Accu Loshalen... goed of fout
2002-2012
pionok
Bericht door pionok » do 12 jun, 2014 16:53
Ik lees toch wel erg vaak op dit forum dat er voor bepaalde problemen de accu even losgehaald dient te worden.
Hier kan ik me enigszins in vinden, maar toch heb ik hier mijn vraagtekens bij.
zelfs sommige garages trekken niet zomaar de accu meer los. Deze plaatsen soms een back-up via bijvoorbeeld de sigaretten aansteker of andere aansluitingen.
Dit is niet voor niks.
Ikzelf ben behoorlijk thuis in "normale" computers/laptops en als ik dit even vergelijk met de ecu van de auto kan ik me gewoonweg niet voorstellen dat het goed is om zomaar de accu los te halen.
Een normale pc heeft een backup batterij, maar ook deze gaan soms leeg. Mocht de stroom dan helemaal van het toestel afgaan dan schiet bijvoorbeeld de BIOS in zijn standaard instellingen.
ik kan me voorstellen dat dit ook gebeurd bij de ECU van de voertuigen. En dus ben je idd al je instellingen kwijt ,welke in sommige gevallen alleen terug gezet kunnen worden met een tech2.
Een computer dient altijd netjes afgesloten te worden en bij het loshalen van de accu kunnen wij aan de buitenkant niet zien of de ecu al in rust is of niet.
Ik heb geen idee of mijn redenering klopt maar wilde toch even de discussie hierover aanslingeren. Ben benieuwd naar jullie meningen hierover.
gr. rene
Waar anderen stoppen gaan wij verder!
kristian-ruizenaar
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: Accu Loshalen... goed of fout
Bericht door kristian-ruizenaar » do 12 jun, 2014 16:58
Het is natuurlijk het beste om gewoon de storingen uit de ecu te verwijderen, met een simpele obd2 lezer van een euro of 10 kan dit al, en dan kan je vaak al precies zien wat er mis is..
Persoonlijk geef ik daar dan ook de voorkeur aan..
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Saab 9-3ss 2.0t Vector 2003 / DionHpt Stage 2 :
Stage 1 dyno resultaat tovami 25/4/2015: aan de wielen: 185pk en 342nm / krukas: 212pk en 393nm
Stage 2 (dionhpt tune) 235pk en 365nm
johnb52
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door johnb52 » do 12 jun, 2014 17:28
Mee eens René.
Maar soms moet je de ecu even resetten, niet iedereen heeft een opcom (bij zich).
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06 (sold)
Peugeot 1007
fozwart
Bericht door fozwart » do 12 jun, 2014 17:39
Leuke discussie.
Het loshalen van de accu kan in een aantal gevallen de melding van een storing weghalen. Nergens is er een voorschrift waarin staat "dient".
Goed of slecht voor onze Saabs, daar is volgens mij moeilijk een antwoord op te geven als je geen exacte kennis hebt van de configuratie en toegepaste software van de auto.
Ja, er zijn garages die een accu overbruggen, ja, er zijn ook fabrikanten die dit voor bepaalde modellen zelfs voorschrijven, ik weet dat er bijv één Mercedes E serie is geweest die bij een lege accu inderdaad opnieuw geprogrammeerd moest worden. Voor onze Saab is er, voor zover ik dat weet, geen specifieke bepaling dat de spanning gehandhaafd moet worden. Sterker nog als je in de montagehandleidingen van accessoires of in de handleidingen van WIS kijkt dan lees je bij veel elektrische werkzaamheden (als één van de eerste opmerkingen) dat je de accu los moet nemen.
Gaat het wel eens fout, ja, er zijn gevallen bekend dat het fout gaat bij onze Saab, op het US forum zijn daar een paar korte topics over. In de meeste gevallen heeft dat wel te maken met een defect ergens in het systeem. De storingen die voortkomen uit accu los en daarna weer vast zijn sporadisch en lijken meer op wat je thuis ook overkomt. Je doet het licht aan, daarna uit en dan weer aan en op dat moment ging je lamp kapot.
OBD, geweldig OBD, goed advies om dat ding altijd te gebruiken. Doe ik zelf ook. Alleen moet je je er wel van bewust zijn dat het OBD II protocol een protocol is van overeengekomen universele standaarden en dat lang niet alle storingsmeldingen in de auto tevoorschijn komen op je OBD lezer. De fabrikanten houden zich aan die overeenkomst maar bouwen vaak nog meer protocols in hun auto. Die dan weer niet uitgelezen kunnen worden met een OBD II reader omdat er geen overeengekomen protocol van bestaat. De TECH II kan echt alles uitlezen wat een melding afgeeft. De OBDII niet.
Mijn advies zou zijn, lees je auto uit, kun je het niet vinden of heb je niets bij de hand, probeer dan de accu-los reset, komt de melding terug ga dan naar de garage met een TECH II.
Laatst gewijzigd door fozwart op do 12 jun, 2014 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Regio: Outside Europe
Bericht door 72sonett3 » do 12 jun, 2014 19:10
De basisgegevens zitten in EEPROM, daar blijft het wel 10 jaar zitten... ook al is de accu er uit.
Maar áls je de accu er uit haalt, kun je het beste wel eerst de massakabel losmaken.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
Jubileumregister
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
fozwart
Bericht door fozwart » do 12 jun, 2014 23:13
72sonett3 schreef:Maar áls je de accu er uit haalt, kun je het beste wel eerst de massakabel losmaken.
De pluskabel ook hoor, anders blijft hij aan één kant vastzitten :D
mkeur
Bericht door mkeur » ma 14 jul, 2014 22:50
kristian-ruizenaar schreef:Het is natuurlijk het beste om gewoon de storingen uit de ecu te verwijderen, met een simpele obd2 lezer van een euro of 10 kan dit al, en dan kan je vaak al precies zien wat er mis is..
Zo'n OBD2 lezer voor een tientje daar ben ik wel benieuwd naar. Heb je een voorbeeld ? Hoe verhoudt zich dat tot de ook genoemde TECH2?
johnb52
Bericht door johnb52 » ma 14 jul, 2014 23:01
Lees 3 posts boven je nog eens even? Met een obd2 reader kan je dus alleen lezen...
Peugeot 1007
mkeur
Bericht door mkeur » ma 14 jul, 2014 23:23
Prima, alleen lezen dan. Maar een obd2 voor een tientje? Waar haal ik die?
jansen
Bericht door jansen » ma 14 jul, 2014 23:25
Maar inderdaad bestaat ook de kans dat stuurunits stuk gaan van het los halen en het weer aansluiten van je accu polen, heb dit reeds meerdere keren meegemaakt dat stuurunits zoals de CIM interne storingen geven in de rom die voorheen niet aanwezig waren. Dus met het opnieuw aansluiten van je accu kan je een stuurunit zeker ook defect mee maken.
kristian-ruizenaar
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door kristian-ruizenaar » ma 14 jul, 2014 23:31
Deze heb ik zelf in combinatie met torque pro op mijn android(met apple werkt de obd-lezer niet):
http://www.miniinthebox.com/nl/super-mi ... 79046.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En wat je ermee kan is de storingscodes lezen en indien nodig verwijderen. En overige gegevens lezen.
johnb52
Bericht door johnb52 » ma 14 jul, 2014 23:51
mkeur schreef:Prima, alleen lezen dan. Maar een obd2 voor een tientje? Waar haal ik die?
Ebay.
Peugeot 1007
pionok
Bericht door pionok » di 15 jul, 2014 7:23
Ik heb zelf de elm327 obd lezer via mijn iPhone en laptop en hier kan ik foutcodes mee uitlezen en tevens resetten.
De elm327 heb je in twee versies. Een wifi versie en een Bluetooth versie. Android connect via Bluetooth en de iPhone via wifi.
Hoe werkt t dan? De odb voor de iPhone zend als je hem in de auto inplugt een wifi signaal af. Je zoekt met je iPhone wifi kanalen. Dan kom je de odb scanner tegen en meld je hem aan zoals je normaal gesproken op wifi inlogt.
Er zijn vele soorten software welke met de obd scanner werken.
Ik gebruik op de iPhone obdfusion en dashcmd.
Gr René
jkr
Bericht door jkr » di 15 jul, 2014 9:36
ik gebruik deze:
http://www.ebay.co.uk/itm/WiFi-ELM327-O ... 4620bb45a6" onclick="window.open(this.href);return false;
icm enginelink app op iphone. werkt prima om 'valse' foutcode's in het voorgloeisysteem, die af en toe de kop opsteken, te wissen
9-3 Sport Estate 1.9 Tid 8v '06
