klapperen onderstel
pieter!
klapperen onderstel
Na het vervangen van mijn schokdempers (door Bilstein B6, top aankoop!) is het onderstel wat aan het klapperen op klinkerwegen. Waarschijnlijk was dat voorheen ook al, maar door de strakkere demping valt het plotseling erg op. Voor mijn gevoel komt het vooral bij de linker kant vandaan. Ik heb de auto opgekrikt en wat aan de wielen lopen sjorren, maar ik heb geen rare speling kunnen ontdekken. Wat zou het kunnen zijn? Als ik ga beginnen met het vervangen van delen, waarmee kan ik het beste beginnen? Draagarmen of iets anders?
Vroeger:
Saab 9-3 S Turbo 205 PK uit 2000
Saab 9-3 2.2 TiD 115 PK uit 2000
Re: klapperen onderstel
eerst even checken of de spiralen precies tegen die nokjes in de schaal aanschuiven, of heb je dat al gedaan?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
pieter!
klapperen onderstel
Nee, heb ik niet gecheckt. Hoe kan ik dat het makkelijkst doen? Met inveren en sturen heb ik nergens last van overigens.
Vroeger:
het wiel er af, goede lamp erbij
en een kleine spiegel wil helpen om het nokje te vinden en te checken of het uiteinde van de spiraal keurig tegen de nok zit; opstaand randje vanuit de schaal
pieter!
Bedankt, zal dat binnenkort is gaan checken. Ga er wel vanuit dat de veer goed zit maar een garage kan ook fouten maken dus je weet maar nooit.
Vroeger:
carlsson
Je zou het subframe een kunnen nalopen/ nadraaien.
Zijn de toplagers van de beide veerpoten ook vernieuwd, dat is bij het demonteren van de McPhersons makkelijk mee te nemen.
Saabdrama: Hybris Nemesis Catharsis
pieter!
Ja, de toplagers zijn ook vernieuwd (door origineel saab) dus ik ga er vanuit dat die goed zijn. Nogmaals: het gerammel zat er volgens mij al een beetje, dus ik denk niet dat het met de dempers te maken heeft, het wordt er alleen door versterkt volgens mij. Kan natuurlijk zijn dat mijn analyse niet klopt natuurlijk
Vroeger:
bij mijn vorige saab heb ik er meer dan 400.000 km last van gehad zonder dat het opgelost is.
ik wil je niet ontmoedigen ....... (doe dat dan ook niet)
maar stel je voor dat jij de oplossing kunt vinden zou mooi zijn
maar dat van die verdraaide spiralen kan het zijn hoor
suc6 en laat het weten
Injectie
- Moderator
Schokbreker niet goed vastgezet. die grote moer waarmee het patroon in de poot vastzit.
pieter!
klapperen onderstel
Bedankt Injectie!
Is dat zelf te checken en na te trekken met een momentsleutel of moet de veerpoot er daarvoor onderuit?
Laatst gewijzigd door pieter! op do 29 sep, 2011 9:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Vroeger:
pieter!
Is dat deze moer?
(plaatje geleend van platonoff)
Vroeger:
nee, ik neem aan dat getoonde moer goed vast zit.
injectie bedoelt de grote moer waarmee de schokbreker in de poot zit; de maat weet ik even niet maar het is erg grote moer voor en grote sleutel dus ook: zo 'n draai-ding-geval.....
lijkt mij stug dat die niet vastzit maar injectie is wel een echte deskundige en ik niet. we gaan het horen van je hopelijk:)
pieter!
Oké, dus niet deze. Waar kan ik die moer dan vinden? Is mij niet helemaal duidelijk, ook niet na het bekijken van de foto's op http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... nsion/?all" onclick="window.open(this.href);return false; of zit het bij een 9-3 compleet anders?
Vroeger:
Caspar
check je stabi's even. zie : viewtopic.php?f=7&t=105550" onclick="window.open(this.href);return false;
pieter!
Aan de stabi's is niets bijzonders te zien, die zitten er allemaal op en vast.
Vroeger:
