Xenon ombouw: zijn er nu goede sets?
jonasewp124
Re: Xenon ombouw: zijn er nu goede sets?
ik heb de 6500k daarvan gehad en dat leek nog altijd op halogeen-licht.
En zeker als je het vergelijkt met xenon die ik nu heb.
Ok 8500k zelfs in halogeen gaat al de blauwe kant op gaan maar de 7500k bestaat er ook van.
en ze zochten een alternatief voor xenon of led vandaar dat ik dit voorstelde.
zelf ben ik geen fan van heel dat blauwe halogeen gedoe, ik heb het geprobeerd en het viel tegen.
M_Jagroep1988
Als je interesse hebt voor een paar foto's van de montage dan hoor ik het graag.Dirk9000 schreef:Hallo Jagroep,
Waarom moest je de adapter waarin de lamp zit, doorzagen ?
(moet mijn Lince set nog steeds plaatsen maar ben benieuwd naar de 'montage ervaringen' )
Gr.
Dirk
Dan maak ik een paar. Moet binnenkort mijn stadslichten nog aanpassen.
Peter-9-3
Nog dank voor alle tips, is me gelukt de boel netjes in te bouwen. Na inbouw bleek helaas één van de lampen niet goed te werken, valt constant uit na +-20 sec. Na contact met Lince snel uitgesloten dat het niet de ballast was en krijg nu een nieuwe lamp opgestuurd, erg goede service
Dirk9000
Hallo Jagroep,
Nou een paar foto's zou ik wel handig vinden
Groet en dank alvast,
Dirk
Dirk
M_Jagroep1988
Ik zal één deze dagen even een paar foto's schieten.
Kan ik mooi even combineren met het inbouwen van nieuwe mistlampen.
Hopelijk komen deze vandaag of morgen binnen.
Ik houd je op de hoogte
M_Jagroep1988
Sorry , na een APK is hoogstwaarschijnlijk een aandrijfashoes verkeerd gemonteerd.
Daardoor is aandrijfas los geschoten en in het homokineet dol gaan draaien.
Nu is een andere as gemonteerd..
Heb de auto sinds kort weer terug, zal kijken of ik foto's kan maken. Ben eigenlijk van plan om hem te verkopen i.v.m. te weinig ruimte
ico9-3
Klopt het dat ik nog steeds deze nodig heb? Zijn die dan goedkoper geworden? http://www.lince.nl/lince-xenon-auto/p-4/lince.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
ico9-3
En weet welke lamphouders moet ik bestellen? Ik heb niet zoveel zin om te zagen in mijn originele. Alvast dank!
jonasewp124
http://www.lince.nl/lince-xenon-accesso ... /adapter-4" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze volgens mij.
Ik heb er ooit bij de garage uit 2 kapotte koplampen gehaald, slipje in gezaagd en klaar.
Deze volgens mij.
ico9-3
Aha, dat is idd ook een idee. Dank!En heb ik in de link erboven nog steeds de goed me set lampen?
jonasewp124
Best even mailtje sturen naar lince die antwoord vrij snel.
Want er zijn 3 types sets en van een set ben k zeker dat die niet werk op een saab.
ico9-3
Done, antwoord gehad en besteld...
ico9-3
Dag Dunnerudy, als je die onderaan de komlamp hangt, kan je er dan nog makkelijk aan om die xenon te vervangen voor de keuring? Veel plaats is daar niet... en waar hangt ie dan aan vast? Alvast dank!dunnerudy schreef:En ook nog een automatische hoogteregeling, is veel werk.
Mijn ballast zit aan de onderkant van de koplamp, uit het zicht. Tijdens de keuring doe ik even de halogeen erin, gaat al jaren goed zo.
