Koppakking lek of kan het nog meevallen?
1993-2002
LeColonel
Regio: BE - Liege / Luik
Bericht door LeColonel » di 06 jun, 2017 15:40
Beste allemaal,
Mijn 2001 9-3 cabrio met 195.000 km op de teller heeft een olie lekkage aan de distributiezijde van de motor. Mijn monteur (geen Saab specialist) denkt aan een lekke koppakking. Ik heb een filmpje op YouTube geplaatst waar je kan zien waar de olie uit het blok komt. Ik kan natuurlijk meer/betere foto's proberen te maken indien het filmpje niet duidelijk genoeg is......
https://www.youtube.com/watch?v=DgoNF8-QIPk
Is het mogelijk om aan de hand van dit filmpje te concluderen of het hier inderdaad de koppakking is die lekt, of zijn er nog andere voor de hand liggende verdachten?
Welke stappen zou ik nu het beste kunnen volgen en, indien mogelijk om in te schatten, welke kosten zijn daar dan aan verbonden?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Groet,
Carlo
Laatst gewijzigd door LeColonel op wo 07 jun, 2017 14:30, 1 keer totaal gewijzigd.
busy
Re: Koppakking lek of kan het nog meevvallen?
Bericht door busy » di 06 jun, 2017 17:03
Als je koppakking lek is zou je koelsysteem overdruk moeten hebben. Je kunt dat bv voelen aan je koelwaterslang aan de accuzijfe die naar de radiateur loopt. Is deze hard bij een draaiende motor dan is dat een indicatie. Koelwaterverlies is een andere. Je kunt ook kijken of er in de olie witte smurrie zit. Tot slot kun je het ook zien aan een dansende temperatuurmeter. Aan het filmpje kun je dat niet afleiden.
Laatst gewijzigd door busy op di 06 jun, 2017 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002 (volledig gerestaureerd)
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2001 LPG
SAAB 9-3 Cabrio SE 2.0. Lpt 1999, Frost Grey
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2002, Hazelnut
SAAB HobbyClub Amersfoort
VW Kever 1300, 1968 (te koop,9500 euro volledig gerestaureerd)
Bericht door Sapphire » di 06 jun, 2017 17:08
Dat is maar een mogelijk verschijnsel. Je koppakking kan op allerlei plaatsen lek, niet noodzakelijk alleen als je druk in het koelsysteem kan aantonen. Dat betekent zoveel als dat er een doorgang is tussen verbrandingskamer en koelwaterkanaal. De koppakking kan ook op andere plekken doorslaan.
9000, what else?
LeColonel
Bericht door LeColonel » di 06 jun, 2017 17:35
Geen kvs verlies en geen mayo aan de peilstok, maar dat sluit dus een lek in de koppakking niet uit......
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door brinky » di 06 jun, 2017 17:39
Lastig te zien... maar kan ook de ring van de kettingspanner zijn...
Typisch zo'n probleempje waarvoor je niet naar een universeel garagebedrijf moet... maar de dealer of specialist.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
vinzz
Bericht door vinzz » di 06 jun, 2017 19:54
Oliedruksensor? Die gaan heel vaak stuk. Loopt er een oliekanaal door de koppakking dan? Wat zit er op die plek van het lek allemaal? Lekt het uit de koppakking daadwerkelijk, kijk ik van boven of van onderen?
LeColonel
Bericht door LeColonel » di 06 jun, 2017 20:56
even wat duidelijker maken.....
Het filmpje is van bovenaf gemaakt. De rode pijl geeft aan waar de olie zichtbaar wordt nadat de motor is gestart.
werli
Donateur 2016 + 2019
Bericht door werli » di 06 jun, 2017 21:00
heey
de plaats die je in het licht zet is duidelijk de plaats van de kettingspanner (zoals brinky al eerder aan gaf )
ik zou eerst beginnen met die dichting te vernieuwen
mvg werner
jansen
Bericht door jansen » wo 07 jun, 2017 7:03
Dan hoop ik ook maar dat degene die het gaat doen ook weet hoe die kettingspanner werkt, want alleen maar losdraaien nieuw afdichtingsringentje plaatsen en weer vast zetten werkt ook niet.
LeColonel
Bericht door LeColonel » wo 07 jun, 2017 8:24
Wat zou er dan nog meer aan moeten gebeuren? Aandraaien met het juiste moment? Ik zal eens kijken wat Haynes erover schrijft. Nog tips iemand?
Dabutcha76
Donateur 2016 + 2018
Bericht door Dabutcha76 » wo 07 jun, 2017 9:08
brinky schreef:Typisch zo'n probleempje waarvoor je niet naar een universeel garagebedrijf moet... maar de dealer of specialist.
What he said :)
2008 snow silver 9-5 Sport Estate 2.0t, Hirsch stage 1 | 1997 black 900NG cabriolet 2.0i
vinzz
Bericht door vinzz » wo 07 jun, 2017 10:59
http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... _Tensioner" onclick="window.open(this.href);return false;
LeColonel
Bericht door LeColonel » wo 07 jun, 2017 13:14
Distributiedeksel zou daar in de hoek ook kunnen lekken..... is er een manier om vast te stellen welke van de 2 verdachten het olie lek veroorzaakt?
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » wo 07 jun, 2017 14:07
nee, het deksel moet er af en opnieuw gekit worden.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
werli
Bericht door werli » wo 07 jun, 2017 20:08
LeColonel schreef:..... is er een manier om vast te stellen welke van de 2 verdachten het olie lek veroorzaakt?
heey
jawel de simpelste eerst aanpakken
is het niet dicht is het de andere
mvg werner
