Problemen VIALLE vanaf inbouw | Aero 2.0
stil0o
Re: Problemen VIALLE vanaf inbouw | Aero 2.0
Vialle systeem is inmiddels vervangen voor een Vogels systeem.
Dit systeem kan het vermogen prima aan.
Bedankt voor de reacties!
Tubbe
Dat was natuurlijk logisch om het snel opgelost te krijgen. Veel rijplezier. Wel jammer dat specialisten kennelijk niet tot een oplossing kunnen komen met de eerder geïnstalleerde installatie. Of was die echt fysiek niet in staat die vermogen te leveren?
stil0o
Het probleem zit niet bij de specialist, in dit geval Wolter Gritter te Emmen.Tubbe schreef: ↑di 02 feb, 2021 18:11Dat was natuurlijk logisch om het snel opgelost te krijgen. Veel rijplezier. Wel jammer dat specialisten kennelijk niet tot een oplossing kunnen komen met de eerder geïnstalleerde installatie. Of was die echt fysiek niet in staat die vermogen te leveren?
De fabrikant/ontwikkelaar Vialle is in dit geval de bottleneck.
Vialle heeft standaard mapping in de systemen staan.
Helaas hebben ze geen mensen die software kunnen(/willen?) aanpassen.
Daar de inbouwers zelf geen parameters kunnen aanpassen, (systeem niet vrijgegeven door Vialle,) ben je als inbouwer en klant volledig afhankelijk van Vialle.
Vialle zegt na inbouw, tijdens het test en inregelproces ineens, dat ze niet meer kunnen aanpassen dan dat ze tot op dat moment hadden gedaan.
Dat komt dan niet alleen voor de klant maar ook voor de inbouwer een beetje als mosterd na de maaltijd.
Het komt er op neer dat Vialle gewoon systemen levert voor de massa en geen specialisme in huis heeft om de installatie af te regelen op 1 specifieke setup.
Daarnaast is support vanuit Vialle echt heel erg slecht. Had ik totaal niet verwacht van een bedrijf met eend dergelijke naam.
Heb dit overigens zelf ondervonden. Wolter infomeerde me met dit verhaal, waarna ik zelf ook nog meermaals aan de telefoon heb gehangen bij Vialle.
Diverse andere LPG merken hebben de software/parameter systemen wel vrijgegeven, waardoor de inbouwer zelf parameters kunnen aanpassen en zo het systeem per auto kunnen afregelen.
Tip:
Heeft je auto een aangepaste setup, ga dan vooral niet voor een Vialle of Prins.
Ik heb vernomen dat ook BRC goed zou kunnen fungeren, echter heb ik daar persoonlijk geen ervaring mee.
Mijn auto heeft nu een Vogels installatie gekregen, zeer tevreden over het resultaat!
280Pk op LPG, welke boven de 4500RPM overschakelt naar benzine.
Lekker zuinig op LPG en bij vraag naar vermogen veilig op benzine (minder warm).
Niks meer dan Lof voor Wolter Gritter!
Tubbe
Bedankt voor je nadere uitleg.
Je waarschuwing voor Vialle zal voor een deel van onze auto’s niet veel verschil meer maken nu ze LPi niet meer leveren.
Ik begrijp echter niet helemaal waarom je ook Prins niet geschikt acht? Die is wel aanpasbaar voor zover ik weet en doet onder meer wat jouw vogels installatie ook doet, bij hoger vermogen omschakelen naar benzine.
veenaalt
Dit zegt onze inbouwer ook.stil0o schreef: ↑ma 15 feb, 2021 10:48Het probleem zit niet bij de specialist, in dit geval Wolter Gritter te Emmen.
Tip:
Niets aan kunnen passen in de software.
Keer failliet gegaan waarmee de inbouwer met de garantie gevallen bleef zitten.
Hij was er klaar mee.
stil0o
Ik zou niet meer voor een Vialle systeem gaan.veenaalt schreef: ↑ma 15 feb, 2021 14:56Dit zegt onze inbouwer ook.
De voordelen van LPI wegen voor mij niet op tegen de nadelen van de afhankelijkheid van Vialle.
Vogels zit er net in, dus nog even afwachten.
Maar als het blijft gaan zoals het gaat dan komt er in de volgende auto ook gewoon weer Vogels!
RoccoH
Gelukkig is Vialle LPi ook niet meer leverbaar
9000-95
De oude vsi1 is vrij te programmeren, echter met de komst van vsi2 heeft ook Prins de boel nogal dicht getimmerd helaas. Reden voor mij om in mijn huidige 9000 ook geen Prins meer in te bouwen. Ik ben om dezelfde reden ook voor Vogels gegaan.Tubbe schreef: ↑ma 15 feb, 2021 14:42Ik begrijp echter niet helemaal waarom je ook Prins niet geschikt acht? Die is wel aanpasbaar voor zover ik weet...
stil0o
@ Tubbe, sorry heb hier nog niet op gereageerd.Tubbe schreef: ↑ma 15 feb, 2021 14:42Bedankt voor je nadere uitleg.
Gelukkig heeft 9000-95 je reeds van een antwoord voorzien.9000-95 schreef: ↑di 16 feb, 2021 22:41De oude vsi1 is vrij te programmeren, echter met de komst van vsi2 heeft ook Prins de boel nogal dicht getimmerd helaas. Reden voor mij om in mijn huidige 9000 ook geen Prins meer in te bouwen. Ik ben om dezelfde reden ook voor Vogels gegaan.
