De 900RA nr 117 van johnb52
1978-1993
Robinson1
Re: De 900RA nr 117 van johnb52
Bericht door Robinson1 » ma 07 apr, 2014 23:33
Elferink of;
J&D, verkopen beiden de 82 graden
http://www.jendvandenbosch.nl/index.php ... nr-8817538" onclick="window.open(this.href);return false;
Zelf heb ik een Wahler erin zitten :wink:
9-5 ‘04 Vector Steelgrey B235L op LPG de daily SOLD
9000 2.3 Anni 1997 Scarabee
900 T8 combi coupe ‘84
900 i, 8 klapper uit 1984. De 2-deurs Sedan (project car)
9-3 FPT stage 1, sold
(p.s. I Know that you are just jealous that the little voices are talking to ME)
archibald
Regio: BE - Vlaams-Brabant / Brabant flamand
Bericht door archibald » ma 07 apr, 2014 23:39
johnb52 schreef:Afbeelding
Is eigenlijk geen AIC maar een AAV. Auxiliary Air Valve, hier ook wel vaker 'luchtschuif' genoemd, een erfstuk uit de K-jet techniek en thermisch met bimetaal gestuurd.
LH 2.2 systeem op zijn europees met een plastic luchtmassameter waarop een stelschroef (+/-380ohm tussen pin 3 en 6),
met een dashpot om te snel dichtslaan van de gasklep te dempen. Zit soms ook een 'airbleedscrew' op het gasklephuis die speelt in de stationairinstelling (fig34 in 240-25).
Bentley is voor 2.2 jammer genoeg niet helemaal toepasselijk op de europese varianten.
TPS (240-13 idd.)moet je niet reinigen. Enkel nagaan of de schakelposities correct zijn. Best niet demonteren indien niet nodig. Demonteren is lastig omwille van de moeilijke bereikbaarheid, en correct terugplaatsen is zo mogelijk nog lastiger. (Een gewone dop geraakt niet op de schroefjes. Te weinig plaats).
Eerst even meten dus. Als 't juist schakelt, (table h) gewoon laten zitten. Als 't niet juist schakelt en de gasklep staat wel correct, (voelermaatje 0.05), lichtjes lossen en roteren tot de juiste schakeling aan de ecu gegeven wordt.
Stationair afslaan : check ook benzine druk (regelaar en pompopbrengst), injectoren (vervuild?), vacuumvervroeging op verdelershuis.
Laatst gewijzigd door archibald op di 08 apr, 2014 0:16, 1 keer totaal gewijzigd.
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
johnb52
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door johnb52 » di 08 apr, 2014 0:15
Robinson1 schreef:Elferink of;
Heb m net besteld.
Wilde ook nog 2 carterpluggen er bij hebben, zijn die krengen weer op...
Saab 9-5 2.3T SE '98 g-iced, stage 1 (sold)
Saab 9-3 2.0t '02 stage 1 biopower (sold)
Saab 900 T16Red Arrow '87(sold)
Saab 9-3 Cabrio FSP (sold)
Saab 9-3 SportEstate '06 2.8 V6 Stage 3+ (sold)
Renault Clio MK3 '06 (sold)
Peugeot 1007
johnb52
Bericht door johnb52 » di 08 apr, 2014 0:16
Ik ga morgen, of in ieder geval deze week, kijken of ik hier iets aan kan meten...
Peugeot 1007
Rhinobirds
Bericht door Rhinobirds » di 08 apr, 2014 7:43
Ik zou er gewoon een 89 graden instoppen, ik zie geen reden om een 82 te gebruiken. Geeft een wat hoger verbruik en lagere temperaturen geven wat meer slijtage.
daily: 2002 SAAB 9-5 Estate LPG
ex: 1996 SAAB 9000CSE LPG (gedoneerd), 1996 SAAB 9000CSE LPG (gedemonteerd), 1989 SAAB 900C LPG (gedemonteerd)
fun: 1986 SAAB 900 T8 (projectje)
johnb52
Bericht door johnb52 » di 08 apr, 2014 8:18
Hmm als ik de zoekfunctie gebruik zegt de ene helft 82℃ en de andere helft 89℃...
Peugeot 1007
Rhinobirds
Bericht door Rhinobirds » di 08 apr, 2014 8:27
Dan gewoon doen waar je je goed bij voelt ;) (ik zelf stop er altijd een 89 graden in)
Krizzie
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Krizzie » di 08 apr, 2014 10:09
Ik heb er vorige week een 82er in gedaan (die kwam er ook uit overigens)
gunar
Bericht door gunar » di 08 apr, 2014 11:01
Gewoon naar mij (en Rhinobirds) luisteren John ! 89 plaatsen. En geen ander ! ;-|+ Luister je nog :-S+ :SHSNE: :)
De 82 is voor heethoofden (cilinderheads)......opgefokte, getunede gasten als Krizzie ! :P (shortshifters, primair 8....) :wow:
Samen Saabs kieken ! 😍
All’s was bruuchsch uf dr Wält, das isch Liebi ...Saab... Ewigi Liäbi..!!! ❤️
+ Katze «Brigadier Broccoli» war 😿 Teil des Schweizer Militärs. Je so süss üsi Broccoli... Süessi Meite.
gertram
Bericht door gertram » di 08 apr, 2014 14:43
82 is door Saab toegepast in warme landen. Het geeft een lagere motortemperatuur. Aluminium zet onder warmte meer uit dan staal, daardoor geeft een 82 graden een grotere zuigerspeling. Niet goed.
Te koop gevraagd: 34x01 en 45x12 versnellingsbak 99/900 evt. met defect.
johnb52
Bericht door johnb52 » di 08 apr, 2014 14:48
Ok, ik steek er eentje van 89℃ in, kon hem nog omruilen :-)
Peugeot 1007
Krizzie
Bericht door Krizzie » di 08 apr, 2014 17:44
gertram schreef:82 is door Saab toegepast in warme landen. Het geeft een lagere motortemperatuur. Aluminium zet onder warmte meer uit dan staal, daardoor geeft een 82 graden een grotere zuigerspeling. Niet goed.
Juist niet dan toch? Minder warm, minder uitzetten, dus minder speling? Of bedoelde je het andersom? ;)
Bericht door Sapphire » di 08 apr, 2014 18:39
Een 82' thermostaat OPENT eerder maar volgens mij verandert er niet zo heel veel aan de motortemperatuur an sich. Daarbij: de zuigers en het onderblok van een classic zijn beide niet van aluminium dus het maakt heel weinig uit voor de zuigerspeling lijkt me.
Loslaten is achterom kijken zonder spijt en vooruitkijken zonder verwachtingen.
gertram
Bericht door gertram » wo 09 apr, 2014 3:15
Zuigers zijn wel degelijk van aluminium. OK, het zal wel een legering zijn maar hoofdbestanddeel is alu.
Openen volgens opgegeven temperatuur heb je gelijk in. Maar werktemperatuur zal bij een 82 graden ook lager liggen dan bij een 89.
Zuigerspeling is koud altijd meer dan warm. Meer uitzetting door hogere temperatuur zorgt voor minder speling, de verder uitzettende zuigers komen meer naar de cilinderwand toe.
ralph_m
Bericht door ralph_m » wo 09 apr, 2014 19:50
Leuke theoretische discussie dit :-) maar volgens mij geeft Saab destijds uitgebreid getest wat de optimale thermostaat moet zijn. Dus 89c voor NL. Global warming niet meegenomen geldt dat nog steeds lijkt me...
