je verbruik, als je het dan toch moet doen is het beter de motor kort dan lang te laten werken.
Een tuning die je meer koppel geeft wilt zeggen je bovenstaand nog sneller kan doen, dat alles beter op elkaar is afgestemd, dat kan maar dan zit je met op maat gemaakte tuning waar je standaard een config hebt die voor alle wagens hetzelfde is, eventueel met grotere reserve marges.
De grote winst is meestal dat het pedaal sneller koppel laat vrijkomen en dat men automatisch sneller optrekt.
Dikketrip
Donateur 2018 + 2019
Bericht door Dikketrip » za 03 aug, 2019 0:30
Met het uitzetten van mist krijg je ook meer koppel;)
Kost je alleen een beetje water!
Door het water is je verbranding schoner en klopt je Lambda waarde niet meer.
Te schone verbranding. Dan gaat hij van zelf extra brandstof in spuiten;)
Oh ja, airco vreet ook veel brandstof!!
Bericht door turbopilot » wo 07 aug, 2019 21:33
Tjonge jonge hoe jullie dat doen op benzine :-S+
Ik heb vandaag ff de GT uitgelaten op de 31 ( moest na Groningen ) en op verzoek van mijn dochter moest dat dan maar via Duitsland
Als je even door blijft planken boven de 180 + dan zakt het wel hard :shock:
Wel een keer leuk, maar saaie woon werk km zijn toch veel aangenamer op lpg :D
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » vr 27 sep, 2019 0:12
[]Opel GT?
Laatst gewijzigd door Injectie op wo 04 dec, 2019 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Bericht door turbopilot » vr 27 sep, 2019 8:21
Nee een 900 Classic turbo met op het kenteken de aanduiding TSR in de volksmond 900 GT genoemd
Wilde trouwens de 240 aantikken, kwam echter niet verder dan 220 ( te druk en te nat)
tanisha
Bericht door tanisha » vr 27 sep, 2019 8:44
De opmerking is hier nog niet gemaakt maar je auto loopt te schraal dit is geen zuinigheid maar zeer schadelijk voor je motor.
Bij een 2.0 turbo motor hoort gewoon een verbruik van 1 op 10 doe je zuiniger staat de boel te arm en zullen je zuigers langzaam verbranden.
Ik wil hier niemand tegen het hoofd stoten maar je tune is een verkeerde.
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » ma 02 dec, 2019 13:20
[]Ik heb ook minder NM, hij komt niet meteen max trek kracht. Hij is wat tammer afgesteld. Zodat alles wat langer mee gaat. minder trek kracht is ook minder brandstof.
Hij loopt nog uber smooth met 375.000 dus er zal zeker wel iets goed gaan;)
Oh ja, ik haal gewoon 1 op 10
