It's over now? Not yet!
Gårdarket
Re: It's over now? Not yet!
Bericht door Gårdarket » vr 21 dec, 2018 19:23
Goed bezig daar in het kiependarp :applause:
harryS9K
Bericht door harryS9K » za 22 dec, 2018 23:52
Het gaat niet zo vlot als ik gehoopt had.
Maar de bak en het subframe zitten weer hun plek. Maandag weer verder.
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 24 dec, 2018 13:18
Koppelingspedaal heeft geen weerstand. :? Ontluchten lukt maar niet denk ik?
Doe het met 0,5 bar onderdruk. Zou toch goed moeten kunnen?
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 24 dec, 2018 14:29
Nog wat vaker en vaker en nog wat vaker pompen met het koppelingspedaal was the trick. :)
Bericht door 9323 » di 25 dec, 2018 12:59
Als het nog niet goed blijkt te zijn, kun je een injectiespuit vol remvloeistof met een slangetje op de ontluchtingsnippel zetten (zorg ervoor dat ook het slangetje vol zit met vloeistof) en leegdrukken (nou ja, uitkijken dat je geen lucht naar binnen spuit) met het reservoir open. Als het goed is ontsnappen daar dan de laatste luchtbellen. Dit staat bekend als de 'methode-Brinky' :-)
harryS9K
Bericht door harryS9K » do 27 dec, 2018 12:23
De turbo zit er ook weer op, met alle olie en koelvloeistof leidingen. Nu nog de rest van de slangen en de kunnen we starten :D
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 31 dec, 2018 17:13
Ze vliegt weer. :wink:
Koppeling gaat nu heerlijk licht. :O:
De ontluchting voor koppeling was goed. Blijkbaar moet de auto echt horizontaal staan. Foto's volgen nog. Iedereen bedankt voor de hulp en de ondersteuning tijdens de traan- en scheldmomenten. :lol:
Gårdarket
Bericht door Gårdarket » ma 31 dec, 2018 17:53
Gefeliciteerd :applause: , de volhouder wint!
harryS9K
Bericht door harryS9K » ma 31 dec, 2018 18:35
Dank.
Helaas kan ik hem heel moeilijk in z'n 5 krijgen. :(
Bericht door 9323 » di 01 jan, 2019 10:59
De pookafstelling nog even kritisch bekijken?
Gele aero
Bericht door Gele aero » di 01 jan, 2019 13:26
Respect! Goed dat hij weer rijdt. En de vijf klinkt inderdaad als afstelling van de pook, blijft een gepriegel om hem helemaal goed te krijgen, maar gezien alle klussen die je gedaan hebt de afgelopen weken, is het een zeer overzichtelijk klusje!
Oosthoek
Bericht door Oosthoek » di 01 jan, 2019 14:35
:o :shock: :D Wat mooi dat het je gelukt is! Alleen die pook nog te grazen nemen en je kunt weer met een gelukzalig gevoel sturen :O:
Alex B
Bericht door Alex B » di 01 jan, 2019 17:40
Er van uit gaande dat pook en bak in de geblokkeerde referentiestand stonden toen die gekoppeld werden, wat is er verder nog af te stellen? Ik heb hetzelfde probleem na de bakwissel. Moet de hele middenconsole er uit om het pookhuis te kunnen verschuiven (zo dat al kan)? Als we praten over een k*tklus dan is het die middenconsole wel, helemaal als je ook nog een armsteun hebt zitten.
Alex
Bericht door 9323 » di 01 jan, 2019 20:24
Ik begrijp dat het schakelrubber ook weleens scheurt. Dat veroorzaakt dezelfde symptomen.
harryS9K
Bericht door harryS9K » wo 02 jan, 2019 12:12
Vervangen/wisselen van de bakophangingdeel:
Nieuwe oliesensor zit op zijn plek:
Terugplaatsen van de bak met balk en sjorbanden aan de bovenkant en garagekrik aan de onderkant:
Nog een puntje van benodigde aandacht:
Ik heb hem opnieuw afgesteld. Ik kan nu wel naar 5 schakelen. Bij terugschakelen moet ik hem er vaak echt uittrekken. Eventueel zou ik de worm koppeling kunnen vervangen, maar ik vrees voor dat vervelend conische boutje. ;-|+
Alex
Die armsteun valt toch wel mee, met 2 boutjes per kant?
