Lekstroom accu
Bluebaas
Regio: Kies een regio:
Lekstroom accu
Bericht door Bluebaas » di 06 feb, 2018 2:17
Wanneer mijn 9000 uit 1997 langer dan een dag stil staat is de accu leeg. Ruik dan ook een schroei lucht.
Plaats ik een lampje tussen de -pool en de massa dan brandt dat. Heb alle zekeringen er al een keer 1 voor 1 uitgetrokken. Lampje blijft branden
Iemand enig idee wat het dan kan zijn?
Re: Lekstroom accu
Bericht door Sapphire » di 06 feb, 2018 2:41
Klinkt als een pluskabel die ergens doorgesleten is en bijv. tegen je blok aanligt. Als het een verbruiker is zou je zekering moeten klappen in principe. Ruik je schroeilucht onder de motorkap of in de cabine?
9000, what else?
nastydrive
Donateur 2014 + 2017
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: Lekstroom accu
Bericht door nastydrive » di 06 feb, 2018 14:23
Het alarm :D vermoed ik zo
900 16T classic carlsson cabrio 1989 ( airflow kit 185 PK zonder kat met gekietelde APC)
mercedes B 200 turbo 193 Pk
9000-95
Re: Lekstroom accu
Bericht door 9000-95 » di 06 feb, 2018 19:27
Achter de accu zit een verdeelblok. Alle kabels losmaken en één voor één weer aansluiten tot je de boosdoener hebt gevonden. Dan weet je in welk circuit het misgaat. Wel doen met contact uit. Er vertrekken daar kabels naar het contactslot, de hoofdzekeringkast in de auto, de ABS box onder de motorkap en de zekeringkast voor de accu.
De dikke pluskabel van accu naar startmotor en dynamo wil wel eens problemen geven met teveel overgangsweerstand, dan wordt hij heet en verbrandt de isolatie. Simpel te controleren. Het kan ook nog een kapotte gelijkrichtbrug in de dynamo zijn. Even de dikke B+ loskoppelen op de dynamo dan weet je het. Idem voor de startmotor.
9000 Anniversary 2.3t in opbouw
Bluebaas
Re: Lekstroom accu
Bericht door Bluebaas » zo 11 feb, 2018 23:36
Ik ruik het alleen in de cabine
Donateur 2016 + 2017
Re: Lekstroom accu
Bericht door 9323 » ma 12 feb, 2018 10:50
Net een nieuwe radio geplaatst misschien?
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 345.000km bc279
'95 9000 CSE 2.0t 260.000 bc252
kql
Donateur 2014 + 2016
Re: Lekstroom accu
Bericht door kql » ma 12 feb, 2018 13:47
Er staat me vaag iets van bij over een kabelboom achter het dashboard die vanuit fabriek over een scherp randje gedrapeerd is/was. Na verloop van tijd was de isolatie weggeschaafd en maakte de boel sluiting
edit: dit dus: viewtopic.php?f=6&t=140724&p=1544263&hi ... m#p1544263" onclick="window.open(this.href);return false;
/koen
Pick a card, any card. Wrong!
Dikketrip
Donateur 2018 + 2019
Re: Lekstroom accu
Bericht door Dikketrip » di 13 feb, 2018 13:39
Ik had ook een kleine lek stroom,
Ik zit bij de anwb dus gewoon gebeld. Die kan lekstroom meten en had het bij mij gevonden;)
Als ik de auto niet op slot doe, blijven er lampjes enz branden.
Bluebaas
Re: Lekstroom accu
Bericht door Bluebaas » do 31 jan, 2019 23:24
Tja dat is nu jammer. Brand gehad midden onder dashboard. Wagen is nu rijp voor de sloop
Heb nog niet kunnen doorgronden war nu precies de oorzaak was
RoccoH
Donateur 2015 + 2019
Re: Lekstroom accu
Bericht door RoccoH » vr 01 feb, 2019 0:03
Gokje:
edit: dit dus: http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?f ... m#p1544263" onclick="window.open(this.href);return false;
/koen
Bluebaas
Re: Lekstroom accu
Bericht door Bluebaas » vr 01 feb, 2019 1:34
Klopt dat heb ik al een keer eerder van je gelezen. Ben toen ook gelijk op onderzoek uitgegaan maar kon niets verontrustends vinden
