Ultiem banden topic!
2002-2012
Tho6
Re: Ultiem banden topic!
Bericht door Tho6 » vr 20 mar, 2020 20:40
Bij dezelfde velgbreedte en wanghoogte geeft het toch eigenlijk hetzelfde uiterlijk qua band (of het nou 17 of 18 inch is)? Rij-eigenschappen verschillen uiteraard wel
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » vr 20 mar, 2020 22:05
Niet helemaal
De wang is bij 235/45 in 17 en 18 inch hetzelfde, maar de velg is groter bij 18 dus dan zijn de verhoudingen niet helemaal hetzelfde.
Maar waar hebben we het over.... lullen in de marge
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD 12/2008
MERCEDES A210 Evolution AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
Fiat Seicento Abarth 2001
VW Golf III GTI 16V 1996
Renault Clio 16V 1991
evolver86
Bericht door evolver86 » za 21 mar, 2020 0:24
rutgerreinier schreef:
vr 20 mar, 2020 20:27
235 lomp? En bedankt hè
Ik rij ook met 235, zo vanaf de fabriek geleverd.
En de prijs doet niet veel onder dan 225.
235/45 is een hele gangbare bmw en Audi maat.
O lees nu dat het over 18inch gaat.
Ik rij 17 inch
Foutje!
Ik heb het ook over 17 inch. Ik heb ook de origineel geleverde 235 op alu59 gehad. Ik heb die toen vervangen voor 225 omdat 235 voor een 7.5j aan de ruime kant is. Je ziet het verschil best goed, en eerlijk is eerlijk, 235 oogt stoerder, maar het is wel veel band. En dan denk je wat maakt die ene centimeter uit, nou best nog wel wat. Daarnaast was het toen (jaar of 5 terug) zo dat het in prijs fors scheelde. Je zat voor een 225 zomaar op 25e minder per band .
Over de cabrio op de foto, dat lijken mij alu39, en dat zijn velgen van een 9-5, met et49, dus als je >2003 9-3 velgen hebt met et41, staan die verder naar buiten.
SAAB 900s 2.0i Scarabee Groen
SAAB 9-3 Sport Estate 1.8t Vector MY08 Hirsch Fusion Blue
Ford KUGA
Tho6
Bericht door Tho6 » za 21 mar, 2020 1:07
Het zijn inderdaad velgen met et41. De 9-3 waar ze voorheen op zaten was een TX AWD, die schijnt dus iets hoger op de poten te staan dan een Aero. Daar werd met 235-45 gereden en ik vond dat absoluut niet lomp ogen. Of dit voor mijn Aero ook geldt weet ik niet. Al met al denk ik dat het slechts subtiele verschillen zijn (zolang het maar niet aan gaat lopen etc)
wbsmit
Bericht door wbsmit » za 21 mar, 2020 11:32
evolver86 schreef:Om de velgrand te beschermen moet je banden nemen met velgrandbescherming. Een bredere band doet daar niet veel voor.
Die 5mm aan beide kanten zal de velg toch heus wel net een beetje meer beschermen?
Velgrandbescherming heb ik nog nooit gezien als optie bij banden?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
evolver86
Bericht door evolver86 » za 21 mar, 2020 18:17
En bredere band wordt alsnog weggeduwd als je tegen een stoeprand aan komt. De velgrandbescherming is zo vormgegeven dat die om de velg heen vouwt.
Ford KUGA
wbsmit
Bericht door wbsmit » za 21 mar, 2020 22:06
Heeft dan alleen het eerste plaatje dat en de rest niet?
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
RoccoH
Bericht door RoccoH » za 21 mar, 2020 22:12
Eerste plaatje is juist zonder velgrandbescherming, andere twee zijn met velgrandbescherming.
Vaak is velgrandbescherming standaard bij de betere laagprofielbanden: https://www.oponeo.nl/blog/velgrandbescherming
En 235/45 vs 225/45 betekent niet alleen dat de breedte van de band 10 mm meer is, maar dat daarmee dan ook de diameter van de band met 9 mm toeneemt. De 45 van de hoogtemaat is namelijk een percentage (hier 45%) van de breedtemaat.
wbsmit
Bericht door wbsmit » zo 22 mar, 2020 0:06
Ik ga er eens op letten als ik weer banden koop.
9-5 TID '06
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » ma 23 mar, 2020 20:21
Met velgbescherming kan je nog steeds je velg beschadigen...
Tho6
Bericht door Tho6 » ma 23 mar, 2020 20:56
Check! Dat begreep ik inderdaad, ik heb echter niet kunnen vinden of dit past onder een reguliere Aero (de TX werd wel standaard met 235 geleverd)
evolver86
Bericht door evolver86 » wo 25 mar, 2020 0:29
Zeker!. Maar met velgrandbescherming heb je er toch nog net wat tussen zitten bij die lullige stoepranden. Als je een hoge stoeprand pakt, daar helpt niets tegen.
Ford KUGA
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » wo 25 mar, 2020 17:57
225 winter vervangen voor 235 ‘zomer’
7.5j met 235 staat op een Aero toch stuk mooier dan 225.
Banden komen net iets mooier uit de wielkasten voor.
Tho6
Bericht door Tho6 » wo 25 mar, 2020 22:34
[]18''?
Oeps lees nu je post een baar berichten terug, ging om 17'' dus :oops:
Laatst gewijzigd door Injectie op zo 17 mei, 2020 17:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » vr 27 mar, 2020 10:24
Had ik ook last van, dat ik dacht dat het over 18 inch ging haha
