Re: Niels. z'n 90 (1986) - Einde avontuur...
gws
Re: Niels. z'n 90 (1986) - Er wordt geklust!
Je zou er een helicoil in kunnen zetten of er een iets grotere maat draad in tappen.
De oude pakkingresten goed verwijderen maar opletten dat je de pasvlakken niet beschadigt, gebruik het liefst een pakkingsteker.
Succes !
Succes !
Je kunt hem ook iets dieper boren en opnieuw tappen in vers vlees
Niels.
Het is alweer een poosje geleden dat ik hier iets van me heb laten horen, ik was behoorlijk druk met school.
Maar dat is nu allemaal weer over, dus ik heb flink de tijd voor m'n Saabje:)
Vanmiddag ben ik een hele poos bezig geweest met de ML-Tectyl om de roest een beetje tegen te gaan.
Als eerste ben ik begonnen bij de voorkant. Eerst heb ik de voorbumper en de grille er eens afgehaald.
(Wat lijkt 'ie ineens veel op oudere 99's! Wat een bumper en een grille al niet kunnen doen...)
Er kwam wel aardig wat roest onder vandaan:
Het paneel achter de voorbumper is dus erg slecht. Ik heb nog een hoop roest weggehaald met een schroevendraaier en flink wat tectyl erop gespoten, eens kijken wat ik er verder nog mee ga doen. Ik denk haast niet dat dit een dragend onderdeel is (lees: APK-puntje...)?
Ik heb ook alle wielen er even afgehad om de asdoorvoeren en de wielkasten te behandelen. In de beide wielkasten achter kwamen ook wel flinke gaten tevoorschijn:
Linksachter
Rechtsachter
Genoeg te doen dus, voorlopig!
Ik heb ook al een uitlaat op de kop weten te tikken, een RVS zelfs:)
Dus daar kan ik binnenkort ook mee aan de slag, en dan eens kijken wat de APK-keurmeester ervan vindt...
Linksachter
Rechtsachter
esalet
Goed bezig Niels, gewoon hands-on ontdekken wat je zoal tegenkomt.Niels. schreef:
Rechtsachter
Ik ben geen APK keurmeester maar ik schrik niet enorm op voorhand.
Belangrijk zijn bijv. vooral de plekken waar de voorste draagarmen vastzitten, de achterste reactie-armen en de achterste schokbrekers.
Zo'n keienvanger, nou ik zou vooral de spoiler en bumper er weer opzetten voor de keuring en wel op termijn er zelf wat aan doen voor behoud.
Die plekken in de achterste wielkasten zijn veel voorkomend, hier het plaatje van onze familie-90 vóór en na laswerk (dit is overigens links)
Mocht je gaan laten lassen, zoek dan meteen een goeie lasser die er IN en last en niet er OVERHEEN (want dan rot het eronder met dubbele snelheid verder!).
Ben benieuwd naar het vervolg, succes alvast!
Niels.
Bedankt voor je reactie, Etiënne!
Ik wilde inderdaad gewoon weer de voorbumper erop zetten en het nu even zo laten, als het goed is roest het nu niet verder.
En dan is de uitlaat het volgende aandachtspunt, maar dan moet ik eerst de accu weer opladen om de auto omhoog te zetten, die is weer eens leeg...
Maar dat moet volgende week wel lukken.
Funky Dude
- In memoriam †
Tectyl is geen roestomzetter of -stopper, maar een beschermlaag om roest te voorkomen. Roest onder tectyl zal gewoon verder roesten.
Verwijder de roest met Rustyco en een (hand)staalborstel (goed naspelen) en zet het in de primer.
Niels.
Het heeft even geduurd dat ik hier iets van me heb laten horen, maar ondertussen is er goed nieuws: de uitlaat zit eronder!
Vooral de oude uitlaat demonteren ging niet zo makkelijk, er moest zelfs een slijptol aan te pas komen.
Maar gelukkig is het allemaal gelukt. Vanmorgen heb ik nog even een klemmetje gehaald, het was te zien dat dat niet voor niets was:
Het eindstuk van de uitlaat is geheel nieuw en heb ik gekregen van Etiënne, waarvoor veel dank!
Zo ziet het er nu uit:
Om te vieren dat de uitlaat eronder zit en dat ik een nieuwe lens voor m'n camera heb, heb ik op de oprit even een klein fotoshootje gehouden:
Het kenteken hangt tijdelijk boven m'n bureau, vandaar dat 'ie nu gedeeltelijk kentekenloos is.
En nog een interieurfotootje:
Het zijn nogal wat foto's, maar ik neem aan dat jullie dat als 90-liefhebbers niet erg vinden
sb90
Schitterend om te zien, je bent er druk mee!
Frappant dat je tegen dezelfde problemen aanloopt als die ik in het begin heb gehad.
Als je alle gaten dichtlast (of laat lassen) en (vlieg)roest goed behandelt kan je SAAB er een hele tijd tegenaan!
Het heeft bij mijn SAAB 90 ook 3.5 jaar geduurd, maar ze is nu wel nagenoeg roestvrij...
Ik ben begonnen met gaten in de wielkas waar je je hele hand doorheen kon steken, en nu zit ook alles dicht.
Motorblok is eruit geweest, motorruimte eens goed schoongemaakt en getectyleerd, ook de dorpels getectyleerd + de asdoorvoeren schoongemaakt, getectyleerd en gecoat.
Het is best veel werk, kost ook nog wel wat geld, maar het is zeer, zeer zeker de moeite waard.
Ps;
Zou je het goed vinden als ik je op http://www.saab-90.nl" onclick="window.open(this.href);return false; onder SAAB EIGENAREN zet? Dat houdt in je forumnaam met alle foto`s van je SAAB 90 (die ik hier van SF af kan plukken).
Ter indicatie, dit idee (klik op het mapje met de naam om de fotos te zien):
http://www.mijnsaab90.nl/index.php?opti ... &Itemid=58" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten, je naamgenoot, Niels
(alleen geen witte Saab 90 hehe)
Ps;
esalet
Ha, goed om te zien dat de uitlaat er onder zit.
En grappig dat het enige echt nieuwe deel op een zeer zichtbare plek zit.
Samen met die recent opgeknapte velgjes maakt dat al een heel goeie eerste indruk.
Ik zie dat je al bijna bijna op de openbare weg was, maar nog net niet.
Het kriebelt zeker al wel?
en inderdaad: foto's van 90's hebben we nooooooit genoeg!
Niels.
Bedankt voor je leuke reactie!sb90 schreef: Zou je het goed vinden als ik je op http://www.saab-90.nl" onclick="window.open(this.href);return false; onder SAAB EIGENAREN zet? Dat houdt in je forumnaam met alle foto`s van je SAAB 90 (die ik hier van SF af kan plukken).
Het lijkt me wel leuk als de foto's daar geplaatst worden ja!
Alles wat ik hier plaats mag gerust ook op de 90-site
Inderdaad, Etiënne, het begint aardig te kriebelen!
Volgende week ben ik nog druk, daarna ga ik eens kijken wat het verdere plan van aanpak wordt:)
Het zou wel erg gaaf zijn als ik er echt de weg mee op kan
sb90
Niels,
Ga ik binnenkort even regelen m.b.t. je geposte foto`s! Ik reageer nog even in dit topic wanneer ze erop staan, tof!
Groeten,
Niels
Groeten,
Niels
Niels.
Re: Niels. z'n 90 (1986) - Probleempje met de remmen
Nu de uitlaat er eindelijk onder zit en ik weer terug ben van vakantie ben ik een beetje aan het denken wat de volgende stap wordt. Ik denk dat ik toch eens naar de remmen gaan kijken. De 90 remt opzich prima, maar als ik het rempedaal stevig intrap blijft hij hangen. M'n vader dacht dat er misschien iets mis zou zijn met de remleidingen, maar heel veel verstand van autotechniek heeft hij ook niet. Hebben jullie een idee wat er mis zou kunnen zijn?
esalet
Twee hoofdverdachten (hoewel ik dit probleem nog niet zelf heb gehad) kan ik uit het blote hoofd bedenken.
Ten eerste de hoofdremcylinder. Als de rubbers in dat systeem niet meer fris zijn, dan denk ik dat ie wel kan blijven hangen na flink intrappen. blijft je vloeistof trouwens op peil"? Ik zou sowieso het hele systeem (van hoofdremcylinder via alle hydraulische leidingen tot en met de remklauwen) nauwgezet inspecteren op natte plekken. Mocht je dan trouwens oppervlakteroest op de leidingen tegenkomen (bijv. die parallel aan de achteras zit gemonteerd) dan kan je dat meteen ff aanpakken.
Ten tweede het hele mechaniek van het pedaal zelf, zeg maar van het pedaal tot aan de hoofdremcylinder. Zit er niks klem, zit de veer goed op zijn plek, enz.
Ik zou met twee beginnen. Voor één zijn revisiesetjes te koop. Maak je meteen een forse slag qua sleutelervaring.
Bij twijfel zou ik ervaren hulp er bij halen, want het zijn natuurlijk wel levensredders, die remmen.
Oja, op http://www.saab-90.nl" onclick="window.open(this.href);return false; vind je onder Documenten ook het hele (ja mensen het hele) werkplaatshandboek, daar zie je dus meer info mét foto's over zowel punt 1 als 2.
sb90
Voor als je geen zin hebt om het werkplaatshandboek helemaal op te zoeken, hier de directe link:
http://www.mijnsaab90.nl/index.php?opti ... &Itemid=86" onclick="window.open(this.href);return false;
Niels.
Bedankt voor de uitgebreide info, Etiënne! Dat werkplaatshandboek komt vast nog eens van pas
Mijn plan is nu het volgende: ik ben erachter gekomen dat ik bij een garagebedrijf in de buurt een 'voorkeuring' kan laten doen. Dat houdt in dat ik eerst groene handelaarsplaten op mag halen, die op m'n auto hang, en daarmee naar de garage rijd. Daar gaan ze kijken wat er allemaal nog nodig is voor de APK! Ik ga ze morgen maar eens bellen, ik ben erg benieuwd wat eruit komt! En dan mag ik al een keer de weg op met de Saab, daar heb ik ook erg veel zin in
