Wat zoek je voor velgen?CabrioWillem schreef: ↑di 06 okt, 2020 22:04Hi alle.V6Aero schreef: ↑zo 03 mar, 2013 13:35Prima banden, Michelin. Goed slijtvast, prima wegligging en weinig geluid. Alleen in bepaalde maten erg aan de prijs.
Ik weet niet of ik het goed doe, ben net nieuw op dit forum, moet me zelfs nog voorstellen, dus ff kijken maar.
Waarom juist hier reageer.
Ik heb net een Saab 9-3 2.0T cab gekocht niet als jij.
Wil daar ook een paar andere stappers onder zetten, maar weet de max ET waarde niet voor deze Saab.
Kan jij mij dat vertellen??
Grtz,
CabrioWillem
Ultiem banden topic!
rutgerreinier
Re: Ultiem banden topic!
Dat is niet de max maar de standaard maat.RoccoH schreef: ↑wo 07 okt, 2020 9:00ET41 voor alle 9-3 Sport Sedan/Estate/Cabrio modellen (2003-2012).
ET49 voor alle 900NG/9-3 modellen (1994-2002).
Overigens is ET waarde geen vaste maat, maar is de breedte van de velg daar ook op van invloed. Hou daar rekening mee als je nieuwe velgen gaat uitzoeken. Ik gebruik altijd willtheyfit.com om een beetje een idee te krijgen van de verschillen tussen de ene (originele) set en de andere (beoogde) set.
V6Aero
Zolang je originele Saab velgen voor de 9-3SS pakt, zit je sowieso goed
rutgerreinier
A ha 19 inch met ET 33rutgerreinier schreef: ↑wo 07 okt, 2020 9:01Wat zoek je voor velgen?CabrioWillem schreef: ↑di 06 okt, 2020 22:04Hi alle.V6Aero schreef: ↑zo 03 mar, 2013 13:35Prima banden, Michelin. Goed slijtvast, prima wegligging en weinig geluid. Alleen in bepaalde maten erg aan de prijs.
Grtz,
CabrioWillem
Zoals in het te koop aangeboden gedeelte
fozwart
Er wordt aanbevolen om niet meer dan 5mm af te wijken. M.a.w. 36 tot 46 mm.CabrioWillem schreef: ↑di 06 okt, 2020 22:04Wil daar ook een paar andere stappers onder zetten, maar weet de max ET waarde niet voor deze Saab.
CabrioWillem
Oke, dank voor deze info, ik ga het zeker meenemen, thanks
Let wel; dit is een vuistregel. Saab ging er ook relatief losjes mee om, onder de 9-3OG is bijvoorbeeld ET49 t/m ET42 origineel geleverd. ET waarde zegt wat over de positie van het hart tov het midden van de velg (in de breedte). Bij bredere velgen dan origineel zul je dus een andere ET waarde moeten hanteren om de belasting van het wiellager gelijk aan een originele setup te houden. Daarom zijn tools als willtheyfit.com zo handig. Met wat meten en visualiseren met zo’n tool kom je een heel end.fozwart schreef: ↑wo 07 okt, 2020 22:52Er wordt aanbevolen om niet meer dan 5mm af te wijken. M.a.w. 36 tot 46 mm.
fozwart
Maar wel mee oppassen. De 9-3 SS/SC/SE heeft een licht meesturende achteras, te veel afwijking heeft ook een uitwerking op de reactiekrachten die nodig zijn op het meesturende effect.
Bummer
Heb met 9-3og velgen onder de SportEstate gereden met winterbanden (ET 49) - rijdt echt niet stabiel. Nu met ET 41 al twee winters een stuk lekkerder. Dus al te veel afwijken van de ET waarde op deze onderstellen is niet echt mijn ding. Misschien is het 'maar een mening' - voor wat het waard is, dan maar.
fozwart
Is niet alleen jouw ervaring. Onderstel is ontworpen voor een bepaalde spoorbreedte, zo ook de meesturende achter as.Bummer schreef: ↑zo 07 feb, 2021 21:08Misschien is het 'maar een mening' - voor wat het waard is, dan maar.
RoccoH
De 9-3OG is dan ook nooit met ESP geleverd.reiernumans schreef: ↑vr 09 okt, 2020 18:18Let wel; dit is een vuistregel. Saab ging er ook relatief losjes mee om, onder de 9-3OG is bijvoorbeeld ET49 t/m ET42 origineel geleverd. ...
Bij de 9-5 en 9-3NG staat toch echt in de WIS en de gebruikershandleiding dat de offset (ET-waarde) 49 respectievelijk 41 dient te zijn.
Zelfs een andere bandenmaat monteren zonder deze met Tech2 te wijzigen in de configuratie van de auto kan zeer regelmatig TCS/ESP meldingen geven.
rutgerreinier
Iemand bekend met de hankook Ventus Prime 3 band?
Kan een set overnemen voor schappelijk bedrag, maar ik rij voornamelijk Michelin en pirelli
raspaardje
Heb de Primacy 3 vervangen door deze band op de andere auto. Weinig km gemaakt maar het voelt prima aan.
Veel rij-ervaring mee. Ik vind het een hele fijne, vrij stille, allrounder. Gaan ook best lang mee. Als je van sportief rijden houdt zijn de S1 evo of V12 evo betere keuzes.
