De 9-5 espresso-machine
daniel 9-3
Re: Onze espresso estate.
Nou met wat logisch na denken en de geboden informatie werkt de radio weer.
Met stuur bediening.
Echter blijft de ruis en het niet geheel goed functioneren van de stuur bediening.
Bedoel je met ruis slechts ontvangst (met ruis en kraak) van sommige zenders en misschien een paar goeie? Of continu ruis op de achtergrond bij om het even om het radio of CD betreft. In het laatste geval zit het in het versterkerdeel of wellicht in een slechte aarding van de main-unit.
Mijn ervaring bij de 9-5 standaard audio - in MY2005 en daarvoor - is dat met de leeftijd van de radio de ontvangststerkte terugloopt. Ik weet niet of dat persé door veroudering van interne delen is, veroudering van de antenneversterker of door de toename aan signalen in de ether. Dat laatste zou met DAB+ te verhelpen zijn.
daniel 9-3
Nee gewoon zodra de unit aan gaat. Dus cd aux Bluetooth etc.
Massa haalt ie gewoon uit de zwarte draad van de iso stekker neem ik aan. Het is aftermarket Kenwood. Dus ben bang dat het in de unit zit.
Of dat de bedrading toch niet helemaal lekker loopt. Want de sub werkt ook gewoon ook als ligt de Hk er tussenuit tenminste daar ga ik van uit. Daar is de roze stekker toch voor?
daniel 9-3
Nieuw speelgoed voor de espressomachine
Een ferrita van voor tot achter.
Morgen eens kijken of ik het eronder krijg.
@Dion, regel jij vast zo’n benzinedrukregelaar, dan kunnen we binnenkort eens kijken of de espressomachine met de Zweedse uitlaat nog mooier kan lopen.
Gele aero
Mooi! Er onder hangen moet wel lukken toch?
daniel 9-3
Re: Nieuw speelgoed voor onze 9-5 espressomachine.
Het was even passen en meten. Maar hij zit er onder en netjes.
Zit er verschil tussen 2001 en 2004 kwa uitlaat? Het past maar het lijkt alsof er een bocht niet ver genoeg is doorgebogen, om hem perfect te laten passen.
Positie van het eindstuk is anders bij Haaienbek en DE achterbumpers vs oudere, verder hetzelfde
daniel 9-3
Juist. Dan zal het daar in zitten. Maar hij zit er onder. Inclusief de 3 inch dp.
Binnenkort maar even de software aan laten passen.
daniel 9-3
Hoppa de software laten aanpassen door Dion en weer een tevreden Saab rijder. Nog even een paar puntjes op de i zetten. En dan voorlopig klaar met de espressomachine.
Alhoewel een alu intercooler wel heel hoog op mijn lijstje komt.
daniel 9-3
Ik kwam 2 van deze tasjes of zakjes tegen in de laadruimte.
Waar zijn die voor?
Iemand een idee?
busy
Die zijn voor de sjorogen in je laadruimte. Zitten op de rail.
daniel 9-3
Daar had ik een ander veel kleiner zakje voor. Waar ze alle 4 in passen.
Dus deze zijn mij onbekend.
Tubbe
Deze lijkt mij inderdaad een maat groter. Van de slinger van de krik?
Hij is van dezelfde soort vilt gemaakt lijkt het of niet?
nico mario
Heb je een afneembare trekhaak? Dan is het voor de trekhaakkogel.
daniel 9-3
Die passen beide niet. En de afneembare trekhaak is later geïnstalleerd
