Saab 9-3 cabrio van Sonab (wat is dagwaarde)
Re: Saab 9-3 cabrio van Sonab
Ik kan een compleet setje gebruikte maar hele cabrio rubbers overnemen, maar vraag me dus af wat het me waard is, als het alleen maar cosmetisch is.
Heeft de cabrio nog meer afdichtrubbers die bovenmatig slijten?
Carroda
https://www.pattex.nl/nl/producten/spec ... ubber.html
of
https://www.westfalia.de/shops/textil/t ... -70-ml.htm
Met zoiets kom je ook een heel eind. Als het alleen scheurtjes zijn, kun je ze met een beetje secuur werken weer mooi netjes verlijmen en zie je er niets van. als het echt deels weggesleten is, is het uiteraard een stukje lastiger.
of
Voor zulke producten is er te veel stuk na 315.000 km in- en uitstappen over die brede dorpels.
De vraag is voor mij meer of het het geld waard is cq. de moeite loont er goede rubbers in te zetten (waarvan ik een setje over kan nemen).
Blijkbaar lopen meer mensen tegen die laatste vraag aan.
Carroda
Poeh,.. 315000km... Ik heb vernomen dat dit geen acceptabele kilometerstand meer is, dus zou er zelf geen geld meer in stoppen dan.
Maar kidding aside.. het is maar net hoe erg je je er aan stoort denk ik. Ik zou ze zelf vervangen,.. 'cause OCD. Mja, that's me.
Ik heb inmiddels een goed setje rubbers klaarliggen. Komende winter maar eens wat mee aan de slag.
Intussen is de Saab 2x zoveel waard geworden
De APK had nogal een grote schoenmaat voeten in de aarde: twee nieuwe schokdempers, wat stuurkogels, draagarmen, stabilisatorstangenlagers etc. Ff. opnieuw uitlijnen... Maar... al met al rijdt de auto wel weer merkbaar stiller en strakker!
Ik vind dat de caab wel blij mag zijn met dat getroetel!
- Moderator + Donateur
Taxi-ritje richting Hulst in een 9-5 aero met Hirsch goodies moet je ook meerekenen hoor...
"Koop een Saab en je hebt er een hobby bij"
Ontmoet andere Saab-rijders en het wordt nog gezellig ook
In deze donkere dagen zal ik dit euvel niet dulden maar mijn Saab euvel duiden....: De verlichting van de middelste kolom knopjes mijner Climate Control Unit brandt soms wel, soms niet.
Is dit een kwestie van slechts een los zittend lampje (ik moet nog uitzoeken hoe de unit uitgenomen kan worden), of duidt dit op een moeilijker defect?
sterkstromer
Die unit wip je er gemakkelijk uit met zo'n plastic spatel. Aan de achterkant zit één connector. De unit is makkelijk te openen en er zitten een paar lampjes in, o.a. een grote voor het scherm en volgens mij wat kleinere voor de knoppen. Geen lastige klus in elk geval!
Volgens mij gaat de hele unit met de night-panel knop uit, dus zou het aan het lampje moeten liggen...
beekemm
Klopt die lampjes gaan vaker los, en zijn lastig te krijgen was het zat heb er groene leds in gesoldeerd met het weerstandje en niet vergeten waar de kathode (plus min) moet komen, ook bij de radio let wel op achter de schermpjes moet je warm wit gebruiken anders is het geen gezicht groen achter oranje
jack
jack
Dank, demonteren het ACC paneel was inderdaad een eitje.
Moet alleen iets bedenken om het lampje te fixeren in de juiste stand (deed het even na een paar mm verdraaien, maar is nu weer uit). Misschien een dotje kneedgom of tape er tegenaan ofzo...?
Iets anders.... Het mechaniek van mijn linker zijraampje is niet helemaal goed meer.
Naar beneden is geen probleem, maar omhoog wel.
Vorig jaar ging hij de eerste helft al ratelend en schokkend omhoog (tweede stuk gaat normaal).
Nu moet ik hem het eerste stukje trekkend omhoog geleiden en pas het laatste stukje doet hij het zelf weer.
Ik neem aan dat er ergens wat tandjes weg zijn ofzo...
Is dit eenvoudig zelf open te maken en te repareren, of is dit meer een klus voor een specialist?
Is dat hetzelfde als deze klus (het gaat om het motortje of iig de tandwieltjes daarin, neem ik aan)?
viewtopic.php?f=37&t=148811&p=1648947&h ... o#p1648947
Dan begrijp ik dat het nog lastig is om het juiste mechaniekje te vinden bij de juiste auto? Heeft iemand iets geschikts liggen toevallig?
Verder nog DIY instructies?
Ik las al: de achterbank eruit halen, diverse bevestigingen van het zijpaneel losnemen en dan zou ik hopelijk meer moeten kunnen gaan zien. Ik weet alleen niet in hoeverre eea qua mechaniek uit elkaar moet en of ik iets mis kan doen waardoor de boel bv naderhand niet meer waterdicht sluit oid...
gj.stegeman
Zie hier misschien helpt je dit verder:
https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/8 ... emove-460/
Kreeg ook de tip van iemand om wat handdoeken eronder te proppen en een magneet erbij te hebben mochten er wat ringen naar beneden vallen.
