900s aero diverse update,s en upgrades.
bennie
Re: 900s aero diverse update,s en upgrades.
Nee heb ik niet gemaakt maar zal ik morgen even doen!
taaffert
Oei, mooi spruitje man!
bennie
Helaas!! Camera vergeten door de drukte........
. En het is nog wel een Nikon D200 die je haast niet over het hoofd kan zien!
Nouja morgen maar eens kijken of ik hem niet weer vergeet....
Heb ook nog even mijn voorste motorsteunrubber gemodificeerd, zal ik ook even een plaatje van schieten
bennie
Voorste motorsteun rubber:
Genoeg foto,s Desmond!??
Injectie
- Moderator
BEdankt dat was eigenlijk precies wat ik wilde zien.
Nog ee 2e vraagje. Wat voor een turbo ga je erop schroeven?
bennie
En goed bevonden!??
Deze zit er nu op:
Deze zit er nu op:
Wil nog een keer overstappen op een GT28 BB maar eerst even kijken of we deze goed aan het draaien krijgen met Trionic 5.5Turbolader Stage 2 TB03/04 Trim50L
Geschikt voor:
Saab 900 -93
Saab 9000 -89
Compressor: T04E Trim 50L
Lager: 360" axial bearing
Turbine: Stage 2
Capaciteit: 380pk, max 2,3 bar
bennie
Zo maar weer even een update!
Motorsteun zit erin en zow wat een verschil!
Echt de moeite waard om dit te doen.
Velgen zijn zojuist ook besteld!
Zijn dus niet matzwart geworden maar mat donkergrijs ofzoiets
. Denk dat deze wel goed staan eronder en niet al te hoog sjonnie gehalte uitstralen
Heb er lang over nagedacht en zat te twijfelen tussen de 3 afgebeeld hier.
taaffert
Dan heb je inderdaad de mooiste van de drie uitgekozen!
Ben benieuwd hoe het staat
bennie
Velgen komen als het goed is aankomende week binnen! Nu moet ik alleen nog een setje zomerbanden zien te scoren voor een goede prijs, dus als iemand weet waar ze goede aanbiedingen hebben momenteel dan hoor ik het graag!
Nu zit ik te denken aan de maatvoering van 215/40 R17, dit is 10 bredere dan nu maar de ET waarde gaat van 27 naar 40 met de velgen, zou evt ook nog voor 225 maar dan wel meer kans op aanlopen.
Coenwagner
bennie
Helaas tot op heden geen velgen mogen onvangen van onlinevelgenshop!
Ze wisten niet zeker of de velgen wel leverbaar zijn, dus nog maar even afwachten met wat ze komen. Wel lullig als je al betaald hebt een maand geleden en ze een levertijd hebben van 10 werkdagen!
Nog wel wat kunnen doen het Trionic project
Krijg alleen de TPS sensor niet op het Lucas gasklephuis. De stekker zit voor de aic aansluiting. Denk dat ik nu er eentje van een 9000 ga proberen of opzoek naar een 2.1 gasklephuis
Een Lucas TPS zou ook moeten werken maar heb de weerstand doorgemeten maar deze komen niet echt overeen met elkaar, weet niet of dit goed gaat werken dus ga ik toch liever een ander gasklephuis zoeken.
pieter TS
Op E-bay staan potentiemeters van een 2.1 aangeboden. Nieuw en imi maar mischien wel bruikbaar. Kosten ook weinig.
brinky
Het asje door de gasklep van een 2.1 is anders... vast wel pas te maken hoor, maar niet direct fit.
windekind
Ik zit met hetzelfde probleem. Of ik ga de AIC aansluiting verleggen met een paar koperen soldeer knietjes of ik ga op een andere TPS af. Volgens mij past @#&-pel tegenwoordig een korter exemplaar toe. Weerstand is voor mij niet belangrijk omdat ik alles apart kan programmeren.
Is die beugel waarop de krukas sensor zit zo stijf genoeg?
Ziet er mooi uit bennie! Is dit nu een ander blok dat er in komt of gebruik je dit alleen om de aanpassingen voor te bereiden? Of wellicht heb je het blok uit je auto gehaald tijdelijk? Anyway ziet er keurig uit.
