Linker knipperachterlicht werkt niet
Cov
Re: Linker knipperachterlicht werkt niet
Dank voor de info van de bedrading!
Ik ga morgen er aan werken!
Wat ík wil doen is dan vooraan waar de Blauwe draad
Begint in het dashboard dan daar Meten!
Is dit goed dan één nieuwe draad trekken naar achteren!
Ik info hoe het gaat!
Lafrance1
Steek een naald in de plus draad net achter de achterlicht/ knipperunit en kijk of daar wel genoeg stroom opstaat. Dan kun je uitsluiten waar je niet hoeft te zoeken
Cov
Ík ben er volop mee bezig Maar ík kom er zelf niet uit!
Is er misschien iemand die mij kan helpen en dit kan uitmeten?
Uiteraard vergoed ík de kosten!
Ik hoor graag even!
Gr. Wim
Ik hoor graag even!
Gr. Wim
Cov
Nou heel apart? Ik heb àlles nagelopen onder het dashboard
En ook nog eens extra aan alle stekkers gezeten…
En wat gebeurt er.. hij werkt weer..?
Misschien toch één sluiting niet goed?
Vervelend is dat je het niet zeker weet?
En Dank nog voor de geweldige adviezen!
Alex B
Mooi zo. Een beetje morrelen aan stekkers kan soms net genoeg zijn om een laagje corrosie te breken en dan werkt het weer.
Alex
Alex
Luud
Altijd handig om een busje contactspray bij de hand te hebben. Stekker/contrastekker even inspuiten en enkele keren los/vast maken. Nog een tip, spuit de aansluitingen van je zekeringen in het zekeringkastje hiermee in. Even ronddraaien en voorlopig heb je daar goed contact.Cov schreef: ↑di 14 jul, 2026 12:09Nou heel apart? Ik heb àlles nagelopen onder het dashboard
Luud
Cov
Klopt!! Erg blij mee!! Ik denk gewoon geen goede aansluiting
En contact meer in de stekkers!
Dank voor jullie tips!! Ga ook de zekeringen doen!!
Nú aan de slag met de benzine vlotter die blijft wat hangen..
Wel één bijna nieuwe vlotter erop gezet..
Hij doet het wel maar nog niet goed..
Heb je wel een foto gemaakt hoe de draden erop zaten?
Weet het niet zeker, maar kun je de draden verkeerd om aansluiten bij een 96
Zo horen ze te zitten: bruine draad aan "W" ("reserve"-lampje), grijze draad aan "G" (benzinemeter).
Cov
Klopt! Ik heb de draden van de vlotter gewisseld en bij de
Ene keer gaf hij max uitslag en toen heb ik gewisseld
Gaf hij één lagere waarde aan dus dat is goed alleen
Nog veel te hoog! Ik heb de vlotter eruit gehaald goed bewogen
Contact spray gedaan.. toen weer terug gezet
Maar nog steeds één te hoge waarde dan wat in de tank zit?
De beugel is ook niet verbogen?
Aarde ook nagekeken…!
Wat zou het zijn?
Hij geeft wel één stand aan op de meter alleen te hoog?
Weerstand draad toch defect. Vlotter ziet er verder goed uit!
Gebruikt maar goed…! Toch vreemd…?
Wat zou het zijn?
redmervand
- Donateur (6x)
Is het de juiste vlotter bij de juiste meter in het dashboard?
Ik heb eens een tank gewisseld met vlotter en al, maar dat was blijkbaar een vlotter voor een ander type meter, ik kreeg het met geen mogelijkheid juist.
Ik heb de oude er maar weer in gezet dus
Cov
Het is de juiste vlotter!
Ik heb helemaal los gehaald en wonder boven wonder
Hij doet het weer!
Geweldig!!
Nu nog op zoek naar een goede vacuüm vervroeger!
Wie heeft nog een goede?
Gr. Wim
Hij doet het weer!
Geweldig!!
Gr. Wim
Luud
Dag Wim,
lijkt moeilijk te zijn om aan een vacuüm vervroeger te komen. Net even in mijn reserve-onderdelen-bak gekeken. Er liggen er twee, uiteraard gebruikte, die beide niet lek zijn.
Stuur maar een pb of mail als je in eentje interesse hebt.
Groeten Luud.
Groeten Luud.
Cov
Hi luud,
Dank voor je berichtje heel graag!
Hierbij mijn mobiel 0621853282 dan stuur ik even foto’s
Welke in nodig ben!
Of graag jou mobiel!
Dan overleggen even per whatsapp en kom ik hem als niet
Te ver is ophalen!
Ik hoor graag!
Gr. Wim
Welke in nodig ben!
Te ver is ophalen!
Ik hoor graag!
Gr. Wim
