Lekkende cylinders? Oplossing? Lucas oil??
Beech
Bericht door Beech » za 04 aug, 2012 23:49
Vandaag voor t eerst mijn hydraulisch niveau gechecked, door de 2 gaatjes achterin. Echt dik onder de MIN! Had wel de kap dicht, en de tonneau gewoon plat (ook dicht), dus volledig gesloten dak.
Vragen/bedenkingen:
1) hoort toch niet zoveel onder de MIN te zitten? Las dat de tonneau eigenlijk overeind moet staan, met de kap nog wel dicht. WIS beetje onduidelijk. Ik ga er zowieso wat bij doen - waar te krijgen? Liefst online...
2) Is dit de goede? Komt van viewtopic.php?f=37&t=95720#p1078070" onclick="window.open(this.href);return false;
3) LUCAS OIL Reuze interresant! Iemand dit al geprobeerd? 20% bijvoegen aan de hydraulische olie die je gaat bijschenken, 2 weken wachten, lekker veel cycles draaien met de kap... Klinkt goed! Iemand? Zie draadjes:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=153792" onclick="window.open(this.href);return false; en
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=85466" onclick="window.open(this.href);return false; (bij post #17)
Ken iemand LUCAS OIL uit ervaring?? Goed weekend nog iedereen. Berend.
werli
Re: Lekkende cylinders? Oplossing? Lucas oil??
Bericht door werli » zo 05 aug, 2012 9:05
heey
mijn mening : elke toevoeging die je doet om lekken te vermijden geeft nadien nog meer miserie
maar het is jou auto .....
mvg werner
Bericht door 9900 » zo 05 aug, 2012 9:25
Vaak zijn deze additieven een tijdelijke oplossing, dus beter zoeken naar een definitieve oplossing.
Beech
Bericht door Beech » ma 06 aug, 2012 9:41
Dank heren, ga dit inderdaad maar niet proberen. Vond nog dit:
" The important attributes for the hydraulic fluid in most top systems are the following: fairly even viscosity (thickness) over a wide temperature range, no additives that would harm your system (especially pump and valve seals in this case), and no emulsifiers that would suspend water in the fluid (you want any water to sink to the bottom of the reservoir).
A few remarks about using the wrong fluids or additives:
Unfortunately, "Stop-Leak" type products won't do any good on a Saab convertible system. Stop-Leak is designed to make certain seal materials swell up and thus seal cracks that have developed in the system. The seals in late 90's Saabs do not react to Stop-Leak; they are inert to it. However, once your seals are leaking, there is nothing you can do about it. On the down side, we have seen additives destroy hydraulic pumps, and that is an expensive loss for you. If the additive seems to have worked before for any of you, then it was likely the result of some other particles having temporarily clogged a crack in a seal.
Using much thicker (more viscous) fluid might slow down the leaks, but it will ultimately kill the pump and it will slow down your system. If your cylinders are leaking, then you need to get them rebuilt. (Or spend the extra bucks and buy new ones which will develop the same problem again in time - proper rebuilds will last longer than new OEM cylinders on account of better seal material being used...)"
Groet, B.
Richard 900
Bericht door Richard 900 » zo 24 mei, 2015 21:46
De meneer die het onderstaande stelt heeft wel een duidelijke motivatie; verkopen.
http://www.tophydraulicsinc.com/en/6-saab
Waarmee niet gezegd is dat hij niet gelijk heeft. Daarbij lijkt de prijs niet onredelijk gezien de prijs van originele onderdelen. Jammer dat er niet meer onafhankelijke informatie is met onderbouwing.
Beech schreef: " The important attributes for the hydraulic fluid in most top systems are the following: fairly even viscosity (thickness) over a wide temperature range, no additives that would harm your system (especially pump and valve seals in this case), and no emulsifiers that would suspend water in the fluid (you want any water to sink to the bottom of the reservoir).
Groet, B.
budman
Bericht door budman » ma 25 mei, 2015 12:03
Dit soort middelen zijn alleen maar symptoom bestrijding mar geen definitieve oplossing.
Als je ergens lekkage hebt dan zijn dit de meest logische en verstandigste keuzes; vervangen, repareren dan wel reviseren.....
Frans
