T7 ECU Tuning
Re: T7 ECU Tuning
1200? dat is toch al dicht tegen de 300pk aan? myth busted zeg ik dan.
DionHPT
Re: T7 ECU Tuning
het komt op 270 pk neer uit eindelijk. Zal het filmpje er eens op nakijken.
Re: T7 ECU Tuning
Eigenlijk had ik even op de SID moeten kijken wat die andere maffe 9-5 met GT17 doet aan luchtmassa.. Dacht dat die vooral onderin trekt als een idioot maar hij blaast ook bovenin best lekker door!
DionHPT
Re: T7 ECU Tuning
Hoge compressie + GT17 + DO88 + 3 inch BSR kan best fun zijn
Re: T7 ECU Tuning
Ik kan nergens vinden welke kleur de can h en can l is: wit en groen
Maar welke gaat dan op de rode draad van R - stekker?
Hij geeft ' failed the KWP session ' aan.
Re: T7 ECU Tuning
op blz 49 toch nog gevonden:
can low is pin 2 op de stekker en wit
can high is pin 7 en bruin.
Re: T7 ECU Tuning
stekkertje gemaakt met de combiadapter ' failed to start kwp session '.
Iemand de gouden tip?
Re: T7 ECU Tuning
met de lawicell geeft ie aan ' no can bus device selected'. Terwijl ie bij settings echt wel geselecteerd is.
Tips welkom uiteraard.
- Moderator + Donateur
Re: T7 ECU Tuning
Windows drivers in orde?
Herkent windows de hardware?
Re: T7 ECU Tuning
ik neem het aan van wel want de T5 suite doet het gewoon wel... .
Hoe check ik dit? ik heb de bedrading nog eens gecheckt en alles klopt.
Hij geeft wel onder in beeld aan dat hij een bestand niet kan openen omdat ergens anders voor gebruikt wordt... .
Re: T7 ECU Tuning
nog eens opgestart maar hij herkent de canbus niet: geen van beide.
Re: T7 ECU Tuning
Je neemt aan van wel? Kijk eens bij device manager of je hardware herkend wordt. T5 suite werkt altijd, staat los van je hardware drivers...
Win10 wil nogal eens je drivers weggooien na een grote update.
Sebusta
Re: T7 ECU Tuning
Klopt. I had laatst ook dat de combi-adapter niet werd herkend. Drivers moesten opnieuw geïnstalleerd worden. Let wel op bij Windows 10 moet je drivers singing of iets dergelijks uitzetten. Anders installeert die de driver sowieso niet.
Re: T7 ECU Tuning
moet ik die driver ergens vandaan downloaden, zit die niet gewoon in het suitepakket zelf?
Ff proberen vandaag.
dank voor de tips.
dank voor de tips.
Re: T7 ECU Tuning
staan idd niet bij apparaat beheer. drivers downloaden: hij slaat via google niet aan op dat er ergens een driver te vinden.
'drivers singing ' kon ik ff niet vinden. 'signing enforcement '.
Herinner ik me idd weer: niet op admin maar als gebruiker of zo, of net andersom.
