snelheidsmeter
Graantje01
snelheidsmeter
Bericht door Graantje01 » ma 06 apr, 2015 13:51
Ook in deze wagen is de snelheidsmeter defect. Er zou een tandwieltje ter grote van een euromunt vervangen moeten worden. Is dit veel werk??
johnb52
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: snelheiddsmeter
Bericht door johnb52 » ma 06 apr, 2015 14:53
Dan vraag ik me ten eerste af in welke wagen er een snelheidsmeter defect is?
Je topic staat in het verkeerde subforum, én je hebt geen onderschrift waarin je vermeld welke auto je hebt 8)
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06
Graantje01
Re: snelheiddsmeter
Bericht door Graantje01 » ma 06 apr, 2015 18:00
johnb52, het betreft een saab 9000 cse uit '97. in welk subforum zou dit dan moeten staan? ben net nieuw hier :shock:
Joopyboy
Donateur 2014 + 2019
Re: snelheiddsmeter
Bericht door Joopyboy » ma 06 apr, 2015 18:23
Op de meest logische plek. In het subforum voor de 9000: viewforum.php?f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
9000-95
Regio: Kies een regio:
Re: snelheidsmeter
Bericht door 9000-95 » ma 06 apr, 2015 21:06
Als het een handbak is dan kan het verhaal wel kloppen. Er zit een tandwieltje op de snelheidssensor wat aangedreven wordt door een tandwiel op de uitgaande as van het differentieel en die tandwieltjes lopen wel eens stuk bij de handbakken. Heb je geluk dan is alleen 't tandwieltje van de sensor stuk, da's heel snel en simpel te vervangen. Maar heb je pech dan is het tandwiel in de bak wat dit aandrijft ook stuk en dan zal de bak uit de auto en uit elkaar moeten. In dat geval ben je waarschijnlijk goedkoper af door er een heel andere bak onder te hangen.
Dus eerst een zekere diagnose (laten) stellen. Snelheidssensor uitbouwen en met de hand draaien terwijl je kijkt of de teller reageert vertelt je of het inderdaad in de tandwieltjes zit of dat het gewoon een elektrisch probleempje is. Met de sensor er uit kan je ook de staat van het sensortandwieltje en het tandwiel in de bak beoordelen.
9000 Anniversary 2.3T
teun s
Re: snelheidsmeter
Bericht door teun s » ma 06 apr, 2015 21:39
Ik heb hetzelfde probleem gehad, bleek het tandwieltje in de bak te zijn.
(zie het topic Hoog CO gepost door mij 11 maart).
Ik heb het opgelost door de snelheidsindicatie van het navigatiesysteem te gebruiken.
Na een half jaar nog geen snelheidsbekeuring gehad!
Een defectie snelheidsmeter is namelijk geen APK eis meer!
Ik pak het pas aan als de versnellingsbak het begeeft.
van Sprundel
Re: snelheidsmeter
Bericht door van Sprundel » vr 10 apr, 2015 22:28
als het in de bak zit,
is toch de gehele "electronica" aangetast
= loopt toch erg onregelmatig etc.
Italiaanse Aero 1996 G3 Vialle LPi ; Is niet meer;Verkocht aan een Rus in Nederland.
9000-95
Re: snelheidsmeter
Bericht door 9000-95 » za 11 apr, 2015 10:08
als er geen snelheidsmeter signaal is kan je inderdaad problemen krijgen met afslaan en slecht stationair. Maar da's oplosbaar door de ecu te herprogrammeren zodat T5 het snelheidssignaal niet meer gebruikt.
Je zou ook het signaal van één van de ABS sensoren kunnen gaan gebruiken als snelheidssignaal, alleen moet je dan een frequentieconversie doen. Zijn wel mensen mee bezig, zie bv http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=148451" onclick="window.open(this.href);return false;
