Project Geluiddemping
netsailor
Re: Project Geluiddemping
Veel respect voor je vasthoudendheid! Bedankt voor de tips ik ga toch ook maar eens kijken welke ik kan doorvoeren.
IannEefje
Hoeveel vraag je voor deze verbouwingen ? wil gerust tot bij komen
gfgf
Haha, dat zou wel de killer zijn, maar de motor hoor je praktisch niet met mijn rijstijl (automaatrijder die zelden boven de 3000/min komt).
Na de zomer moeten er weer eens nieuwe banden op en dan overweeg ik om ook de voorste rubbers van de langsdraagarmen achter en de toplagers van de achterste dempers te vervangen. Deze rubbers en lagers zijn beide niet via het subframe dubbel ontkoppeld dus daar verwacht ik nog wel wat winst te kunnen boeken, als je ziet wat de steunlagers aan de voorkant voor verschil maakten. Misschien wordt dan het wegdekgeruis aan de achterkant nog wat minder. Verder ben ik aardig tevreden inmiddels
Iemand al ervaring met de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 (liefst in de maat 225/45R17 94Y)? Ben behoorlijk tevreden over versie zonder 2 en deze moet veel zuiniger zijn en hopelijk ook nog wat stiller.
@ianneefje: ik heb al nauwelijks tijd om voor mezelf te prutsen, laat staan voor anderen. Maar voel je vrij om zelf aan de slag te gaan!
gfgf
Even een quote uit mijn eerste post in dit topic. Terugkijkend was de grootste aanleiding voor alle moeite het zoemen van de banden op een vrij constante toonhoogte. Oorzaak: een resonantie in de holle ruimte van de band (akoestisch gezien een buis met een bepaalde lengte, net als een orgelpijp of blokfluit). Dit geluid ervaar ik wegens de toonhoogte als veel hinderlijker dan gewone ruis van weg of wind. Bloedirritant, als ik het zeggen mag, en ernstig afbreuk doende aan het rijplezier. Ik heb toen driftig zitten filosoferen over het aanbrengen van dempend materiaal aan de binnenkant van velg of band, maar vanwege het ongemak (ik heb geen bandopleg- en balanceermachine) er nooit iets mee gedaan. Je kunt geluid immers het beste bestrijden bij de bron (de saxofoon opvullen met PUR-schuim werk beter dan de beste oordoppen, niet?), maar ik heb me (met vrucht) op de doorgifte van het geluid gestort.gfgf schreef:Als oorzaak heb ik verschillende dingen op het oog. Allereerst komt er geluid door en langs de portieren. Verder hoor ik een zoemtoon op constante toonhoogte die uit de banden lijkt te komen. Dit komt qua toonhoogte (ca. 250 Hz) overeen met het verschijnsel tire cavity resonance, resonantie van de lucht in wiel en band die wordt aangesproken door het rijden (goed gedocumenteerd, zie bv. deze link).
Inmiddels is dit in de bandenwereld ook doorgedrongen: Conti en Pirelli hebben een speciale 'stille' band gemaakt voor de Volksaudi RS6/7 (yek), die aan de binnenkant van het loopvlak voorzien is van een speciaal schuim. Michelin heeft inmiddels een octrooi aangevraagd voor iets soortgelijks.
Plaatjes:
Helaas is dit nog niet voor gewone maten leverbaar, maar je vraagt je af of een 'aftermarket'-systeem waarbij je dempend schuim aanbrengt aan de binnenkant van de band niet mogelijk is. Maf om mijn eerste idee nu bij de grote drie terug te zien! Goede kans dat mijn volgende banden een kleine modificatie ondergaan
Guust Flater
Simpele oplossing voor een irritant probleem
Misschien is de geluidsoverlast groter met de plattere banden dan met de normalere maten en valt daar de meeste winst op te behalen? Hoop wel dat ze dat ook daar op maken, scheelt idd.
martinphili
Een reductie van 9 dB is nogal wat.
Dan zit ik even hardop te denken maar was er ooit niet van dat schuimspul dat je via je ventiel in je band kon spuiten in geval van lekke band?
Dat zou resonanties toch behoorlijk moeten kunnen dempen.
