Ik maak de kap schoon met groene zeep, spoel goed uit en impregneer de kap één keer per jaar.
Ook geen problemen, auto staat onder de blote hemel.
Impregneren, ja of nee?
Guido900T
Re: Impregneren, ja of nee?
ik heb na een lekkende kap geïmpregneerd met Ultramar. Groene zeep gebruik ik niet. Nu weer keurig waterdicht. Niet heel duur trouwens. 2 liter impregneervloeistof voor 35 euro ofzo. aanrader!
Sandr
Alvorens de kap te impregneren voor het najaar moet de kap eerst schoon
Vorige week met groen zeep in de weer geweest om groene aanslag te verwijderen.
Goed nagesproeld en zelfs even door een wasstraat geweest om na te spoelen.
Resultaat was niet bevredigend
Vanmiddag met 303® Tonneau & Convertible Top Cleaner in de weer geweest,
Eest ingespoten, ingewreven, in laten trekken en uitgespoeld
Misschien ben ik te voorzichtig maar het groen is nog niet weg...
Iemand een tip?
Iemand een tip?
martinphili
Borstelen. Flink borstelen. De stof van de kap is niet van suiker gemaakt, die kan best wel tegen een stootje.
Ik gebruik er een gewoon nagelborsteltje voor.
Steiner
Toen ik in 2017 de cabrio (9-3 uit 1998) kocht , bleek het dak te lekken. Omdat er ook talloze andere dingen mis bleken te zijn [breek me de bek niet los!], en omdat niemand iets anders wist te bedenken dan het dak vervangen, heb ik een rigoureuze stap gezet; erger dan lek kon het immers niet worden: na reinigen (stofzuigen, groene zeep, goed afspoelen, door en door laten drogen) heb ik er siliconenspray op gespoten. Sindsdien heb ik een schitterend dak, dat er ondanks de 22 jaar prachtig uitziet. Bij de Saab-garage dachten ze, dat ik de wagen binnen heb staan, quod non. Tegenwoordig spuit ik er na reiniging water-proof-spray (voor tenten) op; zo'n behandeling drie tot vier keer jaar zorgt dat ik droog zit. Waarschijnlijk is een of twee keer ook al genoeg.
Het probleem - zo heb ik begrepen - met de sprays is idd, dat ze het rubber, dat onder het textiel zit, kunnen aantasten. Maar als het dak na drie jaar sprayen nog steeds goed is, dan valt het dus wel mee.
Michael
Michael
Sneepie
Toen ik caab kocht 2001 lekte deze soor dak zelf, de zijkanten en met optrekken natte knieen (bovenaan voorruit). Op advies saabspecialist dak hereinigd (stofzuigen, beetje soppwn/schoonmaken en spoelen veel (regen) water. Daarna doorweekt (!) Met veel, heel veel duur impregneer. Zon spuutbusje is zonde van het geld, kwasten vol erop gesmeerd. Bovenop en binnenin (boven hemel). Sindsdien geen druppel meer gelekt.
Wel goed spul kopen, is duur, heeft bij geloond.
Verder staat op sf een verwijzing naar youtube filmpje met hele goede tios om de rubbers (waterafvoer) te reinigen. Dat is soms mede oorzaak lekkage. Tandborstel erop, beetje vaseline en gaaaaan.
swaam
Heb een Saab van 2002 gekocht ,en ja mijn dak lekte ook.Goed spul gekocht (waarmee iedereen mee weg loopt) schoon gemaakt volgens wat er voor geschreven staat en geïmpregneerd met de roller en de kwast.Zo dacht ik dat het wel goed kwam maar ik kwam bedrogen uit.Nu het dak toch nog lekte ,het kan niet erger worden heb ik het dak met een harde borstel schoon gemaakt en daarna goed schoon geblazen en gezogen.
Toen spray (3bussen) gekocht waar men te schoenen en jassen mee water dicht maakt, deze om beurten er op gespoten maar een tijd er tussen(goed laten drogen) bij een buiten temp van een graad of 18 met een beetje wind.
Tot nu toe is mijn dak nog steeds niet lek,dit herhaal ik wel weer als het buiten een tijdje droog is .Als het niet meer helpt kan ik het dak nog altijd vernieuwen maar tot nu toe heb ik vertrouwen in dat het wel goed zal blijven.
