Aankooptips 9-5
1997-2010
Marc_B204
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door Marc_B204 » vr 28 apr, 2017 18:42
Ja, wist ik maar wilde het niet zo bot stellen. Jammer, want dat doet mij twijfelen aan de deskundigheid van de topic starter, terwijl die erwaarschijnlijk veel meer van weet dan ikzelf. Ik heb slechte ervaringen met slushen van mijn 9-5 bak, blij dat het bij jou wel goed gaat. Bij mijn vorige auto, een 9-3 coupé was het resultaat fantastisch maar die had dan ook veel minder gelopen. Ik zeg, door ervaring wijs geworden altijd: doe het op tijd of doe het niet.
Blinde ex-Saabeigenaar
Nu: BMW 540I xDrive High Executive M-Sporrtpakket 2018
Mitsubishi Pajero 2300 Turbo Diesel 1984 (geschorst)
Ex: BMW 535I Luxury Line 2014
Ex: Saab 9-5 Aero Sport Sedan Automaat 260 pk 2007, Titan Grey Metallic
Ex: Saab 9³ Coupé 2.0 T S Automaat 154 pk 1999
Regio: Outside Europe
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door Henk-Jan » vr 28 apr, 2017 18:45
Marc_B204 schreef:Ik heb slechte ervaringen met slushen van mijn 9-5 bak, blij dat het bij jou wel goed gaat. Bij mijn vorige auto, een 9-3 coupé was het resultaat fantastisch maar die had dan ook veel minder gelopen. Ik zeg, door ervaring wijs geworden altijd: doe het op tijd of doe het niet.
Om hier even op door te gaan. Wanneer is het op tijd? Als ik niet weet of een bak ooit ververst is en de auto heeft ondertussen 200dkm gereden, doe ik er dan goed aan te bak te flushen? Ik heb eens begrepen dat alle rotzooi dan ook los kan komen en het dan niet verstandig zou zijn, maar aan de andere kant... wat als je het niet doet en de bak alsnog de komende paar jaar in de soep draait, dan vraag je je weer af wat je wél had kunnen doen. :roll:
Nieuwe liefde: 9-3x XWD (MY11) + 9-3 Cabrio (MY01) + 96 TT (MY64) + Saabo (MY67/68?) 2017 - ...
Marc_B204
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door Marc_B204 » ma 01 mei, 2017 8:21
Ik zag dat ik een domme typefout heb gemaakt, ik heb het over slushen maar dat moet natuurlijk flushen zijn. Zal ik even proberen aan te passen.
Bij 2 ton zou ik het niet doen als er geen aanleiding is, d.w.z. als de bak schokvrij schakelt en geen bijgeluiden maakt. Inderdaad: er kan een hoop rommel los komen en dat komt dan in het filter terecht. En daar zit 'm het probleem: omhet filter te kunnen vervangen moet de hele bak uit elkaar en dat wil je niet. Hele domme constructie.
Als een bak slecht schakelt kun je een flush wel overwegen maar dan zou ik eerst wel goed overleggen met iemand die er verstand van heeft, de bak uit laten lezen etc.
sparcie
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door sparcie » vr 11 aug, 2017 10:59
Iemand anders schreef hier ergens op het forum:
Roest: plekken bij de wielkasten, bij achterdeuren onderaan. Of vanaf modeljaar 2002-2005 op de achterklep achter de kunstofplaat achter kentekenplaat. Met name links en rechtsonder bij de achterlichten. Verder valt het wel mee met de roest. Anders rustig verder kijken.
en
Ruitenwisserarmen die wat roest tonen is een bekende kwaal...
Met een kleine 2-vinger poelietrekker haal je ze zo los (moer eerst even 2 a 3 volle slagen lossen).
Daarna opschuren met scotchbrite en met zwarte lak weer netjes spuiten. Simpel maar dankbaar klusje.
Roest bij de achterschermen...laat me raden, tussen de achterwielkast en de achterdeur. De zwakste plek van de 9-5.
Drek (al dan niet met zout) komt vast te zitten tussen het kunststof binnenscherm en de carrosserie.
roberto
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door roberto » wo 11 okt, 2017 21:18
Interessant onderwerp!
Lijkt me een mooi plan om weer eens een regioavond NH te organiseren bij jou Robert met als onderwerp de 9-5 ! :D :O:
Robert van der Linden
SAAB 900 SE classic cabrio 241 1993
SAAB 9-5 estate 2007 "HIRSCH black pearl"
[b]IK RIJ SAAB , AUTORIJDEN KAN ALTIJD NOG![/b]
Abel
9-5 Biopower
Bericht door Abel » vr 03 nov, 2017 12:48
Kan iemand mij uitleggen waarom 9-5 Biopowers op bv Blocket.se zo goedkoop worden aangeboden. Zie regelmatig exemplaren uit 2006 of zelfs jonger voor rond de 30.000 Skr. langskomen met relatief lage kilometerstanden. Is wel verleidelijk moet ik zeggen, hoewel ik rationeel zou moeten kiezen voor een mooi 9-3 (oud model) als youngtimer op de zaak
Saab 9-3 SE OG US uitvoering
Volvo V50 R-Design 2.0D
Saab 9-5 Griffin Estate
Saab 9000 2.3 CSE FPT
Volvo V70 T5 classic G3
Specialized S5 S-works
Aiborne Carpe Diem
Scott Afd Pro Team Issue 6,5 kg.
busy
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door busy » vr 03 nov, 2017 12:51
Daar zijn er veel van geproduceerd en gesloopt in Zweden.
SAAB HobbyClub Amersfoort
Abel
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door Abel » vr 03 nov, 2017 12:54
Gesloopt? Klinkt als....niet betrouwbaar? Wil hem dan wel op G3 zetten
busy schreef:Daar zijn er veel van geproduceerd en gesloopt in Zweden.
Aiborne Carpe Diem
Abel
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door Abel » ma 06 nov, 2017 21:06
Vervolg op vorige; hoe betrouwbaar zijn die biopower motoren en zijn ze geschikt voor G3?
Aiborne Carpe Diem
busy
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door busy » ma 06 nov, 2017 22:51
De saabs zijn gesloopt bv nav schade. Dus blijven de onderdelen w.o. De motoren over om te verkopen. Als de motoren kapot zijn, staan ze niet te koop. En inZeeden heeft SAAB niet altijd dezelfde 'waarde' als bijvoorbeeld bij ons.
De motoren zijn uitstekend, in zweden is E85 goed verkrijgbaar en de biopower motoren zijn zeer geschikt voor lpg want ze gebben oa geharde kleppen. Omdat E85 een normale brandstof is in Zweden heeft SAAB veel van deze zgn biopower motoren geleverd. Heb er zelf ook een uit het faillisement, betrouwbare krachtbron. Op tijd oliewissel en onderhoud.
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door Steve-O » ma 06 nov, 2017 23:14
Bij goed onderhoud houden deze motoren zich uitstekend. G3 past perfect bij de standaard geharde klepzittingen van de BioPower versie van de T7.
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door ReinO » di 07 nov, 2017 7:42
Waarom ze goedkoper zijn? Lees de red baron perikelen maar en denk aan de Zweedse wegdekken in de herfst,winter en voorjaar... .
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Abel
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door Abel » di 07 nov, 2017 10:46
Euh....red baron perikelen? Hier op het forum?
ReinO schreef:Waarom ze goedkoper zijn? Lees de red baron perikelen maar en denk aan de Zweedse wegdekken in de herfst,winter en voorjaar... .
Aiborne Carpe Diem
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door ReinO » di 07 nov, 2017 11:03
in het 9-5 topic van steve o. Niets om van te schrikken maar leuk om te volgen.
erik99
Regio: - kies een regio
Re: Aankooptips 9-5
Bericht door erik99 » vr 09 feb, 2018 10:04
Ik zat eigenlijk te twijfelen of ik mijn V70 in zal ruilen voor een 95 station met 2.3T motor. Maar gezien dit topic denk ik dat ik maar bij mijn V70 blijf. Qua onderhoud lijkt me de V70 een minder ingewikkelde en dus minder kostbare auto om te rijden.
If you value your life as much as I value my Caab.........Don't touch it
