Dat dus. Een turbo dempt het geluid meer. In de praktijk valt het 100% mee.reiernumans schreef:Op een i'tje een stuk rumoeriger dan op een turbo, vond ik bij de vakantie 9000 eigenlijk wel tof..
Redi's 9-3 Cabrio 1998
Redi
- In memoriam †
Re: Redi's 9-3 Cabrio 1998
Moet je voor de gein de katalysator d'r ook maar uit halen.. De vakantie 9000 waar ik dat bij gedaan heb (katloze BSR onder een i'tje dus) klonk wild met een raampje los, en vrij behouden in het interieur als je alles dicht had. Ik heb nog nooit zo veel lol gehad in tunnels, en het ding kon zelfs vlammen uit de uitlaat schieten als je 'm in de begrenzer jankte! (Altijd leuk, old skool ECU's die gewoon de ontsteking afkappen als toerenbegrenzer, ipv de wat saaiere methoden van moderne auto's)
Redi
- In memoriam †
Ook nog even een weekendje weg geweest met de jongste.
jor
Leuke foto Redi en voor mij nog een goede herinnering
.Ik heb ooit voor en op de Rotterdam gewerkt in dienst van Rietschoten en Houwens.Bedankt!!
Redi
- In memoriam †
Sinds de oudste helemaal into F1 op de Playstation is, zit hij vaker 'in' een Saab dan mij
Redi
- In memoriam †
Al een tijdje last van lichte olielekkage. Inspectie deed vermoeden dat de krukaskeerring rechts de oorzaak wel eens zou kunnen zijn. Het betrof wat zweten, dus een hoge prio had het niet. Tijd vinden is een grotere uitdaging. uiteindelijk toch een vrije dag kunnen opnemen en een afspraak gemaakt in Rutten. Gelukkig niet al te warm toen we los gingen afgelopen dinsdag. De multiriem ontspannen en de poelie demonteren was een koud kunstje, zeker als het juiste gereedschap voorhanden is. Inderdaad bleek de krukaskeerring lek. De nieuwe onderdelen zijn op voorraad, dus een half uurtje later zit de oliepomp er weer op, inclusief nieuwe keerring en o-ring.
Even verder onder en rond de motor gekeken bleek er nog een oliespoortje zichtbaar te zijn, komende vanaf de oliedruksensor. Helaas deze niet op voorraad, besteld en daarom noodgedwongen even wachten. En dan begint het dus. Jeroen verdwijnt in wat dozen, haalt wat kratten overhoop, duikt in het magazijn... "wat zoek je?" "Nu we toch wachten kunnen we ook de strutbrace wel verstevigen", is het antwoord. "Maar om dat goed te doen moet de inlaat aangepast worden. Een 2.0i heeft een grote plastic doos waar de inlaatlucht verzameld wordt alvorens het inlaatspruitstuk ingezogen te worden. Deze neemt behoorlijk veel ruimte in en laat daardoor weinig speling over voor de originele strutbrace, laat staan een aangepaste. Dus als het inlaattraject aangepast wordt met een turbo-inlaat is de ruimte er wel en kunnen we de strutbrace maximaal versterken. En nu zoek ik een inlaatbocht van een turbo die ik al eens aangepast heb." Na niet al te lang zoeken besluit genomen om een andere aan te passen. Aanpassen in de zin van inkorten en glad maken aan de binnenzijde. Zodra deze gemonteerd is en aangesloten met een verlengstuk op de originele LMM kan de strutbrace ingemeten worden. Nog geen uur later is de nieuwe verstevigde strutbrace klaar. ook nog slim rekening gehouden met de rembekrachtiger, het reservoir is nog steeds uitstekend bereikbaar. Omdat het sneller ging dan verwacht rijst de Saab omhoog en wordt er ook nog een 2-punts brace aan het subframe gefabriceerd. Deze is zo gemaakt dat een uitbreiding naar 4 of eventueel 6-punts makkelijk later te realiseren is. Terwijl de laatste bout wordt vastgezet arriveert de druksensor en kan deze ook gemonteerd worden. Nog even proefdraaien en controleren op lekkages en dan aansluitend een proefrit. In eerste instantie is het verschil niet direct merkbaar, maar op weg naar huis valt het wel degelijk op. Zowel met de kap open als dicht is het gekraak van ramen en sponningen vrijwel verdwenen. Absoluut niet verwacht dat een stukje extra ijzer zoveel verschil uitmaakt! Je gaat op weg om een olielekkage te verhelpen en komt met een andere auto thuis. Top werk, dank daarvoor Jeroen. En uiteraard Silvia voor de koffie en gastvrijheid, als vanouds! En Jan voor de sterke verhalen.
Redi
- In memoriam †
Gelukkig komende zaterdag nog vrij kunnen maken, hoewel het er lang niet naar uit zag. Op naar Bakkeveen voor de 2e editie van Saab Noord Meeting!
Mooi gedaan zeg! Toevallig hebben mijn vriendin en ik gisteren een mooie leren SAAB stoel gezien, die door iemand uit Zweden op een Ikea basis was gezet en ook dat zag er super uit. Daarom de vraag, heb je zelf de constructie voor de bank gemaakt en daarop de achterbank van de SAAB gemonteerd óf heb je de constructie gekocht en het originele meubilair verwijderd?Redi schreef:Sinds de oudste helemaal into F1 op de Playstation is, zit hij vaker 'in' een Saab dan mij![]()
http://i593.photobucket.com/albums/tt11 ... tqrjlb.jpg
Redi
- In memoriam †
Hallo Henk Jan,
zelf gemaakt door de oudste (toen 12) met een beetje hulp van moi. Gewoon steigerplanken, de leuning is alleen onder vast gezet zodat deze voorover kan klappen. Handig als er wat achter/onder de bank ligt.
Bureaustoel is een bestaande waar de kussens af zijn gehaald. Frame van de 'oude' stoel zorgt zodoende voor extra stevigheid in de rug.
jeroengsi
Was een leuke klus om te doen en erg gezellig weer
Heb je al foto's hihi
Redi
- In memoriam †
Leuk joh! Photobucket heeft zijn voorwaarden aangepast. Foto's zijn niet meer via derden (fora etc.) zichtbaar tenzij je even aftikt.
dan maar overstappen, nog enige suggesties voor andere opslagproviders?
Redi
- In memoriam †
nog een tipje betreffende Flickr, Reier? Verder dan dit kom ik helaas niet...
welke link plaats ik tussen [img-img]?
Imiddels via Imgur wel succes!
Als je op het pijltje rechts onderin je foto drukt om te delen kun je zo de hele embed link eruit halen, is echt heel simpel op flickr
Redi
- In memoriam †
Nu we weer foto's kunnen uploaden hierbij nog wat pica's van 1 juli jl. Saab Meeting Noord, vorig jarig debuterend in het evenementen-circuit. Toen geïnitieerd door forumers Blue City en Jaap Noord. Dit jaar is het stokje overgenomen door Sander Brouwer. En wederom was het beregezellig, met mooi weer, een lekker bakkie pleur en veel geouwehouer. Zelfs zwierf er een Tech2 over het terrein. Sander heeft al aangegeven volgend jaar de meeting weer op touw te zetten, wij zijn er zeker weer bij!
