Storing P0420
2010-2012
U-Poll
Re: Storing P0420
Bericht door U-Poll » ma 23 jul, 2018 15:18
Nog niet!
De diagnose [verleden week] was dat de katalysator kapot was. Deels ingegeven door de combinatie van factoren: rammel midden-voor-omder, een P0420 en (na meten van de garagist) een niet optimale werking. Dat laatste nog wel binnen de marge, maar niet heel mooi. Je kan dan makkelijk er buiten floepen en dan (dus) een foutmelding krijgen. [Mijn] hypothese is dat het keramiek in de katalysator is gebroken waardoor er een stuk los ligt: slechtere werking en een rammel (wanneer in resonantie). Nieuwe katalysator is besteld en deze komt er woensdag onder. Vingers van beide handen kruisen of dit idd het probleem was!!
Die wiebel [in de achterwielen] zou ook door iets in de (achter)aandrijflijn kunnen komen. Dat wordt dan echt te duur om te herstellen. Wel heb ik de garage gevraagd beide achterwielen toch af te nemen en te controleren op rechtheid/hoogteslag. Als de wielen er dan af zijn, dan een zo goed mogelijke inspectie van de hele prak. Ook wil ik graag dat het filter van de Haldex wordt bekeken. Het zal toch niet...!?
Tenslotte (nog niet in gang gezet) wil ik de voorste Haldex laten controleren. Het ding zit tenslotte ook ‘midden-voor-onder’... het zou helemaal wrang en naar zijn als die aan bonken blijkt te zijn! Maar ja, er staat nu al een krappe 240k op de teller...
Ik plaats uiteraard een update (met of zonder gemopper) zodra het hok terug is!!
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09
Nu:
9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Projecten: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett III '71 Blixten (ombouw naar electrisch)
lier
Re: Storing P0420
Bericht door lier » di 24 jul, 2018 14:04
sterkte U-Poll. hoop voor jullie niet nog een keer een Haldex verhaal. mooi als het werkt die awd maar zo niet dan ben je de sjaak...
rene
Re: Storing P0420
Bericht door rene » di 24 jul, 2018 14:28
Als je regelmatig de olie ververst en het filter van de Haldex vervangt blijft het lang goed gaan.
Volvo V60 D3 Ocean Race 2015
Renault Twingo 1.2 Collection 2013
Saab 900T16 Classic Cabrio 1990
U-Poll
Re: Storing P0420
Bericht door U-Poll » wo 25 jul, 2018 10:46
@Rene: dat wordt zéér nauwgelet gedaan!
Nu:
U-Poll
Re: Storing P0420
Bericht door U-Poll » do 02 aug, 2018 9:52
Ik zal nog even een (waarschijnlijk) laatste update geven… en daarmee basta hoop ik!
Het hok is verleden week flink onder handen genomen door de garage. De diagnose [voornamelijk van mij] was dat de katalysator de Sjaak was: een nare resonantie rammel bij 40km/uur vanuit midden-voor-onder, een P0420 storing en ondersteund door het feit dat de garage een verslechterde functie had gemeten (nog wel binnen de norm). Mijn hypothese was dat het keramiek in de katalysator gebarsten was en los zat. Ik/we hebben toen de beslissing genomen om de katalysator te vervangen. Een flinke klus omdat een aandrijfas in de weg zit en er flink was los moet. Zo gezegd zo gedaan [door de garage]… maar bij de proefrit was de rammel er nog steeds… velen malen erger zelfs!
De garagist is toen enorm gaan zoeken, zelfs door de auto op te hijsen (wielen van de vloer) en een collega 40km/uur laten ‘rijden’. Na heel lang speuren bleek er geluid te komen vanuit een steunlager van de “propeller? as” (de aandrijfas tussen voorste- en achterste Haldex). De lagering zelf was nog wel goed, maar het rubber waar de hele bubs in hangt niet. Slap en uitgelubberd. Door een onbalans in de aandrijfas/systeem/whatever gaat het rond 40km/uur flink klapperen/resoneren. De garagist heeft [het steunlager+ophanging] zo goed mogelijk ingesmeerd en vastgezet. Het vervangen van dat steunlager zou [weer] een enorm dure klus gaan worden, want dan moet de hele as vervangen worden (idioot), dus gaan we even aanzien of dit zo voldoende is.
Daarnaast is de olie van de voorste Haldex vervangen (oude olie het was ‘iets donker’) en filter+olie vervangen van de achterste Haldex.
In wang van de linker achterband zat -jawel- een fikse schroef, dus daar kon ook een nieuwe op. Ook heeft de garage de rechtheid van de wielen/banden gecheckt, linksachter had sowieso een hele lichte schommeling. Beide kanten voor/achterbanden gewisseld.
De voorste remschijven waren te dun geworden -zucht- dus daar konden ook nieuwe op (met verse blokken natuurlijk). Dat was dus de oorzaak van de lichte onrust bij het remmen.
Nu weer een week mee gereden: rammel is he-le-maal weg, trekt als een dulle (verse turbo van een paar weken terug) en geen enkele onrust meer bij het remmen.
Zo… dat was het vakantiegeld.
Nu:
gudmundje
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Storing P0420
Bericht door gudmundje » do 02 aug, 2018 14:16
dat is dan goed besteed ;-)
2010 Classic 9-5
1986 900 T16 S
