Kachelweerstand of toch iets anders?
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » za 03 mar, 2018 15:18
Ik heb net de kachelweerstand van mijn 9000 (eind 1987) vervangen omdat de aanjager alleen nog blies op standje 4. Op zich heb je dan wel een goeie kachel, maar iets meer nuance qua binnenklimaat is wel handig :-P
Maar... De reparatie heeft helaas geen effect. De aanjager werkt nog steeds alleen op standje 4. Heb ik gewoon pech en is de 'nieuwe' weerstand ook defect (een gebruikte uit de schappen van Elferink) of kan dit probleem ook een andere oorzaak hebben?
De vervangende weerstand was van een nieuwer type dan de oude, maar zou wel geschikt moeten zijn voor 1986-1998 zonder airco.
De oude:
De nieuwe:
jwaterink
Re: Kachelweerstand of toch iets anders?
Bericht door jwaterink » za 03 mar, 2018 16:19
Dat kleine deeltje is een thermische zekering, die kan doorgebrand zijn.
Luud
Bericht door Luud » za 03 mar, 2018 16:20
Even de multimeter erop en je weet het.
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » za 03 mar, 2018 17:29
Check, heb de oude even doorgemeten. De weerstand over die zekering is inderdaad oneindig, dus die zal doorgebrand zijn. Nu de nieuwe nog weer even uitbouwen..
Maar dit ding blijft dus verdachte nummer 1?
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » za 03 mar, 2018 18:00
Nieuwe weer gedemonteerd, en gelijk duidelijk: de zekering ontbreekt helemaal, lijkt afgebroken. Kan best dat ik dat zelf gedaan heb bij montage (foto hierboven was van internet, ander exemplaar dus), dus gevalletje pech voor mij. Ik ga maar weer een andere zoeken :)
Bericht door 9000-95 » za 03 mar, 2018 22:42
Als test kan je de zekering tijdelijk overbruggen. Als het dan weer werkt, een nieuwe zekering monteren en klaar. Zo'n thermische zekering kan je los bestellen bij een elektronicaboer of bij een onderdelenwinkel voor wit/bruingoed. Er staat een nummer op, dat is de temperatuur waarop het ding aanspreekt. Alleen even opletten dat je hem niet te heet stookt als je hem gaat solderen, warmte afleiden met een tangetje tussen soldeerbout en de zekering.
Carbagerunner
Bericht door Carbagerunner » wo 23 okt, 2019 21:09
Goedenavond...
Hier ook dit probleem... Maar waar vind ik dit weerstand... Heb het dashbordkastje al gedemonteerd,
Maar ik kijk hem over het hoofd volgens mij
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » wo 23 okt, 2019 21:18
Het is voor mij even geleden maar volgens mij moet je onder de motorkap zijn. Even kijken of ik nog wat beeldmateriaal heb..
/Edit:
https://www.justanswer.com/car/3gbs0-95 ... oblem.html
Carbagerunner
Bericht door Carbagerunner » wo 23 okt, 2019 21:39
Dank je wel👍... Daar kom ik (hoop ik) wel verder mee..
