speakers vervangen 2003 saab 9-3 SS
2002-2012
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Re: speakers vervangen 2003 saab 9-3 SS
Bericht door raspaardje » wo 10 apr, 2019 16:29
Dus voor in een <2007 Cabrio 300W:
dashboard: 5x (2x 2 in de hoeken en 1 centrale speaker)
portieren: 2x
zijpanelen: 4x (2x 2)
achterleuning: 2x
Maakt ook 13 idd.
En is met wel of niet meetellen van tweeters ook nooit op 10 te krijgen.
2008 Volvo V50 2.0 Edition II
fozwart
Bericht door fozwart » wo 10 apr, 2019 18:04
wbsmit schreef:
wo 10 apr, 2019 16:11
Heb je een upgradehandleiding >MY07 Fokko?
Kun je hier downloaden https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... dleidingen Let op, wel die van de sc selecteren
wbsmit
Bericht door wbsmit » wo 10 apr, 2019 19:46
Die daar staat is van 03-06 met het optische systeem, of kijk ik er overheen?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
fozwart
Bericht door fozwart » wo 10 apr, 2019 22:54
Oh sorry, ik had over 07 heengelezen. Bij mijn weten is daar geen handleiding van. Met WIS zou je daar wel uit moeten kunnen komen.
wbsmit
Bericht door wbsmit » wo 10 apr, 2019 22:59
Ik heb ook nog nooit een handleiding gevonden. Ik kom er overigens wel uit met de WIS, alleen de 9 en 12-pins stekkers voor Amp2 zijn lastig te vinden.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
fozwart
Bericht door fozwart » do 11 apr, 2019 0:29
Je zou het hier eens kunnen proberen https://www.schwedenteile.de/
wbsmit
Bericht door wbsmit » do 11 apr, 2019 8:52
Dank voor de tip. Dit adres had ik inderdaad nog niet geprobeerd.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » do 11 apr, 2019 19:13
fozwart schreef:
wo 10 apr, 2019 16:07
rdehaan schreef:
wo 10 apr, 2019 12:04
In mijn beleving is de voorste helft van de cabrio identiek aan de sedan en station.
De achterste helft bestaat uit slechts 1 kleine speaker in het zijpaneel (aan elke kant)
Bij de SC vanaf 2007 en jonger zitten in de zijpanelen achter geen tweeters.Het zou uiteraard perfect kunnen, maar gaat naar voren toe niets toevoegen.
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » do 11 apr, 2019 19:34
Ik zag dat volgende nog cabrio onderdelen heeft:
http://www.dj-autoparts.be/model.php?od=&type_id=5078
wbsmit
Bericht door wbsmit » do 11 apr, 2019 19:38
Ook dank voor de tip! Ga ik ook vragen.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
raspaardje
Donateur 2016
Donateur 2016
Bericht door raspaardje » ma 15 apr, 2019 8:50
raspaardje schreef:
di 09 apr, 2019 8:41
Ja, het lijkt allemaal te passen. Ze zijn qua formaat vergelijkbaar met de originele deurspeakers.
Moet nog wat kabelschoentjes regelen en dan kan installatie beginnen.
En er was geluid...:-)
Zaterdag de twee woofers ingebouwd en het resultaat mag er zijn; het geluid is veel voller.
Maar dat is ook niet zo gek wanneer er één losgekoppeld was en de ander niet zo heel veel deed.
Mrfrank
Bericht door Mrfrank » vr 17 mei, 2019 17:04
Ik mijn cabrio zit het 70W systeem (snap niet dat iemand dat ooit heeft besteld) heeft het qua geluid (upgrade) zin om de beide dashboard speakers te vervangen met het originele Saab/navigatie systeem als mede de deurspeakers of heeft deze unit te weinig vermogen? Was niet van plan om er verschikkelijk veel geld aan uit te geven namelijk :oops:
Saab 9-3 Estate ‘08 1.9TID -OUT-
Saab 9-3 Cabrio ‘05 2.0T 210PK
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » za 18 mei, 2019 20:24
Dat word lastig,de gebruikte luidsprekers zijn altijd hetzelfde (op Bose na)dus of je navi hebt of niet, het zijn de zelfde speakers.Jouw wagen is helaas uitgerust zonder versterkers en dan heb je dus alleen 2 speakers in het das en 2 in de zijpanelen achter.Dit ga je nooit deftig krijgen voor weinig, ook niet met enkel speakers. te swappen.Als je goedkoop resultaat wilt boeken zou ik een composet aansluiten op de originele radio, de niet Navi radio heeft een heel goede output (mooier en beter dan Navi)Dus mijn advies zou zijn koop een mooi compositie van Blam en je hebt al een heel ander geluid met de nadruk op beter.
Mrfrank
Bericht door Mrfrank » zo 19 mei, 2019 20:02
Volgens de offerte van de eerste eigenaar zou het het 70W systeem moeten zijn maar ik heb 3 dash speakers 2 deur speakers en 2 speakers in de zijpanelen. Kan dit dan ook het 150W systeem zijn? Moet ik dan ook nog ergens een versterker hebben? 🤷🏽‍♂️
fozwart
Bericht door fozwart » zo 19 mei, 2019 22:41
Ja, dan moet er een versterker onder de stoel van de bestuurder zitten.
