Bericht
door Jungleman » wo 20 feb, 2019 10:13
gisteravond samen met mijn collega een beginnetje gemaakt met het demonteren van de neus van zijn Volvo 360. de kop van het blok moet er af, vanwege losgeschoten klepzitting (na een ton op LPG met een 'lood-blok'...) in dezelfde garage staat ook mijn Scarabee-groene RHD 9000 Anniversary. en bij het zien van de 9000 begon het toch wel weer wat te kriebelen. wat een ruime kar is het toch, als ik het vergelijk met de Volvo V60 die ik nu heb voor de dagelijks kilometers. vooral achter de bestuurder: ik kan riant achter mezelf zitten, iets wat ik in de V60 eigenlijk wel kan vergeten.
wat er aan de 9000 in ieder geval moet gebeuren is het bekijken/vervangen van de remmerij. ik heb het idee dat de remschijf aanloopt tegen de spatplaat die er achter gemonteerd zit. verder moet de verlichting (dimlicht/grootlicht/DRL) nagekeken worden (waarschijnlijk het oranje relais), en bijhet inleggen van de 5e versnelling moet ik de ring onder de knop iets optillen...
maar Anni gaat zeker niet weg!
