Knutselen en poetsen
1978-1993
vel0city
Re: Knutselen en poetsen
Bericht door vel0city » do 07 okt, 2021 14:40
phthalaat schreef:
do 07 okt, 2021 11:42
en dan gelijk de apc met nieuwe wastegate erop zetten, want ja, dan zijn we toch bezig.
Dat zou ik juist niet doen. Je weet nu al dat alleen de nieuwe wastegate voor issues zorgt, dus er is iets aan de hand met de auto. De nieuwe wastegate weer terugplaatsen EN meteen de APC monteren zorgt er voor dat bij verdere problemen je het jezelf een stuk lastiger maakt om uit te vogelen wat het probleem is omdat je nu heel veel tegelijk hebt aangesloten en vernieuwd terwijl de auto in de basis nog niet 100% is.
phthalaat
Bericht door phthalaat » do 07 okt, 2021 14:56
Ah duidelijk, slingert op dit forum ergens een checklist om te kijken waar bepaalde problemen kunnen liggen? Ik was in de veronderstelling dat ie nu prima loopt, beaamd door zowel Saapie als Maarten Joel. Ik kan dus binnenkort de ontstekingstiming gaan checken maar ik betwijfel of het hier aan kan liggen omdat ie in huidige setup prima start en loopt, then again, ik vertrouw jullie expertise meer dan mijn eigen dus we zullen zien.
Reden: onnodige qoute
Bericht door Saapie » do 07 okt, 2021 16:41
De auto reed prima, motor liep mooi, turbo kwam
goed op druk, maar de oude waste gate was / is wel erg verroest, en dus op termijn een bron van problemen.
De basis is prima / goed - dus hoewel goed bedoeld - denk ik dat vincent zaken iets te negatief schetst. Sorry, vincent, haha
Als je de nieuwe waste gate op termijn via de apc ( selenoid / magneet klep) aangestuurd wordt, denk ik dat het allemaal wel meevalt. Maar laat het aanpakken door iemand met verstand van zaken. Ten Klooster bijv in Zwolle.
Overigens zou ik meteen trionic inbouwen. Dat is minder storingsgevoelig dan apc / lucas combi. Je hebt meegereden in mijn auto, dus je weet hoe relaxed dat rijdt.
phthalaat
Bericht door phthalaat » vr 08 okt, 2021 9:12
Ik heb even kort rondgekeken maar kon zo snel even geen beschikbare leverancier van Trionic vinden, de prijs was wel even een dingetje zeg, maar met de verkoop van de APC set die ik dan heb dekt het een klein deel van de kosten :lol: dus misschien wanneer reiernumans klaar is met zijn projectje dat ik zijn trionic over kon nemen, wederom alles op zn tijd! Ik heb de oude wastegate eergisteren nog even bekeken en hoewel hij oppervlakkig volledig geoxideerd is werkte hij wel prima, ook de beweging van de actuator was niet stroef of schokkend. Bedankt voor alle feedback mensen!
phthalaat
Re: Knutselen en poetsen - primair 7, oplappen en katalysator mogelijkheid
Bericht door phthalaat » wo 27 okt, 2021 12:01
Door een probleem met de koppelingleiding heb ik de auto even bij Joel gestald. Dit leek mij een goed moment om de koppelingleiding, hoofd en hulpcilinder te vervangen, als een het begeeft volgt de rest vaak snel. En als ie er toch staat wordt de rotte plek in de wielkast ook behandeld alsmede de matte voorruit vervangen, blingbling.
Nu zag ik recent dat de kat ook steeds meer roest begint te vangen en dat wil ik graag vervangen, echter openen nu zich enkele mogelijkheden; installeren van een nieuwe pijp met racekat of de kat helemaal verwijderen. Hoe is jullie ervaring met katloos rijden? Ik heb kortgeleden met hulp van Rico een primair 7 kunnen plaatsen (nogmaals waarvoor dank!!) dus hij loopt iets rustiger in de toeren. Nou hoop ik echter niet dat katloos het zoveel herrie geeft dat mijn buren elke dag horen wanneer ik de garage uitkom. Wel zag ik enige tijd terug dat een medesaabrijder door katloos te rijden de saabroffel veel beter navoren kwam (door die dubbele simonspijp ipv de originele pijp is mijn saabgekwetter zo donker geworden dat het gekwetter bijna verdwenen is :cry: ) Ook ben ik benieuwd of er zonder kat iets moet worden afgesteld, omdat de flow natuurlijk behoorlijk veranderd ten opzichte van met kat rijden.
Bericht door reiernumans » wo 27 okt, 2021 12:25
Ik rij zonder kat in mijn 89'er. Heeft zeker wat gedaan voor het geluid, voornamelijk in goede zin (donkerder, voller/'vetter' geluid en dat heerlijke gerochel en geknetter uit de uitlaat bij remmen op de motor), maar ik heb sindsdien ook een (hele) lichte resonantie in de uitlaat bij ongeveer 80km/u. Daarnaast voel ik me regelmatig nogal aso vanwege de geur. Ik speel om die redenen al een tijdje met het idee om toch een weer een (sport)kat te plaatsen, al staat het nog niet hoog op de takenlijst.
veenaalt
Bericht door veenaalt » wo 27 okt, 2021 18:38
Hier hetzelfde.
Geluid is iets voller. Zoon vind het prachtig.
Allergrootste nadeel is de stank.
Als ik dat voor de het geweten had had ik hem er niet afgehaald. Ondanks het feit dat je toch nog €75 kunt vangen voor de oude cat.
zit ook te denken aan een sportcat.
Bericht door Vyv » wo 27 okt, 2021 22:34
Ik vind het lekker ruiken :wow:
phthalaat
Bericht door phthalaat » do 28 okt, 2021 14:34
Ah oke, ik denk dat ik dan ook maar een sportkat ga nemen, kreeg met de huidige setup al laatst van mijn werkgever te horen dat ik nu al in een rijdend milieu delict rijd :lol: (Hij rijdt zo'n polestar dus dan is al het oude vies en vervuilend pfff).
Nu twijfel ik echter tussen twee sportkats; een 3" 200 cel cat https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... 400/rd154a of de 2.5" 100 cel https://www.rendcarparts.nl/saab-volvo/ ... RD07620KAT. Er is ook een JT 3" downpipe onderweg naar mij, welke kat zouden jullie aanraden? De simons uitlaat is 2.5" dus er komt sowieso een koppelstukje tussen (ook meebesteld) om van 3 naar 2.5 te gaan. En op wat voor een toename in 'hurspurs' kan ik ruwweg rekenen?
Rico1303
Bericht door Rico1303 » do 28 okt, 2021 15:27
Met een 3" downpipe zou ik lekker voor de 3" gaan. Dan heb je de meeste flow.
Krizzie
Bericht door Krizzie » vr 29 okt, 2021 7:21
Je kunt de kat. Als verloopstuk gebruiken. :wink:
Sportkat ruik je bij koude start ook wel goed. Pas als die warm is doet'ie zijn werk goed.
gertram
Bericht door gertram » vr 29 okt, 2021 7:33
Je draait het aantal cellen van de R&D kats om. Een 100 CPSI heeft veel meer tijd nodig om op te warmen dan een 200 en nog veel meer dan een originele 400. Als je een 3" downpipe hebt zal qua prestaties een 200 cells 3" in 2,5" uit ongeveer hetzelfde zijn als een dubbele 2,5" 100 cells, misschien zelfs beter. Ik zou zeker voor de 200 cells 3" in gaan.
phthalaat
Bericht door phthalaat » vr 29 okt, 2021 9:18
Volgens mij staan alle neuzen hier wel dezelfde kant op, ik heb de 3" besteld 8) Nu zal ik alleen nog even gaan kijken waar de accu kan komen, ik weet dat de go-to oplossing op plaats van reservewiel is maar ik heb hem toch liever voorin. Er moet vast wel een plek zijn waar ik hem nog tussen weet te krijgen, dan hoef ik ook niet te stunten met het wegwerken van die accukabel door het interieur.
Bericht door Vyv » vr 29 okt, 2021 9:20
Accu kan op de plek van de luchtfilter, dan moet je daar iets anders voor verzinnen. Open air filter bijvoorbeeld.
Bericht door Saapie » vr 29 okt, 2021 9:49
Ik heb een race-kat en een Abbott RVS uitlaat-systeem. Mijn buren - en de het hele dorp - zijn niet blij met mij, en mijn auto... :D :D :D
