richtingaanwijzer rechts knippert te snel
peterpaul
Bericht door peterpaul » vr 02 jun, 2017 15:07
Bovenstaand probleem dus. Hij knippert sneller dan voorheen, net alsof er een lampje stuk is maar ze doen het alledrie.
Dit probleem doet zich voort sinds de aircopomp en filter/droger vervangen zijn. Zit er daar ergens een massapunt welke niet aangesloten is oid?
Begreep ook dat het ruitenvloeistofreservoir is gelijmd ivm schroeven van de filter/droger. Kan dat er nog iets mee te maken hebben?
peterpaul
Re: richtingaanwijzer rechts knippert te snel
Bericht door peterpaul » vr 16 jun, 2017 8:14
Deze mag op slot. Bleek dat er achter een lampje stuk was :oops:
