Impulsief een 99 gekocht
Rico1303
Re: Impulsief een 99 gekocht UPDATES
Ik heb nog een 85 graden switch met enkele aansluiting.
Even op de kook plaat gehad en hik schakelde ook nog bij hogere temperaturen.
Link naar de foto's.
https://photos.app.goo.gl/4crC7WhQ4GPjsJ1YA
silvandam
@Rico1303 ik stuur je even een pb
silvandam
Tijdje onder de radar gebleven. Eigenlijk omdat de 99 het heel goed doet.
Morgen tijd om de kleppen te stellen. Staan de gegevens hiervoor benodigd op internet of moet ik het boekje ophalen bij een kennis die een eindje verderop woont?
gertram
Hier staat het waarschijnlijk tussen: https://saab-90.nl/downloads/
theun
Die van de 90 kunnen wel eens anders zijn omdat je een b-motor hebt in de 99. Ik heb ze ooit uit de vraagbaak gehaald. Ik kan ze daaruit even opzoeken vanavond?!
JA, let op dat je het tandwiel vastzet aan de speciale beugel, anders kan het blok eruit.
Bij een H motor uit bijvoorbeeld een 90 kan het tandwiel los worden genomen en opzij worden gelegd
silvandam
Kleppen zijn succesvol gesteld. Heb de auto meteen maar wat standaard onderhoud gegeven samen met een autotechnisch begaafd oud docent van mij. Onsteking nagelopen, tank gespoeld, benzinefilter vervangen. Olie vervangen staat nog op de planning.
Helaas was ik iets te voorbarig. Ik wilde voor de zekerheid mijn carburateur even van binnen bekijken. Zonder na te denken schroefte ik de bovenkant van de carburateur los. Toen ik deze weer terug had geplaatst en al mijn "onderhoud" dus klaar was, liep de motor goed (lees veel beter dan eerst) stationair. Hij kan echter met geen mogelijkheid meer op toeren komen. Hoeveel gas ik ook geef, de motor komt bij lange na niet op toeren. Ik ben bang dat ik het rubberen "membraam" in de carburateur lek heb gemaakt. Hoort dit mankement bij een betreffend lek? Ik hoor het wel.
Volgens mij is dit het betreffende membraam
Luud
Re: Impulsief een 99 gekocht KOMT NIET OP TOEREN
Ha Sil,
slang van het luchtfilter loshalen bij de carburateur, dan zie je de zuiger zitten. Kan je ook zien of deze omhoog gaat bij gas geven. Zo niet, kan je hem helpen en merk je wel of er toerenverhoging is. Succes.
Denk membraam lek.
Of je zuiger zit vast, deksel even merken en de 4 schroeven losdraaien, pak je hem er zo uit, de zuiger ook
Goed in het licht houden, of er niet een klein scheurtje inzit.
Maar wat luud zegt, gaat sneller, kijken via lucht inlaat
silvandam
Dank! Membraampje is besteld bij de plaatselijke autozaak, morgen waarschijnlijk binnen. Dan een update.
silvandam
Met heel veel twijfels zit de 99 in de verkoop/interessepeiling. Verkopen en een saabje op lpg kopen is goedkoper dan LPG inbouwen... Ik voel mij nu al chagrijnig over een eventuele verkoop...
Oelo74
En dat 'Saabje op LPG' wordt dan die groene door jou gespot?
silvandam
Ik moet bekennen dat ik al een afspraak heb staan om te kijken, ja...
Oelo74
Dat verbaast ons hier helemaal niks Sil. Volgens mij wilde je bij de aankoop van de 99 eigenlijk al een auto op LPG. Ben benieuwd, die groene zou een mooie deal kunnen zijn als ie nog een beetje goed is. Succes en veel plezier met de bezichtiging.
silvandam
Bezoekje gebracht aan de groene 96. Motorisch leek hij echt goed. 1700 v4 motor op lpg liep mooi. De dealbreaker voor mij was gewoon dat de auto mij niet greep. Ik vond hem gewoon echt veel minder leuk dan de 99 en daarom liet ik hem staan. Als ik ook een 96 wil, hoop ik een vroeg exemplaar (pré 1975) te bemachtigen. Die jaargangen grijpen mij juist wél.
(Onder voorbehoud, je weet nooit wat voor biedingen binnenkomen)Voorlopig lekker doorrijden op benzine.
Toen ik die 96 vanmiddag bekeek besefte ik mij eigenlijk pas weer hoe leuk en mooi mijn 99 is
