Schakelt niet naar LPG, LED werkt niet correct (Vialle).
Yackall
De volume-indicatie LEDs werken nog wel, maar niet de benzine/lpg indicatie LEDs. Hij schakelt niet over op LPG en het systeem reageert niet op het drukknopje om handmatig te schakelen.
Vorige week had ik dat voor het eerst. De auto had 2 weken stilgestaan omdat we op vakantie waren. De tank was bijna leeg en nadat ik had getankt werkte de schakelaar en de LEDs weer wel. Het ging een tank goed, maar nu dus niet meer. Heb nog niet de gelegenheid gehad om zekeringen te controleren.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie tijd,
Groet,
Thijs.
Groet,
Thijs.
900 2.3 SE Cabrio Automaat
(And my other car is a T5R. ;-) )
tanisha
Re: Schakelt niet naar LPG, LED werkt niet correct (Vialle).
probeer eerst een ander knopje wil dat niet de lpi ecu op vocht controleren
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
Yackall
Uhmm, welk 'ander knopje' bedoel je dan?
tanisha
de lpi schakelaar!
99 GL 1984
Yackall
Sorry, ik begrijp niet wat je bedoelt. Ik ken maar 1 'schakelaar' om van benzine naar lpg v.v. te schakelen en dat is het drukknopje met de 5+2 LED-lampjes. Is er nog een andere, dan?
tanisha
ik zou die vervangen!
99 GL 1984
Yackall
Okeeee! Nu snap ik het.tanisha schreef:ik zou die vervangen!
Thieuke
Heb ik liggen voor je, een andere schakelaar.
Tenminste, als het deze is: http://www.autogasetneo.be/nl/webshop/a ... pe456/2864" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
Yackall
Ja, die is het.Thieuke schreef:Heb ik liggen voor je, een andere schakelaar.
Quanto costa?
Thieuke
Je hebt een pb
klaasj
hoe is dat nu verder opgelost. ik heb namelijk nu het kouder wordt hetzelfde probleem. kan dus knopje zijn of ecu. bij warme motor en opnieuw starten dan gaat het goed.
Sow! Duur knopje!
Heb dr anders ook nog ene liggen waar ik nooi problemen mee heb gehad....
roanmarada
hallo,
dit probleem heb ik nu dus ook, hij schakelt niet oevr op gas , lpi indicator blijft het rode lampje van branden en kan drukken op het knopje wat ik wil maar doets niets dus benzine verbruik , wie heeft de oplossing en of een indicator liggen voor mij.
thanks
Rob
thanks
Rob
klaasj
Lag bij mij aan de lpg computer.
roanmarada
en wat en waar heb je dat laten doen en wat koste het?
