elektrisch cicuit problemen bij start 's morgens
Baaas
Regio: Kies een regio:
Bericht door Baaas » wo 21 jun, 2017 18:03
Hallo,
Sinds een week heb ik regelmatig dat de ruitenwissers, de kachel, de richtingaanwijzers,de centrale vergrendeling en de raambediening het niet doen. Vanochtend duurde het zelfs langer dan 10 minuten.
Toen ik besloot om toch maar te rijden, deed alles het na een paar honderd meter weer. Verder overdag heb ik hier nooit last van.
Hoe kan ik er achter komen wat er loos is? Ik hoorde van een kennis dat het waarschijnlijk de "massa" is.
Waar kan ik de volgende keer met een multimeter meten om de oorzaak te vinden?
Saab 9000 CS 2.0i ,1995
TimmieS
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: elektrisch cicuit problemen bij start 's morgens
Bericht door TimmieS » wo 21 jun, 2017 18:43
ik heb twee jaar geleden nagenoeg hetzelfde meegemaakt op de ring van milaan, in de regen en in het donker. toen was het het contact wat achter je stuurslot zit. ben ff de exacte benaming kwijt.
in mijn geval maakte hij niet helemaal goed contact meer dus toen ff vastgezet met een paar dikke kabelbanden en tot op heden geen problemen meer gehad.
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » wo 21 jun, 2017 19:02
9000 CSE Jubileum '97 LPG
9000-95
Bericht door 9000-95 » wo 21 jun, 2017 20:21
Dat lijstje zit allemaal achter het hoofdrelais dus die kan ook nog lopen te klieren. Het witte relais in de zekeringkast in de auto.
9000 Anniversary 2.3T
Baaas
Bericht door Baaas » wo 21 jun, 2017 22:18
Bedankt allemaal. Ik ga de volgende keer s op onderzoek.
Baaas
Bericht door Baaas » di 27 jun, 2017 10:38
TimmieS schreef:ik heb twee jaar geleden nagenoeg hetzelfde meegemaakt op de ring van milaan, in de regen en in het donker. toen was het het contact wat achter je stuurslot zit. ben ff de exacte benaming kwijt.
Hoe kan ik bij dat contactblokje komen achter stuurslot ?
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » di 27 jun, 2017 10:56
Plastic kappen achter het stuur weghalen (4x torx aan de onderzijde). Dan zie je het blokje zitten, hij zit recht achter het contactslot. Stekker los schuiven, en dan kan het blokje zelf los: zit vastgeklemd met twee kleine inbus-boutjes, te bereiken vanaf de onderkant. Als het meezit ben je in 15 min klaar.
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
Baaas
Bericht door Baaas » di 27 jun, 2017 11:20
Bedankt Tjøørd !
kql
Donateur 2014 + 2016
Bericht door kql » di 27 jun, 2017 12:31
Kan evt ook anderom; eerst de hele kleine inbus boutjes losdraaien (hoeven er volgens mij niet helemaal uit), dan contactblok laten zakken, en pas daarna loshalen vd bekabeling.
(wellicht handig om de accu even los te halen, of in ieder geval je auto in z'n vrij zetten)
/koen
Pick a card, any card. Wrong!
Baaas
Bericht door Baaas » zo 17 sep, 2017 16:13
Het blijkt inderdaad het contactblokje te zijn geweest, contactpunten zagen er niet meer zo fris uit.
Nu ik er een ander contactblokje in heb zitten,brandt ook het ABS lampje niet meer,hoera !
(had ik de laatste tijd weer regelmatig last van)
