turbo acurator kapot ?????
rovermgfan
Re: turbo acurator kapot ?????
Bericht door rovermgfan » vr 24 feb, 2012 11:33
Dusch.............even wachten, moet even naar Duitsland een paar bandjes voor de Saab halen. Ik hoop dat tegen de tijd dat ik terug ben het gestopt is met regenen :?
Dan gaan wij eens een beetje jutteren :lol:
AR
Bericht door AR » vr 24 feb, 2012 14:52
ik zeg: ff een beetje jutteren!
rovermgfan
Bericht door rovermgfan » vr 24 feb, 2012 17:02
Helaas.
Ik kreeg de onderste bout van de uitlaat niet los.
Het "jutteren" heeft ook niet geholpen. Meer dan een 2 tal cm bewoog de arm niet. Eigenlijk zat die meer vast dan los.
Ik breng de wagen volgende week terug naar de garage. Lijkt mij verstandiger, voordat ik bouten ga afbreken of iets dergelijks. :oops:
AR
Bericht door AR » di 28 feb, 2012 13:26
nee. alles zit nog vast, op de stang van de actuator.
de wastgate gaat los als ik er mee beweeg. als ik dan de motor start en gas geef, beweegt die. echter de actuator doet niks. morgen komt iemand met een saab, ik zal eens vragen of ik bij hem mag kijken, naar de stand van de arm. maar hoe weet ik of de apc klep kapot is. ik blijf ook steeds de fout melding over de vacuum krijgen.
Ik probeer het nog een keertje :) Zorg nu eerst dat de wastegate goed is, dat wil zeggen dat het armpje omhoog staan, zodat de klep afsluit. Dit is ondertussen meermaals aangegeven. Pas als dat gelukt is kun je verder kijken naar vacuum/apc zaken. Ik kan het niet veel duidelijker maken.
Gr Arco
EdjeK
Bericht door EdjeK » di 28 feb, 2012 21:10
probeer eens met perslucht de actuator te bewegen!
Niet teveel druk erop natuurlijk
windekind
Bericht door windekind » di 28 feb, 2012 22:22
EdjeK schreef:probeer eens met perslucht de actuator te bewegen!
Of met een fietspomp.
EdjeK
Bericht door EdjeK » di 28 feb, 2012 23:59
Of met een fietspomp inderdaad
De actuator is een membraam welke onder luchtdruk werkt ,druk eop en de actuator beweegt het armpje naar de wastegate
Werkt dit ,dan weet je dat de actuator goed is.
werli
Bericht door werli » wo 29 feb, 2012 9:12
perslucht op iets wat met vacuum werkt :o
ik denk dat mijn denk wijze dan wel verkeerd zal zijn
als je dat armpje zelf niet omhoog krijgt en je bent bang dat je stukken maakt ,is het echt wel beter dat je de auto elders heen brengt , en dan naar iemand die gekend is met dit soort zaken voordat er een andere prutser dingen kapot doet
mvg werner
Bericht door Vyv » wo 29 feb, 2012 9:25
werli schreef:perslucht op iets wat met vacuum werkt :o
ik denk dat mijn denk wijze dan wel verkeerd zal zijn ...
Hij is nog niet goed wakker...
Als je perslucht (of fietspomp of iets anders dat overdruk maakt) op de drukregelaar (het wastegate potje) zet dan zal inderdaad het stangetje naar buiten toe gedrukt worden en gaat het wastegate klepje open.
carlsson
Bericht door carlsson » wo 29 feb, 2012 12:17
Dat klopt, net nog ff gecheckt :lol:
Een slag met goed fietsenpomp is voldoende, de actuator-stang komt onmiddelijk naar buiten en daarna wordt de actuator-stang vanzelf weer ingetrokken na een tijdje.
Bericht door evo » wo 29 feb, 2012 18:02
Logisch... Hoe denk je anders dat rijden op baseboost werkt :ugeek:
rovermgfan
Bericht door rovermgfan » vr 02 mar, 2012 13:29
Gisteren heb ik de wagen weg gebracht, juist kreeg ik een telefoontje, conclusie kapot :cry: :cry: :cry:
Dat wordt dus een gereviseerde.
Bedankt voor alle reaktie's.
Groeten, Dirk
AR
Bericht door AR » vr 02 mar, 2012 13:50
Das vervelend. Wat is er exact kapot
Gr. Arco
Bericht door evo » vr 02 mar, 2012 19:26
haha,
Dat er iets "kapot" was wisten we al :D
Anders hadden we dit topic toch helemaal niet :roll:
ivo 71
In memoriam †
Bericht door ivo 71 » vr 02 mar, 2012 20:57
Nou ja, kapot... voor hetzelfde geld (of veel minder geld eigenlijk...) was er een component achterstevoren gemonteerd of een slangetje mottig geweest. Kan nog steeds het geval zijn, nu dat niet duidelijk is wat er nou precies kapot is.
Ivo
